Stary 10-11-2017, 21:50   #21
inconnel
Zarejestrowany: 15-05-2017
Model: Focus Mk3 rodzinne kombi
Silnik: 1.6 EB 150
Postów: 24
Domyślnie Odp: jak odpowietrzyc uklad chlodzenia 1.6 EB
Napisał razes Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A TERAZ CHCĘ OSTRZEC WSZYSTKICH KOLEGÓW I KOLEŻANKI W 5-6 LETNICH "FOKACH" (być może tylko z EcoBoostami) - WYMIENIAJCIE PROFILAKTYCZNIE TE ZBIORNICZKI I WĘŻYKI NA GUMOWE !!!! - koszt w sumie niewielki !! Bo mimo że w ostatnich miesiącach praktycznie nic mi płynu nie ubyło to jednak zauważyłem pomarańczowy osad pod spodem zbiorniczka oraz świeże krople płynu na obudowie paska rozrządu oraz na poduszce silnika - ewidentnie cieknie ten wężyk (strach go ściskać) pewnie zaraz się rozleci. Foką nalatałem 102 000 km; mija dokładnie 6 lat od zakupu.
Pozdrawiam.
Widząc tą informację postanowiłem wymienić wężyk i u siebie. Po zdjęciu pokrywy widać już było ślady płynu (na łączeniu plastiku i gumy). Przy demontażu całość rozleciała się na dwie części Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Polecam wymienić go profilaktycznie. Ja miałem to szczęście, że nie strzelił wcześniej, uff. Dzięki za ostrzeżenie!
Czy warto wymienić też gumowy o-ring na tej drugiej cienkiej plastikowej rurce, która wchodzi do zbiorniczka tuż obok feralnego przewodu? Zaznaczony na zdjęciu. Zamówiłem 1820342 ale jest nieco inny, niż ten oryginalny na rurce. Być może stary uległ deformacji pod wpływem temperatury (szerszy). Na razie założyłem na starym i nic nie cieknie.
Typ Pliku: jpg wężyk.jpg (60.0 KB, 216 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez inconnel ; 10-11-2017 o 21:55
inconnel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-11-2017, 22:27   #22
razes
Avatar razes
Imię: Robert
Zarejestrowany: 31-10-2012
Model: Kuga Mk2
Silnik: 1.5 EB 150 -> 190 KM
Postów: 216
nie ma co przesadzać - ja też ten cienki przewód tylko przełożyłem. Jak nie cieknie (poci się) to spoko.
razes jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-07-2018, 21:54   #23
irekhoop
Imię: Irek
Zarejestrowany: 13-02-2016
Model: FOCUS III
Silnik: 1.6
Postów: 30
Cześć koledzy. Nie zakładam nowego wątku bo chodzi o odpowietrzenie tylko że silnik 1.6 TDCI 2011r. Sytuacja tego typu że: zbiorniczek sprawdzony jest cały, wyciekow brak, kolor plynu chłodniczego taki jak prosto z butelki, osadu na korku brak a plynu w zbiorniczek ledwo ledwo tj. grubo ponizej minimum... I tak już od dłuższego czasu. Nic nie krzyczy że temp silnika za wysoka. Po zrobieniu trasy do pracy ok 30 km płyn się nie podnosi jest w tej samej ilości co przy ostygnieciu czyli na samym dnie zbiornika, natomiast gdy odpal i postoi na wolnych obrotach ok 15 - 20minut podnosi się płyn niemal pod sam korek. Czy to wina zapowietrzonego układu czy czegoś zupełnie innego? Po pdkreceniu korka na zimnym silniku jest syk powietrza przy odkrecaniu a sam płyn minimalnie się podnosi. Z góry dzięki za podpowiedzi
irekhoop jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-09-2018, 17:23   #24
lukas812
Zarejestrowany: 25-08-2015
Model: Ford Focus
Silnik: 1.6 tdci 115KM
Witam kolego od tego 1.6tdci. Mam identyczny problem w swoim 1.6tdci 115. Czy poradziłes sobie z tym jakos?
lukas812 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-09-2018, 16:26   #25
jckns
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 07-07-2018
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 17
Radzę sprawdzić w serwisie ciśnienie w układzie chłodzenia podczas pracy silnika, oraz występowanie CO2. Jak ulał opis pasuje do grubych problemów z silnikiem 1.6 TDCI.
jckns jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-09-2018, 16:40   #26
Arti_77
Imię: Artek
Zarejestrowany: 22-12-2017
Model: Fokus MK3
Silnik: 1.6
Postów: 35
W takim przypadku pozostaje sprawdzenie jak napisane w poprzednim poście CO2, bo tak zachowujący się płyn daje znać o uszkodzonej np uszczelce pod głowicą, pękniętej głowicy lub uszkodzony EGR.
Arti_77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 12:33.
