29-08-2018, 21:34 | #731 |
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 30-07-2009
Model: Mondeo IV
Silnik: 2.0 TDCi 103KW
Postów: 93
Odp: Czujniki parkowania (cofania) - jakie wybrać?
Podłączyłem dzisiaj czujniki celem sprawdzenia ich, czy działają. Niestety przy włączeniu wstecznego buzzer piszczy ciągłym sygnałem, błąd jest jeden:
Kod:
Kod: B1B54 - Działanie LED Dodatkowe symptomy usterki: - Obwód zwarty do akumulatora |
30-08-2018, 06:37 | #732 | |
Junior Moderator
Zarejestrowany: 09-09-2004
Model: S-Max
Postów: 3,007
30-08-2018, 07:15 | #733 |
Imię: Rafał
Model: Mondeo IV
Postów: 93
A jeżeli włączyłem tylko tylne czujniki to też będzie błąd? Myślałem, że bez przycisku to ruszy.
30-08-2018, 08:30 | #734 |
Junior Moderator
Model: S-Max
Postów: 3,007
Pewnie będzie, nie sprawdzałam co prawda DOKŁADNIE takiej sytuacji ale był pacjent na przykład, co włączył tylko tylne czujniki i nie działało bo błąd przedniego buzzera za zegarami, wsadził spinacz w kostkę od buzera i ożyło. Może z diodą w przycisku być podobnie.
30-08-2018, 09:05 | #735 |
Zarejestrowany: 23-04-2013
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0TDCI 140->163KM
Postów: 906
Zwieranie wyjścia w jakimkolwiek module nie jest najlepszym pomysłem. Można uszkodzić obwody wyjściowe (wzmaczniac/driver)
Buzzerek ma około 50 ohm rezystancji więc można go zastąpić rezystorem 47 lub 68 ohm. Z powodzeniem wystarcza aby bezpiecznie zasymulować głośniczek. A woja drogą kiedyś widziałem taki błąd związany z LED w przycisku w kompletnym parktroniku przód/tył. LED delikatnie świecił się tam cały czas. Wtedy uszkodzony był sam PAM. Ale u Ciebie sprawdzł bym wpierw jednak czy podłączenie przycisku, albo nawet samego leda na krótko przy module nie pomoże.
Moja przygoda z preFL Convers+ | FL Convers+ | Customowym LOGO | TPMS | sprzedam: Licznik Convers+ | chwilowo Grabarka | |
30-08-2018, 09:33 | #736 |
Imię: Rafał
Model: Mondeo IV
Postów: 93
Dzięki chłopaki, zamówię przycisk i będę walczył dalej.
31-08-2018, 19:34 | #737 |
Imię: Rafał
Model: Mondeo IV
Postów: 93
Przycisk kupiony, zamontowany, wszystko działa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. dzięki za pomoc
31-08-2018, 19:41 | #738 |
Junior Moderator
Model: S-Max
Postów: 3,007
25-11-2018, 12:36 | #739 |
Zarejestrowany: 23-01-2015
Model: Focus II kombi, Mondeo MK4 kombi
Silnik: 1.6 TDCI, 2,0 TDCI
Rocznik: 2005, 2012
Postów: 18
Nie mam w grillu koszyczków do czujników.
Czy czujniki (nie oryginalne) mogą być w tych miejscach ? Czy nie będzie przeszkadzały te ramki od grilla ? |
10-03-2019, 15:48 | #740 |
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 10-03-2019
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 7
Tagi |
czujniki , mk4 , mondeo , parkowania |
