#1451 | |
![]() Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Po pierwsze to nie jest wątek napraw aut, a instrukcji programu. Załóżcie sobie nowy wątek i tam dyskutujcie o tym "co mi się zepsuło".
Po drugie to o błędzie P0003 to już było tyle razy że takie pytanie już jest oznaką całkowitego lenistwa. Cytat:
1. Wystarczy przeszukać wątki. Błąd jest ogólny, liczy się jego rozszerzenie. 2. Założyć swój wątek jeżeli "mój problem jest jednak trochę inny". Speak softly and carry a big stick; you will go far. Ostatnio edytowane przez mkaminski100 ; 28-10-2018 o 16:14 |
#1452 | |
![]() Imię: Radek
Zarejestrowany: 23-01-2011
Model: VOLVO V40
Silnik: 1.6EB
Postów: 1,152
Ten autodoktor łączył się zarówno z HSCAN i MSCAN? Może masz któryś kabel od szyn uwalony w gnieździe OBD?
Było Mondeo Mk4 2.2TDCi 2010 -> jest Volvo V40 1.6EB 2013 |
#1453 |
![]() Imię: TOMASZ
Zarejestrowany: 12-03-2018
Model: Ford S-max
Silnik: 2,0
Postów: 11
Tak skasowałem. Przez jakiś czas błąd sie nie pojawia. Po podpięciu kompa znowu jest. Auto w większości jezdziło po miescie u poprzedniego własciciela. u mnie to jest róznie miasto, czasem dłuższa trasa powyżej 200km. Ford fabrycznie bez DPF.
Zawór podciśnienia- mówisz o tym:[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]?? Ostatnio byłem o jednego magika, jeszcze przed zakupem swojego kabla od viakena i wyskoczył błąd P0234. Skanował to IDS. Skasował mi go wtedy i póki co on nie wyskakuje. Dodam że przy gwałtowym przyspieszeniu lubi czasami zostawić czarną chmure za soba chodz nie zawsze. Nie wiem czy ma to coś wspólnego z turbo czy raczej z wtryskami. Pid'y Cylbal poniżej ( F_INJ nie ma dostępnych w forscan) Cylbal_1 - 0,990 Cylbal_2 - 0,959 Cylbal_3 - 0,963 Cylbal_4 - 1,089 Co masz na mysli przegonić? na niskim biegu duża prędkośc? Jakie ewentualnie pidy zczytać żeby było wiadomo czy coś jest z turbo lub wtryskami do roboty? |
#1454 |
![]() Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 19-01-2016
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 142
wymieniłem IPC z małego czerwonego na C+ i Forscan i Viaken nie widzi tego modeułu jako nowy (8 z przodu) ale cały czas jako stary (6 z przodu) brak jakichkolwiek błędów
C+ działa nawet udało się podnieść przebieg do tego jaki był w samochodzie ... ktoś coś w tym temacie miał kiedyś styczność ?? |
#1455 |
![]() Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
Używasz zapisanego profilu w forscanie. Usuń zapisany profil.
#1456 | |
![]() Imię: Tomasz
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 142
#1457 |
![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 19-08-2008
Silnik: 1,6 TdCI
Postów: 10
Używam ForScan do diagnostyki przede wszystkim na Focus mk 3 i mondeo mk 3. Przewód mam elm127 z przełącznikiem hs/ms. Potrzebuje informacji na temat PID’ów. Jakie powinny być prawidłowe parametry a jeśli odbiegają od normy na plus lub minus to o czym to świadczy. Chodzi mi min. o parametry z mondeo mk 3 - odchylenie wartości wtryskiwacz (mondeo mk3) - kompensacja sygnału hałasów spalania w cylindrze - współczynnik sygnału hałasów spalania w cylindrze -main fuel demand Jeśli ktoś posiada jakaś literaturę na ten temat chętnie bym się z nią zapoznał. |
#1458 |
![]() Imię: Jakub
Zarejestrowany: 07-07-2018
Model: S-MAX
Postów: 11
Witam wszystkich!
Nie bardzo orientuję się w temacie, także jeśli palne coś głupiego, to z góry przepraszam. Mam S-maxa 2011 (FL). Kupiłem OBD2 (ELM327), na komórce zainstalowałem Forscan (pełną wersję). Sparowałem urządzenia, i wszystko się połączyło https://zapodaj.net/3cf676412aae8.jpg.html Niestety nie mogę zaczytać błędów https://zapodaj.net/496777c364885.jpg.html Czy coś robię źle? czy może mam zły sprzęt? |
#1459 |
Postów: 9,036
PCM czytasz po HS-Can więc jak nie ma obsługi tej szyny w elm327 BT (a pewnie nie ma) to nie przeczyta.
#1460 |
![]() Imię: Jakub
Model: S-MAX
Postów: 11
Dziękuję za odpowiedź. W takim razie czeka mnie zmiana sprzętu.
Jakaś propozycja co zakupić aby śmigało z Forscanem? Chodzi mi o jakąś w miarę tanią alternatywę. może jakiś link? Może coś takiego? [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ostatnio edytowane przez JAKUBDNB ; 27-11-2018 o 13:58 |
| Tagi |
| mondeo mk4 |
