Stary 06-10-2018, 17:27   #31
foker
Zarejestrowany: 05-10-2018
Silnik: 1.6TDCi 66kw
Postów: 9
Domyślnie Odp: Nie można włączyć dodatkowej nagrzewnicy PTC
Musisz podłączyć brązowy przewód do styku 9 na złączu C103. To małe niebieskie złącze po lewej stronie GEM. Jeśli zmienił panel AA na BD, czy wyciągnął kabel ze złącza klimatyzacji do GEM? W C103, kontakt 14. Przepraszam za mój język, nie znam polskiego.
Ostatnio edytowane przez foker ; 06-10-2018 o 17:36
foker jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-10-2018, 23:43   #32
inquinabor
Imię: Arkadiusz
Zarejestrowany: 16-04-2012
Model: Mondeo MK5 kombi
Silnik: 2.0 TDCI Powershift
Postów: 35
Czyli jeśli dobrze rozumiem, to mam ten brązowy przewód zarobić odpowiednim pinem i wpiąć go w kostkę a tym samym w GEM?
I to samo mam zrobić jak rozumiem z przewodem, który mam dołożyć do pinu 5 w panelu sterowania nawiewem a z drugiej strony dorobić odpowiedni pin i wpiąć go w tą samą kostkę w pozycję 14 tak ?
Napisał foker Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
inquinabor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-10-2018, 12:34   #33
foker
Postów: 9
Tak. Czy masz ręczną klimatyzację? Jaki jest twój GEM?
Stary 07-10-2018, 18:41   #34
inquinabor
Imię: Arkadiusz
Postów: 35
Tak mam ręczną klimę. Fotki GEM-u wrzuciłem 3 posty temu. Widać tam jego numery.
Jeśli to ma jakiś znaczenie, to zegary mam od poliftowego ( dzięki @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] )
Stary 07-10-2018, 19:09   #35
Postów: 18,073
Napisał inquinabor Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... Fotki GEM-u wrzuciłem 3 posty temu. Widać tam jego numery...
To nie ta naklejka. Sfotografuj proszę tę dużą na spodniej stronie GEM albo napisy na przedniej ściance.
Zegary nie mają nic do nagrzewnicy. Jedynie GEM i panel klimatyzacji. W ręcznej klimie nagrzewnica - jak wielokrotnie pisano - staruje jedynie przy grzaniu na max (ma mikrostyk załączający).
Stary 07-10-2018, 19:21   #36
inquinabor
Imię: Arkadiusz
Postów: 35
Napisy na przedniej ściance poniżej:
FORD 7M5T-14A073-BB 01 0807
00034206 519241103 074454
Klimę mam manualną i panel już wymieniłem na "BD" ze stykiem w pozycji MAX ogrzewania.
Jedyne co zostało w powietrzy to Brązowy przewód sterujący z którym nie wiedziałem co zrobić ( myślałem, że skoro nie ma tego przewodu w kostce GEMu to trzeba go dorobić i podłączyć między czymś a czymś i dopiero do niego podłączyć ten brązowy).
Ostatnio edytowane przez inquinabor ; 07-10-2018 o 19:24
Stary 07-10-2018, 19:27   #37
Postów: 18,073
7M5T-14A073-BB ....
Poliftowy GEM -B* nie obsługuje nagrzewnicy PTC przy ręcznej klimie (choć obsługuje gdy jest klimatronik...).
Z tego powodu brak jest pinu 14 w złączu C103. Konieczna wymiana GEM na -C*.
Stary 07-10-2018, 19:38   #38
foker
Postów: 9
Potwierdzam. Mam GEM BB, ręczną klimatyzację i PTC nie działa. GEM nie reaguje w ogóle na sygnał przedstawiony w C103 / 14. Jeśli zmodyfikowany ELM jest testowany za pomocą ForScan
Odoslané z H60-L04 pomocou Tapatalku
Stary 07-10-2018, 19:44   #39
inquinabor
Imię: Arkadiusz
Postów: 35
A czy on jest wymienny sztuka na sztukę? Czy trzeba coś jeszcze będzie robić jak kupię odpowiedni?
Jeszce jedno pytanie.
Czy ten z poniższej aukcji może być ?
Ostatnio edytowane przez inquinabor ; 07-10-2018 o 19:50
Stary 07-10-2018, 19:49   #40
Postów: 18,073
A czy on jest wymienny ...
W GEM zapisana jest konfiguracja "elektryki". Wymienny jest, ale konfigurację trzeba przepisać (za pomocą ELMconfig) ze starego do zakładanego.
W zakupionym będzie konfiguracja auta, z którego został wyjęty.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:27.
