#21 |
![]() Zarejestrowany: 26-04-2018
Model: Ford mk4
Silnik: 2.o
Postów: 10
Nie uwierzycie ale chyba zdiagnozowałem usterkę przez przypadek. Otóż dziś stojąc w korku puknąłem w tą szybkę z zegarami i...normalnie stała się jasność nagle Converse+ i całe podświetlenie zaczęło działać aż mnie zaskoczyło bo od dwóch dni była ciemność. Na razie działa a już miałem jechać dzisiaj do znanego mi już wcześniej elektronika samochodowego. Co myślicie czy to gdzieś nie łączy w tych zegarach? Ta tzw. naprawa nie wierzę że będzie to na stałe bo problem się może znów powtórzyć albo będzie jeszcze gorzej. Czy do wymiany całe zegary z Converse +? Czy sprawdzić gdzieś wtyczki pod kierownicą?
#22 |
![]() Imię: Adam
Zarejestrowany: 10-10-2019
Model: Mondeo mk4
Silnik: 1.6 benzyna gaz
Witam, Panowie mam ten sam problem. Licznik gaśnie razem z radiem i zazwyczaj po chwili wszystko wracalo do normy ale tym razem niestety przejechałem już ponad 50km i żadnej poprawy. W którym dokładnie miejscu jest ta kostka pod akumulatorem? Nie mogę jej zlokalizować
#23 |
![]() Imię: Seba
Zarejestrowany: 28-11-2020
Silnik: 2 benzyna
Witam.
Problem już drażniący mnie wręcz. Podświetlenie gaśnie...wymieniłem włącznik świateł problem dalej jest. Po wypięciu kostki z wyłącznika i ponownym wpięciu pidświetlenie się zapala. Pon9wne wyłączenie i włączenie świateł, podświetlenia brak. Gdzie leży problem?? |
#24 | |
![]() Imię: Maciej
Zarejestrowany: 07-02-2018
Model: Galaxy mk3
#25 |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 17-06-2021
Model: mk4
Silnik: 1.6 ecoboost
Postów: 8
Hej. Posiadam mk4 2012 polift w wersji ghia.
Regulowanym pokrętłem zmieniam jedynie podświetlenie licznika. A szczerze przy zakupie samochodu nie zwróciłem uwagi czy radio oraz klima ma podświetlenie? Ma ktos ten model i jest mi w stanie odpowiedzieć? Irytująca kwestia kiedy w kabinie musze włączać lampkę zeby cokolwiek zmienić. |
#26 |
Postów: 9,061
Ma i zalezy to od wlaczenia zaplonu.
Masz w liczniku widoczne funkcje radia? Wyglada to na uszkodzenie MM-CAN i licznik nie budzi radia. |
#27 |
![]() Imię: Piotr
Model: mk4
Postów: 8
Licznik to zwykły convers tak jak radio 6000cd.
Ostatnio edytowane przez SRS ; 26-09-2021 o 16:37 |
#28 |
Postów: 9,061
Myslisz ze takie nie psuja się?
W Convers jest widoczna obsługa radia, tak samo jak nawigacji. W malym również, tak samo jak w C+. Radio nie wlacza sie w trybie 1h mode? Nie cytuj calych postów. |
#29 |
![]() Imię: Piotr
Model: mk4
Postów: 8
Zgadza sie tak jak mowisz. Wczesniej myslalem ze tryb 1h ktory mam to kwestia ustawień w samym radiu. Mierzyłem sie jednak z zamiarem wymiany licznika na convers+ czy ten zabieg powinien pomoc? Wybacz za tak lakoniczne wypowiedzi z mojej strony, jednakże na mechanice sie zupełnie nie znam a czytając wątek niewiele wydedukowalem
Edit; znalazłem w kilku innych wątkach odpowiedz dzieki za pomoc Ostatnio edytowane przez Rizee ; 26-09-2021 o 16:48 |
#30 |
Postów: 9,061
Licznik masz do naprawy, albo wymiany.
Wymiana na C+ o ile nie będzie uszkodzony zazwyczaj rozwiązuje problem. 54km 1h jazdy i widok na góry, tyle masz do mnie w tej chwili. Nie ukrywam że zestaw urlopowy mam w tej chwili ograniczony do minimum, czyli pewnie więcej niż ma przeciętny elektromechanik. |
| Tagi |
| elektryka , mondeo mk4 , podświetlenie , podświetlenie zegrów |
