Stary 19-04-2018, 21:51   #21
luki213
Zarejestrowany: 14-04-2018
Model: Ford Focus C-MAX
Silnik: 1,6TDCI
Postów: 93
Domyślnie Odp: Ustawianie zegara jak ?
W radiu to nie problem. W Aucie w komputerze jak ustawić, ciagle mam ta sama godzinę i datę którą ustawiłem. Jak to zmienić?
luki213 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-10-2018, 11:53   #22
strzelec72
Avatar strzelec72
Zarejestrowany: 26-01-2013
Model: Focus C-max
Postów: 17
Mam taki sam problem:
Napisał hacel Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy ktoś już rozgryzł sposób na zmianę daty/zegara bez radia fabrycznego?
ELMconfig niestety nie ma takiej opcji :-/ Może jakiś inny program?
Zegary przedliftowe z dużym wyświetlaczem do nawigacji.
Może ktoś znalazł rozwiązanie, bo u mnie nie pojawia się dodatkowe menu po wyjęciu fabrycznego radiaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
strzelec72 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-10-2018, 13:03   #23
adamon
Avatar adamon
Imię: Adam
Zarejestrowany: 10-02-2011
Model: FOCUS C-max
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 451
Napisał strzelec72 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zmień licznik na poliftowy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Będziesz miał ustawianie zegara w liczniku i nie tylko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
adamon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-10-2018, 09:39   #24
strzelec72
Avatar strzelec72
Model: Focus C-max
Postów: 17
A bez zmiany licznika na poliftowy się nie da? Chyba projektanci przewidzieli możliwość zmiany radia na inne niż fordowskie? Zresztą ktoś wspominał, że powinna się uruchomić po odłączeniu oryginalnego radia w menu licznika dodatkowa funkcjonalność pozwalająca ustawić datę i godzinę - u mnie się nie włączyło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. może można to włączenie jakoś wymusić ???
Stary 21-10-2018, 02:44   #25
mardzi7
Zarejestrowany: 27-08-2018
Model: Ford Focus MK2
Silnik: 1.6TDCI 90KM
Podpinam się pod temat. Przełożyłem licznik, ten najprostszy z przebiegiem na zielony z dwoma wyświetlaczami czyli od automatu. Wszystko udało się zaprogramować i działa pięknie tylko data i godzina sprzed 14 lat Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. W menu licznika nie ma tych ustawień. Chyba pora zgłębić możliwości ELMconfiga
mardzi7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-10-2018, 07:45   #26
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,034
w elmconfig nic nie znajdziesz zegary biorą date z radia i tyle.
w ucds widzialem opcje ustaw czas can, moze zadziala w przedlifcie
Ostatnio edytowane przez Antej ; 21-10-2018 o 07:47
Stary 21-10-2018, 11:40   #27
Postów: 18,049
....moze zadziala w przedlifcie
Nie ta bajka. To jest funkcja realizowana po MM-CAN (rodzina MK4/S-max MK1 i FF3/Kuga MK2).
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 21-10-2018 o 14:58
Stary 21-10-2018, 11:44   #28
Antej
Postów: 9,034
Nie sprawdzałem, widziałem, dobrze wiedzieć.
Stary 20-12-2024, 08:38   #29
ChceMiecCMAXa
Zarejestrowany: 20-11-2017
Model: C-Max
Silnik: 1.8L Duratec HE PFI
Postów: 248
Nie znalazłem podobnego problemu co mój więc napiszę tutaj. Otóż, po odebraniu auta od mechanika, który musiał odpiąć akumulator, nie mogę ustawić daty w radiu, tzn. godzinę ustawię i jest poprawnie, a data po ustawieniu, po minucie wraca do tak jakby ustawień fabrycznych, np. 05-05-05 rok. Odpinałem klemę oraz same radio na 30 minut i nic, nadal ten sam problem, ustawię dzisiejszą datę na wyłączonym zapłonie, uruchomię zapłon/silnik data wraca do ustawień fabrycznych. Wie ktoś jak sobie z tym poradzić? Może kablem ELM327 i ForSCan?
ChceMiecCMAXa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-12-2024, 09:27   #30
Antej
Postów: 9,034
Nie , tylko ręcznie na radiu.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:13.
