Stary 28-08-2018, 16:33   #51
mlody506
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 21-07-2018
Model: Ford Fusion
Silnik: 2,5
Domyślnie Odp: Olej automatycznej skrzyni biegów 1,5 ECOBOOST
3 pytania
= ktoś potrafiłby zmienić olej w okolicy woj. lubuskiego?
= Czy do Fusiona z 2015 USA potrzebuję nowy filtr oleju skrzyni biegów?
= Ile taki interes ogólnie wyniósł was?
mlody506 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-08-2018, 18:08   #52
kot_damian
Zarejestrowany: 17-01-2016
Model: Mondeo MK5 Gold
Silnik: 1.5EB
Postów: 72
Pytanie: Co ile tyś km prawidłowo powinno się wymieniać olej w tym hydrokinetyku??
kot_damian jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-08-2018, 18:42   #53
krism0156
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 10-07-2018
Model: Mondeo Fusion
Postów: 15
Jeśli chodzi o filtr oleju do skrzyni to nie jest to prosta sprawa. W hydrokinetyku filtr jest w środku skrzyni, a żeby go wymienić trzeba ściągać skrzynie. Jeśli chodzi o wymianę oleju to ja robiłem dynamiczną wymianę, zapłaciłem 1300zł (14l oleju mercon lv + usługa). Wymiana co 60 tys km ale lepiej robić co 30-40tys. zlany olej nie jest tak mocno przepracowanyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez krism0156 ; 28-08-2018 o 18:46
krism0156 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2021, 19:21   #54
badino
Zarejestrowany: 12-08-2020
Model: Fusion
Silnik: 1.5
Postów: 6
Cześć wszystkim, odgrzewam temat. Czy macie namiar na kogoś w Warszawie lub okolicach, żeby wymienić olej w skrzyni biegów fusion 1.5?
Ostatnio edytowane przez badino ; 23-02-2021 o 19:34
badino jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-09-2021, 22:27   #55
kombi3001
Zarejestrowany: 13-12-2009
Model: fusion MK V
Silnik: 2,5
Postów: 6
Domyślnie Jak rozszyfrowac kod skrzyni po nr VIN
Witam szanowne grono czy jest mi ktoś w stanie pomóc i powiedzieć jakie mam oznaczenie skrzyni biegów.
Chodzi mi o to że już sam nie wiem bo według dekodera Sonnax wychodzi że posiadam skrzynie o oznaczeniu 6R140 czy to prawda ? dodam ze fusion po liftowy pokrętło od biegów a nie gałka i chciał bym zmienić olej i nie wiem jaki filtr a boje się najgorszego że filtr wewnątrz i trzeba rozpoławiać skrzynie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
VIN-3FA6P0G7XHR113934
w gogle po wklejeniu VIN wyskoczy biały fusion z aukcji i tam jest naklejka z info .Dodał bym fotkę naklejki ale nie wiem jak to zrobić prosze o wyrozumiałość Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
POZDRAWIAM
Z GÓRY DZIĘKUJE Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kombi3001 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-11-2021, 17:40   #56
Laki12311
Zarejestrowany: 13-08-2019
Model: FUSION 2017
Silnik: 2.0EB 240KM
Postów: 11
Domyślnie Odp: Olej automatycznej skrzyni biegów 6F
Cześć, odświeżę temat. Fusion 2017 2.0EB automat, doszedłem do tego że skrzynia to 6F35 i filtr jest w skrzyni. Czy można wymienić dynamicznie olej bez wymiany filtra?
Laki12311 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-11-2021, 09:04   #57
bartek2504
Imię: Bartłomiej
Zarejestrowany: 11-02-2014
Model: Mondeo Mk5
Silnik: było 2.0 EB 240KM +lpg KME NEVO SKY DIRECT
Postów: 85
można a nawet trzeba, dostep do filtra jest dopiero po wyjeciu skrzyni. Mozesz tez wymienic statycznie, zlewają ile sie da przez korek spusotwy i wlewają taką samą ilosc nowego oleju. koszt ok 400zl razem z olejem (3-4L).
bartek2504 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-11-2021, 20:28   #58
meh
Imię: Michał
Zarejestrowany: 09-02-2015
Model: MK5 / Fusion
Silnik: 2.0 Ecoboost
Postów: 71
Forumowicze, czy jest opcja podglądać za pomocą jakiegos programu na andoida temperaturę w skrzyni?
meh jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2023, 00:52   #59
Wojna8219
Zarejestrowany: 29-11-2021
Model: Ford Fusion
Silnik: 2.5
Domyślnie Wymian oleju w skrzyni automatycznej
Witam, niedawno nabyłem Forda Fusion 2.0 ecoboost titanum i zabieram się za wymianę oleju w skrzyni i mam pytanie jaki olej lejemy to tej automatycznej skrzyni power shift , z góry dziękuję i pozdrawiam
Wojna8219 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2023, 12:04   #60
fatall1ty
Avatar fatall1ty
Zarejestrowany: 15-10-2016
Model: Fusion
Silnik: 2.0EB + KME Nevo Sky Direct
Postów: 80
Ja do płukania kupiłem mannola który jest ponad połowę tańszy niż Motorcraft i spełnia normy. Kolor był taki sam więc myślę, że nie ma sensu przepłacać za olej, który posłuży tylko do przepłukania skrzyni.
fatall1ty jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:54.
