#11 | |
Moderator
![]() Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,916
#12 | |
![]() Zarejestrowany: 04-09-2018
Model: Transit Custom
Silnik: 2.2
Postów: 8
I skad wziales ta wiadomosc? |
#13 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,051
"Kliknij tutaj" każe się zgłosić do hotline... Sorki, ale trochę jest późno na takie zgłaszanie...
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 30-09-2018 o 23:58 |
#14 |
Silnik: 2.2
Postów: 8
Dzięki! Spotkaliście się już z takim przypadkiem że trzeba zadzwonić?
I czy ma ktoś doświadczenie tą infolinią? |
#15 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,051
#16 | |
Silnik: 2.2
Postów: 8
Zarejestrowalem sie, takze dzisiaj bede grzebal Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Super, dzieki wielkie! |
#17 |
Silnik: 2.2
Postów: 8
Udało mi się przeprogramować PCM, IPC i przywrócić BCM do ustawień fabrycznych (asbult). Ale problem się nie rozwiązał.
Także wracając do punktu wyjścia, jako ze wcześniej o nim nie pisałem: - deska rodzielcza nie sygnalizuje kierunkowskazów, włączonych świateł, zaciągniętego hamulca, niezapiętych pasów, ciśnienia oleju, itd (w załączniku zdjęcie przy starcie silnika - jedynie 3 kontrolki się swięcą) - przy teście deski rozdzielczej wszystkie kontrolki sie zaświecają tak jak powinny (czyli wydaje mi się że to nie jest problem z deską) - samochód odpala i jeździ bez zarzutów, jak również kierunkowskazy i światła działają na zewnatrz ale jak powyżej napisałem - nie świecą się kontrolki dla nich - ABS ma ciągle kod błędu: U0422 Co robić? |
#18 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 23-09-2010
Model: Focus MK3 FL
Silnik: 1.5EB 182KM
Postów: 113
inicjalizaja abs zrobiona?
#19 | |
Silnik: 2.2
Postów: 8
#20 | |
Silnik: 2.2
Postów: 8
Ale kontrolki dalej na desce nie działają. Mam przeczucie że to coś z BCM. Ale jak pisałem powyżej, przywróciłem jego dane do asbuilt i to nie pomogło. |
