#61 | |
![]() Imię: Roman
Zarejestrowany: 01-08-2012
Model: Ford Focus III ST-Line
Silnik: 2.0 150KM --> 190KM & 449Nm
Postów: 23
Wychodzi, że w przypadku forda focusa działają praktycznie identycznie (uaktywniają się w trakcie jazdy) a koszt wzrasta o jakieś ~430 pln... + niby są troche bardziej dokładniejsze (szybciej reagują)... taka głupota. |
#62 | |
![]() Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
Też mam wrażenie, że czujniki TPMS aktywują się podczas jazdy, a na postoju są uśpione. |
#63 |
![]() Zarejestrowany: 08-04-2018
Model: Focus MK3
Silnik: Diesel 2.0 110KW
Postów: 23
To jak ostatecznie rozróżnić który mam system ? Bo się pogubiłem...
Auto z 2015 po FL. Jedyny komunikat jaki się pojawił to sprawdź ciśnienie nie wskazując które koło. |
#64 |
![]() Imię: Jarosław
Zarejestrowany: 01-08-2018
Model: Fiesta ST Line
Silnik: 1.0 EB
Postów: 100
1. W etis po vin możesz mieć napisane.
2. Możesz też sprawdzić fizycznie jak będziesz zmieniać opony na zimę teraz czy masz czujniki przy zaworkach. 3. Albo w programie focccus jak masz kabel sprawdzić po podpieciu się pod kompa jaki masz system.. Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka |
#65 | |
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,512
Od listopada 2014 jest TPMS => tu nie ma dowolności, bo wynika to z dyrektywy UE [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] To, że masz TPMS, to nie znaczy, że system powie które koło dopompować - system pomiaru to jedno - komunikat to drugie W czym się pogubiłeś? Różnica jest w sposobie pomiaru (DDS / TPMS), a nie w wyglądzie komunikatu pozdrawiam Arturek
------------------------------------------------------------------ INSTRUKCJE.pdf / nowy eTIS / chemia_Forda / Ostatnio edytowane przez arturek ; 09-11-2018 o 16:54 |
#66 | |
Model: Focus MK3
Postów: 23
Czyli skoro od 11.14 jest on obowiązkowy to w takim razie każdy ma TPMS czyli czujnik czy coś jeszcze inaczej? Wg etis mam Czujnik ciśnienia powietrza w oponach 433 MHz. Jutro chyba wybiorę się na wymianę opon to zobaczę fizycznie. |
#67 |
![]() Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,555
Tak. Masz TPMS.
A) masz auto które już miało TPMSy wg rocznika B) masz w ETIS informacje że są czujniki I jak wspomniałem - system nie wskaże Ci które koło, bo masz Focusa. Czujniki potrafią to przekazać, ale Focus jest w takim segmencie, że nie wyświetla które koło, bo nie mogłoby mieć za dużo w porównaniu do o wiele droższych aut (np. Mondeo czy Edge). Czujniki masz na każdym kole. Czy jest to "czulszy" system niż DDS, ciężko stwierdzić. Czy czujniki pozwalają na to, że każde koło jest monitorowane osobno - TAK Czy w Focusie wiadomo które koło - NIE DDS był w autach starszych. Nie można mieć TPMS i DDS w tym samym czasie. Nie wiem czy mogę dodać cokolwiek więcej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#68 |
Model: Focus MK3
Postów: 23
Myślę, że teraz temat jest wyczerpany w 100%. :-)
Dzięki za wyjaśnienie! |
#69 | |
![]() Imię: Roman
Postów: 23
Dodam od siebie, że zrobiłem przed chwilą testy. 1. Zmniejszyłem z 2.2 bar na 1.5 bar --> przejechane 20 km --> zero powiadomienia 2. Zmniejszyłem z 2.2 bar na 1.0 bar --> przejechane 1-2km --> komunikat o sprawdzeniu ciśnienia w kołach Moim skromnym zdaniem TPMS w Focusie działa na dokładnie takiej samej zasadzie co DDS (czyli nie tak jak ktoś wczesniej pisał, że "wsiadasz, przekręcasz kluczyk i masz info, że mało powietrza") --> tak to działa właśnie w samochodach typu Edge, S-MAX --> TPMS działą tutaj w trakcie jazdy. Czułość TPMS moim zdaniem jest tym większa im większy profil opony. Ja obecnie mam 225/45 R17 i zareagował dopiero przy około 1 bar, może przy dłuższej jeździe by na 1.5 bara też zareagował - trudno powiedzieć. W każdym razie nawet wizualnie w tym profilu opony nie widać ubytku ~0.6 bara więc on po obrotach tego pewnie też sobie nie mógł ogarnąć. Pozdrawiam, Ostatnio edytowane przez saint12 ; 09-11-2018 o 16:19 |
#70 |
![]() Imię: Mati
Zarejestrowany: 19-05-2018
Model: focus
Silnik: 1.5
Postów: 11
To dorzucę moje trzy grosze. Mam focusa mk3 z 2018 roku końcówka i niby ma TMPS w kołach. ETIS mówi mi : Czujn.cin.pow. w oponach 433 MHZ
I teraz zdjąłem koła letnie z TMPS i założyłem koła zimowe nie mam tam czujników. Przejechałem chyba 10km pojawił się napis "błąd czujników ciśnienia serwis". Po zgaszeniu i zapaleniu auta ten sam błąd. Na drugi dzień odpalam auto błędu nie ma... Zrobiłem kalibrację ciśnienia z komputera pojeździłem i już się komunikat nie pojawił czy to normalne ??? Jak to ustrojstwo powinno działać w mk3 ? |
| Tagi |
| ciśnienie w oponach |
