Stary 14-07-2017, 06:27   #31
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 2,073
Domyślnie Odp: Nie wchodzi jedynka i wsteczny.
Napisał bankarobert Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
byłem w serwisie z tą moją skrzynią i doradca klienta stwierdził że tak może być ponieważ nie ma synchronizacji 1 i R. Z własnego doświadczenia zauważyłem że jak są problemy z wrzuceniem 1 lub R to trzeba wrzucić 4 lub wyższy bieg.
Wsteczny rozumiem, że brak synchronizacji, ale jedynka bez? Kto takie bajki opowiada. Spróbuj odpowietrzyć i przeplukac nowym płynem hamulcowym wysprzeglik. Najprawdopodobniej nie wysprzegla całkowicie. Zobacz czy jak jedynka nie wchodzi i próbujesz ja wbić auto delikatnie próbuje jechać do przodu. W archiwum forum znajdziesz na peczki opisy tej przypadłości.
Były: Ford Escort 1.3 1993 r., Mondeo MK3 kombi 1.8 duratec 2003 r. vel Czarnuch, Focus MK2 1.6 2009 r. najlepszy kompan na kręte drogi.
karloss jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-07-2017, 11:03   #32
bankarobert
Avatar bankarobert
Imię: Robert
Zarejestrowany: 31-05-2013
Model: Galaxy
Postów: 388
Napisał karloss Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tak samochód zaczyna się pomału turlać do przodu lub do tyłu w zależności od próby wrócenia 1 lub R. Wydaje mi się że to nie wina wyprzęgnika czy samego sprzęgła ponieważ reszta biegów chodzi idealnie, a jak by wysprzęglik nie do końca rozłączał to na każdym biegu. W sierpniu mam przegląd i zgłoszę to jeszcze raz.
Był Focus MK2 FL 1.8 TDCI 115KM, Mondeo MK4 2.0 TDCI 140KM czas na Galaxy MK3 2.0 TDCI 140KM
http://www.motostat.pl/user_images/83208/icon1.png
bankarobert jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2018, 22:32   #33
bankarobert
Avatar bankarobert
Imię: Robert
Model: Galaxy
Postów: 388
Przyszedł czas na wymianę sprzęgła w komplecie i jak na chwile obecna problem nie występuje. Może to była kwestia wysprzeglika...
Wysłane z iPad za pomocą Tapatalk
Stary 29-01-2018, 10:36   #34
peteypee
Zarejestrowany: 13-07-2014
Rocznik: 2002 / 2008 / 2010
Postów: 1,296
Zazwyczaj jesli jest olej w skrzyni to wina sprzęgła/wysprzęglika/linek. W końcu macha się tym troche i wszystko się wyrabia. U żony jak się kończyło sprzegło to na zimnym i 1 i wsteczny nie chciały wejść za chiny a 2 już tak. po wymianie jak ręką odjął.
peteypee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-09-2018, 21:15   #35
ukey89
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 30-06-2018
Postów: 11
Domyślnie trudności z włożeniem 1 biegu i wstecznego
Siemanko ludzie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jest to mój pierwszy Ford więc mam pytanie. Problem pojawił się chyba 2 dni temu a auto mam od tygodnia. Otóż mam problem z wbiciem biegu 1 i wstecznego. Nie zawsze ale zaraz po odpaleniu by dać wsteczny muszę najpierw dać na 3np a później wsteczny. Ok rozumiem brak synchronizatora (skrzynia 6 biegów), ale czemu tak dzieje się z 1? Po nagrzaniu się auta jest lepiej ale dalej trzeba troszkę więcej siły przyłożyć. Jak wcisne sprzęgło to słychać jakby takie cykanie. Sprzęgło łapie dobrze tak od połowy jakoś. Silnik 2.0 tdci 140km. Czy to te ciegna, czy może wysprzeglik (jakas diagnoza?). Pytania może śmieszne ale pierwsze auto z 2masa więc wolę wcześniej zareagować.
ukey89 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-09-2018, 21:17   #36
Hansolo
Avatar Hansolo
Imię: Radosław
Zarejestrowany: 11-07-2012
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,224
Domyślnie Odp: Problem z 1 biegiem i wstecznym
Koło dwumasowe na ta chwile zostaw w spokoju. Wysprzęglik prawdopodobnie się kłania. Ile przebiegu ma auto, czy on pewny czy od razu dodawać ze 100 tys ?
Hansolo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-09-2018, 21:22   #37
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
ale jaki brak skoro synchro jest Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. moim zdaniem dwumas sie konczy powoli.. lub wysprzeglik.. co i tam w aucie z 2008 oznacza wymiane kompletu.
Stary 18-09-2018, 21:36   #38
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Postów: 2,073
Domyślnie Odp: trudności z włożeniem 1 biegu i wstecznego
Najpierw trzeba przepłukać wysprzęglik nowym płynem hamulcowym.
Ale ja obstawiam, że to może być problem tzw. korozji wieloklina i co za tym idzie niepełnego wysprzęglania. Zapewne jak odpalisz silnik i będziesz próbować wrzucić jedynkę ale bez sprzęgła to auto będzie próbować lekko ruszyć. Prędzej czy później skończy to się zrzuceniem skrzyni.
Stary 18-09-2018, 21:55   #39
ukey89
Imię: Kamil
Postów: 11
Przebieg 260kkm pewne.
Stary 18-09-2018, 22:35   #40
peteypee
Postów: 1,296
Potwierdzę ze generalnie wysprzeglik i jego okolice. Przerabiałem to w 2 mk3 ale konstrukcja ta sama... Prędzej czy później bez zdjęcia skrzyni się nie obejdzie pewnie...
skrzynia biegów
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:56.
