Stary 30-10-2014, 20:12   #1
Zduniol
Zarejestrowany: 08-05-2013
Model: Ford Focus C-Max i Ford Fiesta
Silnik: 1,8 TDCI i 1.3 benzyna
Rocznik: 2006 i 2008
Postów: 22
Domyślnie Ustawianie zegara jak ?
Drodzy forumowicze! Mam taki problem, wymieniłem oryginalne radio na inne w moim C maxie i teraz w żaden sposób nie mogę ustawić zegarka i daty znajdujących się pomiędzy licznikami. Wie ktoś jak to zrobić? I drugie pytanie, gdzieś na forum pisało o wskaźniku pokazującym pracę nagrzewnicy elektrycznej (w procentach czy coś) Czy taką funkcję można dograć? Gdzie powinienem się z tym udać? Serwis czy może ktoś gdzieś coś w pobliżu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zduniol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-10-2014, 22:09   #2
Postów: 18,049
Domyślnie Odp: Ustawianie zegara
A wystarczy czytać - w tym podpisy... Trzeba też jeszcze dodać jakie się ma zegary. Najlepiej zdjęcie, bo inaczej to zdaje się będzie się trzeba dopytywać o różne szczegóły...
Stary 31-10-2014, 12:06   #3
Zduniol
Postów: 22
Domyślnie Odp: Ustawianie zegara jak ?
Moje zegary to te zielone przedliftowe ale z duzym ekranem, tym ktory w trakcie nawigowania pokazuje strzalki. mam c maxa z 2006 roku, silnik 1.8 tdci. Kolego jeżeli możesz coś podpowiedzieć, będę zobowiązany. Jeżeli to info nie wystarczy, oczywiście wrzucę zdjęcie.
Ostatnio edytowane przez Zduniol ; 31-10-2014 o 12:08
Stary 31-10-2014, 13:58   #4
slyboots
Avatar slyboots
Zarejestrowany: 10-03-2004
Model: Focus C-Max Gold
Silnik: 2.0L Duratorq-TDCi (136PS) - DW10
Rocznik: 11.05.2004
Postów: 775
Zduniol z tego co mi Kolega Tadeusz mówił to w zegarach przedliftowych nie ma możliwości poprawnego wyświetlania stanu nagrzewnicy.
Focus C-Max 2.0 TDCI - 2004' Machine Silver Metalik
Sufit jednego człowieka to podłoga innego. Raj głupca to piekło mędrca
slyboots jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-10-2014, 21:18   #5
Czesiek_ze
Avatar Czesiek_ze
Imię: czesiek
Zarejestrowany: 21-09-2009
Model: Był ford C Max- jest Zafira B
Silnik: 125 KM.1,7. cosmo
Rocznik: 23-10-2011
Postów: 676
Zduniol do ted_k masz o rzut beretem i jeśli elektronika nie jest twoim hobby to umów się z Nim na PW i napewno coś Ci pomoże .Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czesiek_ze jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-10-2014, 22:24   #6
adamon
Avatar adamon
Imię: Adam
Zarejestrowany: 10-02-2011
Model: FOCUS C-max
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 451
Napisał slyboots Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A tu się mylisz bo ja mam przed liftem 2004 i wyświetla mi procentowo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zduniol jak masz blisko to tylko do Tadeusza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i od razu niech ci zaktualizuje zegary Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
adamon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-10-2014, 22:25   #7
slyboots
Avatar slyboots
Rocznik: 11.05.2004
Postów: 775
Ok w takim razie mylę się.
Napisał slyboots
...czekam na ewentualne info w sprawie wyświetlania stanu załączenia ale bez %
Tedi_k napisał:
W przedliftowych zegarach nie działa to poprawnie. Nie da się nic poradzić. Tylko poliftowe zegary po update softu robią to OK.
Tyle w temacie ...
Ostatnio edytowane przez slyboots ; 31-10-2014 o 22:29
Stary 01-11-2014, 08:43   #8
mick1973
Avatar mick1973
Zarejestrowany: 06-02-2013
Model: Focus MK2 Kombi Automat
Silnik: Duratec HE 2,0
Postów: 635
Napisał Zduniol Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I tu moę Ciebie pocieszyć ja mam też z dużym dodatkowym wyświetlaczem tyle że od automatu i działa wszystko poprawnie. No i zegar po wyjęciu radia ustawiamy w zegarach bo znika radio pojawia się ustawianie czasu i daty w meni licznika.
I tutaj się zgodzę tylko dodam od siebie że ostatnio po kilku modyfikacjach ustawień zaobserwowałem zależność że zegary niewyświetlające poprawnie spalania chwilowego nie wyświetlają też we właściwy sposób % działania nagrzewnicy PTC. Mówimy tu oczywiście o licznikach przedliftowych.
Napisał mick1973 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisał slyboots
Pozdrawiam i czekam na ewentualne info w sprawie wyświetlania stanu załączenia ale bez %
HEC/Configuration/ 1:Acivity Display "On/Off" i
PTC (status report only)
Już raz podpowiadałem Tobie w innym temacie co należy ustawić aby wyświetlało tylko wł/wył nagrzewnicy bez %
Ostatnio edytowane przez mick1973 ; 01-11-2014 o 09:05
mick1973 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-11-2014, 21:26   #9
slyboots
Avatar slyboots
Rocznik: 11.05.2004
Postów: 775
Michał zgadza się lecz to ustawienie również u mnie nie działa.
Stary 02-11-2014, 09:23   #10
mick1973
Avatar mick1973
Postów: 635
To pewnie spalanie chwilowe też nie działa u Ciebie we właściwy sposób. Wygląda na to że jesteś w gronie posiadaczy aut z wczesnego okresu produkcji gdzie te problemy były standardem. Choć zdarzały się wyjątki i dawało się uruchomić poprawne wyświetlanie w autach z 2004 r.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:13.
