#321 |
![]() Zarejestrowany: 05-09-2011
Model: Mondeo MK4 Kombi Automat Titanium X
Silnik: 2.0 TDCi 143PS
Rocznik: 06.2008
Postów: 86
Czy w miejscu gdzie przykreca się piec i tlumik nie ma w ogóle gwintów? Wszedzie trzeba montować nitonakretki?
Jakie konkretnie i ile ich potrzeba?
ZROBIONE: USB, HLA, ACC, ALARM, TPMS, Lusterka i fotel z pamięcią, 143hp->175hp, NX DVD PL i C+ W TRAKCIE: Keyless entry, Webasto, Xenon |
#322 |
![]() Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-05-2015
Model: Mondeo mk4 Platinium
Silnik: 1.6 Ecoboost
Postów: 101
Panowie, mam mniej więcej zebrane graty i chcę się zabrać za montaż w 1.6 EB. Kilka pytań:
1. Do Webasto trzeba dołożyć pompę płynu chłodzącego. Okazało ze mam już identyczną pompę w miejscu jak do podłączenia Webasto (zielona strzałka). - Do czego jest ta pompa jak nie ma Webasto? Będzie działać z Webasto czy trzeba coś kombinować? - gdzie podłączyć przewód od Webasto? Do trójnika jak zaznaczone niebieską strzałką? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. 2. czy da się podłączyć przewód paliwa inaczej niż do zbiornika paliwa (wpięcie w istniejący przewód paliwowy? Jeżeli tak to czy wystarczy trójnik a za nim pompa paliwa do Webasto czy trzeba coś jeszcze kombinować? 3. Mam bezpieczniki F27, F32 i do tego wiązkę do pieca (jak poniżej, czy to ta?), trochę mniej kombinowania z instalacją. Nie wiem jak z pompą paliwa, jeszcze do sprawdzenia. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez Adam_Zd ; 11-09-2018 o 00:55 |
#323 |
![]() Imię: Radek
Zarejestrowany: 23-01-2011
Model: VOLVO V40
Silnik: 1.6EB
Postów: 1,152
Z paliwem wepnij się lepiej bezpośrednio do baku. Ja nie kombinowałbym z rozgałęzieniem oryginalnego przewodu gdyż mogą wystąpić problemy z ciśnieniem paliwa na wtryskach, zwłaszcza przy odpalaniu/pracy silnika na działającym Webasto.
Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
Było Mondeo Mk4 2.2TDCi 2010 -> jest Volvo V40 1.6EB 2013 |
#324 |
![]() Imię: Adam
Postów: 101
No to się już psychicznie nastawiam na wyjmowanie baku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ma ktoś pomysł do czego jest ta istniejąca pompa i czy będzie działać jako pompa do webasto? |
#325 |
![]() Imię: Adam
Postów: 101
Mała aktualizacja:
Webasto w większości zamontowane, poza doprowadzeniem paliwa. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Praktycznie cała instalacja elektryczna była gotowa, włącznie z przewodami do pompy paliwa dochodzącymi do ostatniej wtyczki przed bakiem. To znacznie ułatwiło sprawę. Pompa wody też była już zamontowana (po co?) i działa z Webasto. Instalacja paliwowa podłączona tymczasowo poza autem, paliwo z butelki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Włączone w konfiguracji, brak błędów, działa i grzeje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Zostało podłączenie instalacji paliwowej (to już u mechanika) i odbiornika do pilota. |
#326 |
![]() Imię: Radek
Model: VOLVO V40
Silnik: 1.6EB
Postów: 1,152
Gratulacje. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeśli chodzi o pompkę to w niektórych silnikach ją montują. Możliwe, że jakiś czas po zgaszeniu auta utrzymuje jeszcze obieg wody? Nie mogę znaleźć informacji nigdzie na ten temat w Etisie. Na Allegro występuje to jako "dodatkowa pompa wody". Przy okazji, czy u Ciebie też jest taki otwór w dolnej części podłogi za wylotem wydechu Webasto? [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Nie wiem czy nie powinno to być jakoś zaślepione. Po włożeniu palca do tego otworu wyczuwam drugą podłogę, tak więc nie jest to otwór przelotowy do kabiny pod wykładzinę.
#327 | |
![]() Imię: Adam
Postów: 101
Próbowałem odłączyć pompę, odpalić auto i sprawdzić który moduł zgłosi błąd ale niz nie zgłasza błędu poza Webasto więc inne przeznaczenie pompy pozostaje nie znane. Działa z Webasto więc dalej nie drążę tematu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#328 |
![]() Imię: Radek
Model: VOLVO V40
Silnik: 1.6EB
Postów: 1,152
Dzięki. Po stronie kierowcy jest taki sam otwór.
#329 |
![]() Imię: Przemek
Zarejestrowany: 14-11-2013
Postów: 50
#330 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
No można tak przyjąć,ze to jest cały komplet,tylko brakuje instalacji elektrycznej,która jest na aucie.
Dodatkowo nie wiadomo z jakiej wersji silnikowej pochodzi to webasto,a to ma znaczenie jeśli chodzi o węże wodne.
Moje mody w mk5:Elektryczna klapa +"machanie nogą",BLIS,Webasto,Kamera tylna i przednia,Aktywne Zawieszenie,Active Park Assist,Premium Sound,ACC,Sync1->Sync2->Sync3,Fotele grzane/wentylowane z masażem,Elektryczna kolumna kierownicza,Active Noise Control |
