Stary 29-10-2018, 09:05   #11
AJU
Imię: Michał
Zarejestrowany: 09-08-2017
Model: S-max mk2/Grand C-max/Fiesta
Silnik: 2.0 tdci 180KM / 1.6 tdci 115KM / 1.0 82KM
Rocznik: 2016r/2011r/2017r
Postów: 619
Domyślnie Odp: WEBASTO nie włącza się
Nie ma żadnej opcji w C+ dla PTC, i muszę tez potwierdzić tezę ze jak ma się Webasto fabrycznie to nie ma PTC, ale zawsze można dołożyć.
AJU jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-10-2018, 18:55   #12
BrunoJ
Zarejestrowany: 10-03-2018
Model: LDR110
Silnik: 2.2 TDCI 122KM
Postów: 273
nie masz nagrzewnicy PTC,tylko i wyłącznie masz webasto.
Powtórzę jeszcze raz z fabryki nie wyszło auto które miało webasto i PTC (nagrzewnicę elektryczną)
ok, wszystko pojaśnione. Robiłem taki sam bład logiczny jak inny koledzy - auto posiada dwa rodzaje ogrzeniawa - dogrzewanie silnika i ogrzewanie postojowe. Natomiast technicznie to faktycznie jest robione przez to samo Webasto. Więc w takim przypadku nagrzewnica elektryczna chyba byłaby nadmiarowa...
BrunoJ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2019, 17:32   #13
daniel_dd
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 14-01-2019
Model: Mondeo MK4
Silnik: 2.0 163KM
mam podobny problem tylko webasto nie startuje z pilota jak również z ustawień na conversie+. Macie pomysł co może być nie tak?
daniel_dd jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2019, 20:56   #14
radkor
Avatar radkor
Imię: Radek
Zarejestrowany: 23-01-2011
Model: VOLVO V40
Silnik: 1.6EB
Postów: 1,152
Sczytaj błędy z AHCM Forscanem, interfejsem obsługującym MS-CAN.
Było Mondeo Mk4 2.2TDCi 2010 -> jest Volvo V40 1.6EB 2013
Stary 02-01-2020, 07:52   #15
KONMAR
Imię: Marek
Zarejestrowany: 10-10-2010
Model: Ford Mondeo MK5
Postów: 12
Odświeżę temat. Proszę o pomoc.
Dogrzewania silnika.
Pacjent MK5 2,0 TDCI , temp. na zewnątrz -1, aku stopień naładowania 84 %, paliwa na 160 km, brak błędów w Forscan AHCM - a webasto nie startuje tylko pracuje dodatkowa pompa wody.
Po resecie modułu AHCM - webasto startuje.
Co może być przyczyną ?
KONMAR jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-01-2020, 19:17   #16
Postów: 18,052
Napisał KONMAR Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Co może być przyczyną ?
Być może kłopot z brudnym palnikiem w piecu? W FF3/MND4 były z tym problemy na moją pamięć...
Stary 02-01-2020, 22:38   #17
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Każda jedna próba odpalenia ogrzewania jest monitorowana od samego startu do samego końca i jeśli jest to próba nieudana zostaje zapisany odpowiedni błąd.
Jakby tego było mało to przed kazdym startem sprawdzana jest obecność i sprawność wszystkich elementów ogrzewania Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Monitorowane jest wszystko,prędkość obrotowa dmuchawy powietrza spalania,pojawienie się płomienia lub jego brak itp itd.
Jedyne do czego mozna sie przyczepic to u kolegi mało paliwa.U mnie przy takiej ilości ogrzewanie nie ruszy.
Ostatnio edytowane przez mm32 ; 02-01-2020 o 22:41
Stary 30-11-2021, 14:46   #18
Marcin0991
Zarejestrowany: 19-09-2019
Model: Mondeo MK4
Silnik: 2.2 TDCi Q4BA 175/225km 510Nm
Postów: 62
Witam mam również problem z fabrycznym webastem thermo top V piecyk można normalnie zaznaczyć w Converse ogrzewanie postojowe i się zapala bo dymi spod auta a temperatura nie rośnie i dmucha zimnym powietrzem nie działa też dogrzewacz ten poniżej 5 stopni i taki błąd na forscan. I głośno chodzi ta pompka płynu co na zdjęciu czy to może być przyczyną?
Ostatnio edytowane przez Marcin0991 ; 30-11-2021 o 15:44
Marcin0991 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-11-2021, 18:21   #19
klucho
Zarejestrowany: 11-08-2015
Model: S-Max
Silnik: turbokaszel
Postów: 115
Ja w zeszłym sezonie miałem m.in. ten błąd na spółkę z gasnącym płomieniem (jak odpalałem z pilota). Nie wiem co pomogło ale zatankowałem arktycznego paliwa, podładowałem aku, skasowałem błędy AHCM i trochę pojeździłem z załączonym dogrzewaniem.
Samo skasowanie błędu nic nie dawało, słyszalna była pompka z tyłu i następnie wywalało od nowa błąd. Chyba jakieś felerne paliwo miałem bo na wiosnę przy zmianie filtra paliwa mechanior się dziwił.
klucho jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-11-2021, 21:04   #20
romanhoks
Imię: Roman
Zarejestrowany: 21-06-2012
Model: Mondeo mk4
Silnik: 1.6 Diesel
Postów: 102
Mialem tez problem z webasto i pomoglo zresetowanie forscanem
Przepraszam za pisownie ale mam klawiature Norweska
romanhoks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:57.
