Stary 05-09-2018, 23:25   #51
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: Kto posiada wersję Euroline ?
Napisał mariusz1978 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy w blaszaku mk7 można założyć 2akku po 60 ah Przy oryginalnym alternatorze czy musi być mocniejszy?
Można. Jeżeli łaczysz je na krótko (tzn. bez separatora) to powinny być dwa takie same i w takim samym stanie.
Ale w blaszaku po co ci dwa akumulatory - przy dobrym sprawnym aku 72Ah/600A i przy sprawnych świecach żarowych, ten silnik przecież pali z pół obrotu po nocy nawet na dużym mrozie...
W alternatorze może być uszkodzona dioda. Trzeba wejść pod auto i odłączyć na postoju prądowy przewód od alternatora i następnie miernikiem sprawdzić jaki jest prąd spoczynkowy przy zgaszonym silniku. Także iskrzenie będzie sugerowało uszkodzenie mostka prostowniczego.
Szybkie rozładowanie nie musi być z winy alternatora lub jakiejś innej upływności - może być zwalony sam akumulator...
Sprawdzałeś napięcie ładowania pod różnym obciążeniem odbiornikami i przy różnych obrotach? Nigdy nie powinno spadać poniżej 13,5-13,8V przy wolnych obrotach i pełnym obciążeniu (światła, szyby, nawiew, klima), już przy lekkim dodaniu obrotów (1.500) powinno wynosić ok. 14,4V.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 05-09-2018 o 23:36
Stary 06-09-2018, 18:10   #52
mariusz1978
Avatar mariusz1978
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 07-08-2015
Model: TRANSIT. 110T260
Silnik: 2,2 tdci 81Kw 110PS
Rocznik: 2007.
Postów: 119
Aku kupiłem nowy w zeszła zimę.
Ładowanie na wolnych obrotach przy włączonej klimie, światła drogowe i max dmuchawa skacze miedzy 13.2 / 14,4
Jezeli do tego zestawu włączę jeszcze grzanie przedniej szyby to sam podnosi obroty na ok 900 i dalej 14,1 v ładuje. Nie sprawdzałem tego miernikiem tylko z poziomu forscan. Mam radio z androidem w aucie i na stałe wpiety w obd moduł bluetooth elm
Typ Pliku: jpg DSC_0178.jpg (95.6 KB, 21 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg DSC_0186.jpg (90.2 KB, 21 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg DSC_0195.jpg (93.4 KB, 25 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg DSC_0196.jpg (93.6 KB, 22 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg DSC_0181.jpg (89.5 KB, 20 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez mariusz1978 ; 06-09-2018 o 21:13
mariusz1978 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-11-2018, 08:54   #53
hase49
Imię: wojciech
Zarejestrowany: 20-10-2018
Model: transit
Silnik: 1989
Postów: 5
Napisał yahu7 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To się ciesze, że mi się takie przytrafiły fele, może odpicuje kiedyś, najpierw ubezpieczę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W takim razie czerwony przycisk pozostaje tajemnicą..
To dopytam jeszcze o akumulator, teraz jest taki: 70Ah, 680 En. https://imageshack.com/a/img922/367/amtIQz.jpg
Większość widze ma 700 En. Gdzieś czytałem że 15-20 % więcej Ah i En wchodzi w grę, ale czy to ma sens. Macie takie same czy trochę mocniejsze?
Czy w zapasowym akumulatorze to już im większy tym lepiej?
prawdo podobnie czerwony przycisk jest to ultradziwiekowy czujnik parkowania ja mam takowy ale z lewj strony przy regulacji luster i tez nie wiem na jakiej zasadzie dziala czy wogle dziala
Ostatnio edytowane przez hase49 ; 01-11-2018 o 08:57
hase49 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-01-2019, 20:27   #54
kamilltee
Zarejestrowany: 30-01-2010
Model: FF II FL; FT300 EUROLINE -> będzie Nugget
Silnik: 1.6 Tdci; 2.0 TDDi
Rocznik: 2008 ; 2004
Postów: 27
Z przyjemnością przeczytałem cały wątek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
może Was zainteresuje nowa grupa na FB o Transicie EUROLINE (+ Nugget)
właśnie startujemy jako grupa wsparcia i wymiany doświadczeń co do udogodnień i ew. przebudowy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kamilltee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-01-2019, 22:34   #55
mariusz1978
Avatar mariusz1978
Imię: Mariusz
Rocznik: 2007.
Postów: 119
grupa otwarta Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 03-01-2019, 06:56   #56
yatzek.tm
Avatar yatzek.tm
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 11-12-2016
Model: Transit Euroline
Silnik: 2.0 TDCi 125KM
Postów: 84
Myślę, że dołączę. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
MAKE YOUR TRUCK GREAT AGAIN!
Transit Euroline, czyli jechać, żeby... jechać -> http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=255838
yatzek.tm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2019, 20:04   #57
kamilltee
Postów: 27
Nie jestem zbyt biegły w FB - > zatem: założyłem Grupe zamkniętą "Ford Transit EUROLINE NUGGET 2000+"
i zaprosiłem wszystkich lubiących stronę "Transit Euroline 2000+"
Założenia: to grupa wsparcia dla właścicieli i przyszłych właścicieli
bez żadnej komercji i spamu
jak ktoś chętny to nadam uprawnienia, bo nie zależy mi na wyłącznym administrowaniuGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez kamilltee ; 03-01-2019 o 20:23 Powód: zmiana na Grupe
Stary 04-01-2019, 21:40   #58
eMWuGSM
Avatar eMWuGSM
Zarejestrowany: 10-09-2007
Model: Transit
Silnik: 2.0 TDDi, 2.0 TDCi
Rocznik: 2005 Euroline, 2006
Postów: 624
EUROLINE'a posiadam, możliwe, że nawet niedługo drugi przyjedzie :]
FB nie zamierzam posiadać.
Zasady forum są po to, żeby je łamać.
Życie pokarało mnie stadem Fordów, lecz wynagrodziło Kotem.
eMWuGSM jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-01-2019, 10:58   #59
kamilltee
Postów: 27
Napisał eMWuGSM Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kupiłeś tego z Kraśnika za 15 000 ?
Stary 13-01-2019, 00:47   #60
eMWuGSM
Avatar eMWuGSM
Model: Transit
Postów: 624
Jeden mój jest z centrum Polski, a drugi jeszcze stacjonuje w Lelystad Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ten z Kraśnika miał TDCi, ja mam oba TDDi.
"Najciekawszy" jest ten z Świętochłowic (Chorzowa), od sierpnia wisi na OLX... 15000zł, a w maju w Bielsku był za niecałe 12900zł wystawiony (u znajomego handlarza). Ja szukałem auta od 2017r. od maja +/- i dopiero w październiku 2018 udało mi się znaleźć auto które było warte swoich pieniędzy. Kolejną perełką był jeden z Katowic za 22000zł... cóż w Pirnie (Niemcy) oglądałem go za 2800 EUR... z jakiegoś powodu nie kupiłem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolejna "okazja" była w Gdyni za 17000...
Ociekający konserwacją (i korozją) srebrny spod Kłobucka... 22000... i bardzo "miły i empatyczny" sprzedający.
Ruiny z Stargardu 14000 i 13000
Na chwilę obecną jedynym sensownym wystawionym jest ten ze Stargardu Gd. Buda całkiem ładna, silnik nierówno pracuje na początku, nie działa klima (pusty układ) ani ogrzewanie postojowe, wydech do wymiany, ma pełne wyposażenie EUROLINE (dokładka łóżka, zasłony, stolik, 7 foteli) miał jakieś lekkie przygody blacharskie ale bez tragedii.
Granatowy z Poznania tłuczony przód (złożony na tanich zamiennikach tj. lampy DEPO, zderzak zamiennik), z VIN 9 osobowy (99.(9)% przekładka, brak tabliczki Euroline, większość spinek połamana, ogrzewanie postojowe uszkodzone, klima pusta)
Większości tych aut mam jeszcze zdjęcia z oględzin, w razie W mogę pomóc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez eMWuGSM ; 15-01-2019 o 17:14
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:49.
