Stary 11-09-2018, 10:45   #1041
MarcinUj
Avatar MarcinUj
Zarejestrowany: 21-03-2014
Model: Ford Focus MK4
Silnik: 1,0 Ecoboost 125
Postów: 252
Domyślnie Odp: Dostęp do nagrzewnicy
Napisał jacekk015 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale żeś się uparł. Po prostu wymienisz go później jak już będzie zimno na dworze.
Jacekk015 zwracam honor. Wymieniłem GEMa na serię Cx i nagrzewnica grzeje aż miło, zwłaszcza w chłodne poranki.
Ostatnio edytowane przez MarcinUj ; 11-09-2018 o 20:52
MarcinUj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-09-2018, 16:05   #1042
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,796
Sprzęt zamocowany.
Pozostała aktywacja kompem która zrobię wieczorem.
Pytanie: czy istnieje jakaś opcja na wymuszenie grzania w obecnych temperaturach żeby sprawdzić czy w ogóle działa?
Druga sprawa: gdzie w elmconfig sprawdzę moc alternatora?
cezarg1410 jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-09-2018, 16:13   #1043
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,771
Napisał cezarg1410 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To chyba tutaj [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Co do temperatury, to może woreczek z lodem na czujnik temperatury powietrza? Dostęp jest w miarę łatwy.
Stary 13-09-2018, 20:45   #1044
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Model: Focus MK3.5
Postów: 2,796
W Focusie mi tej zakładki nie pokazuje.
Za to spróbowałem w pcm i po odczycie w polu alternator Type pokazuje "base configuration" :/ jeszcze jakieś pomysły?
Auto mega ciepłe więc czekam do rana z testem.
Stary 13-09-2018, 21:21   #1045
kirhoff
Avatar kirhoff
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 08-06-2012
Model: kuga
Silnik: 2.0 TDCI 140>163
Postów: 478
Daj vin twojej foki to sprawdzę.
Ostatnio edytowane przez kirhoff ; 13-09-2018 o 21:25
kirhoff jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-09-2018, 21:59   #1046
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Model: Focus MK3.5
Postów: 2,796
Wf0sxxgcds9m88619
Dzięki!
Dla pewności dopytam... Aktywowałem jedna funkcje w gem (ta w prawej kolumnie bo lewa dotyczy klimy manual) plus jedna w hec dla wyświetlania czy działa nagrzewnica. Czy to jest okej?
Stary 13-09-2018, 22:35   #1047
kirhoff
Avatar kirhoff
Imię: Krzysiek
Model: kuga
Postów: 478
Wf0sxxgcds9m88619
Dzięki!
Funkcje masz właczone dobrze , co do alternatora popatrze w wolnej chwili.
Stary 14-09-2018, 11:45   #1048
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Model: Focus MK3.5
Postów: 2,796
Nagrzewnica działa.
16 stopni na zewnątrz ustawiłem 28 i włączyła się na 45 procent.
Po puszczeniu gazu spadalo do 20 więc alternator lipa.
Edit: dziwna sprawa bo zrobiłem drugi test i nawet na wolnych obrotach 50 procent.
Ostatnio edytowane przez cezarg1410 ; 14-09-2018 o 11:58
Stary 14-09-2018, 21:16   #1049
jacekk015
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-11-2013
Model: Ford C-MAX MK2
Silnik: 1.6L Duratorq CR TC (115PS) - DV6
Postów: 258
Ja miałem w konfiguracji PCMa 125A, a po wyjęciu w rękach był 105A, także jakieś handlarze zrobiły czary-mary lub w co wątpię fabryka.
Po drugie - nagrzewnica dostaje "resztki" prądu, także jak np. ładuje mocno akumulator + światła i inne bajery to może tyle tylko zostaje prądu w układzie.
Do tego panel klimatronika sobie steruje tym PTC i jak uzna, że chce 50% to więcej nie będzie.
jacekk015 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-09-2018, 09:49   #1050
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Model: Focus MK3.5
Postów: 2,796
Jestem zachwycony.
17 stopni odpalam auto wyjeżdżam zamykam bramę wsiadam już letnie powietrze na kratkach. Po przejechaniu dosłownie kilometra już cieple.
Rewelka polecam każdemu kto się wacha Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:42.
