#11 |
![]() Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 25-07-2018
Model: Kuga
Postów: 4
Właśnie jak to jest z tymi naszymi Fordami, bo mam tak jak koledzy temp. pokazuje mi około 70 stopni jak na foto u kolegi, przy jedzie, jak gdzieś po mieście jeżdżę to łapie prawie to 90. Pytam bo jak wcześniej miałem VW to jak autko złapało 90 stopni to tak było aż do momentu zgaszania auta, a w Kudze ta temp. się zmienia. A jestem przed wymianą rozrządu i zastanawiam się czy to jest wina termostatu i czy go wymienić.
Fajnie by było jakby ktoś napisał czy jemu jak się zagrzeję do 90 to trzyma tak cały czas w mieście czy na autostradzie, czy spada do 70 i tam zostaje. Z góry dzięki za odp/ Pozdrawiam Tomek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#12 |
![]() Imię: Adam
Zarejestrowany: 22-11-2016
Model: Kuga Tit AWD
Silnik: 2.0D 136KM
Postów: 87
Jak jadę to 90, jak wrzucę luz też spada do 70. To mòj pierwszy diesel więc myślałem że TTTM. Ale może faktycznie cosš jest nie tak?
Ostatnio edytowane przez adamjoker ; 27-10-2018 o 22:13 |
#13 | |
![]() Imię: Tomasz
Model: Kuga
Postów: 4
Może się ktoś jeszcze wypowie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#14 | |
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 14-04-2006
Model: Ford Kuga
Silnik: Klekot 2.0TDCI
Postów: 42
Powiedzieli również, że powietrze w linii paliwa niczemu nie przeszkadza... Zastanawia mnie, czy na pełnym gazie na 4/5 biegu czujecie drgania silnika w okolicy 1800-2200 obrotów? Jeśli powiecie, że ten typ tak ma, będę spał spokojnie i pojdę się leczyć z wyszukiwania usterek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#15 | |
![]() Imię: Tomasz
Model: Kuga
Postów: 4
To może tak ma być z tym termostatem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. co do tych drgań to zaślep sobie EGR to powinno się uspokoić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. mi tak podobnie się działo, zaślepiłem EGR i jest spokój. Nic Cię to nie kosztuję, a może pomoże. Pzdr Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#16 |
![]() Imię: Adam
Model: Kuga Tit AWD
Silnik: 2.0D 136KM
Postów: 87
Patrzyłem na termostaty. Do 2,5 benzyna temperatura otwarcia 90, do 2,0 diesel temperatura otwarcia 83 stopnie. Może jednak dobrze mamy że nie dobija do tych 90? Ostatnio sprawdzałem i u mnie nie dochodzi do połowy skali czyli tych 90 stopni, maksymalnie mam tuż za kreską poprzedzającą, czyli by było ok tych 83 stopni. Zostawiam tak jak jest.
#17 |
![]() Imię: Sylwia
Zarejestrowany: 06-04-2018
Model: Kuga MK1
Silnik: 2.0 136km
Postów: 4
Czy ktoś komu wskazywał termostat 75-80* wymienił już termostat i może powiedzieć czy pomogło? W mojej kudze tez pokazuje 75-80* i zastanawiam się jak to w końcu jest z tym samochodem. Kuga 2.0
#18 | |
![]() Imię: Marek
Model: Ford Kuga
Postów: 42
może warto na zimę odrobinkę kartonu wepchać na przód? |
#19 | |
![]() Zarejestrowany: 22-07-2010
Model: KUGA MK1
Silnik: 2.0 TDCi 140KM
Postów: 173
#20 |
![]() Imię: Sylwia
Model: Kuga MK1
Silnik: 2.0 136km
Postów: 4
W takim razie też muszę wymienić. Dziękuje za odpowiedz.
Temperaturę mam taką również w lecie nie ważne ile stopni na polu. Syscorp ile ci pokazuje ? Ja po przejechaniu ok 25km i zaparkowaniu auta sprawdziłam w komputerze ze temperatura wynosi 71*. Ostatnio edytowane przez bysylwia ; 05-12-2018 o 07:06 Powód: rozbudowa odpowiedzi |
