#21 |
![]() Imię: Jakub
Zarejestrowany: 17-03-2017
Model: S-max
Silnik: Benzyna 2.0, 145KM
Postów: 17
Po naładowaniu kręci, ale nie pali.
#22 |
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,191
spróbuj zrobić co napisałem
#23 |
![]() Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: Mk4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 1,699
#24 | |
![]() Imię: Jakub
Model: S-max
Postów: 17
#25 |
![]() Imię: Daniel
Zarejestrowany: 01-05-2017
Model: Mondeo MK2, MK4
Silnik: MK2-1.8 Zetec E, MK4-2.0 DW10C 163KM
Rocznik: MK2-12.1997, MK4-06.2010
Postów: 287
A masz tam jakis alarm moze? Jakas Cobra czy inne guano?
#26 |
![]() Imię: Daniel
Postów: 287
I daj spokoj z szukaniem EGR, od tego silnik benzynowy nie jest martwy jak nieboszczka Rozalinda. Wiazka, czujnik polozenia walu korbowego, walkow rozrzadu, cewka zaplonowa. Od tych elementow trzeba zaczac.
#27 | ||
![]() Imię: Jakub
Model: S-max
Postów: 17
Bump: Cytat:
#28 | |
Postów: 9,191
W benzynie, jasne ze nie szukaj EGR. W benzynie ( LPG - gazu nie ma?) to dość prosto, o ile nic nie bylo grzebane, musi byc iskra, ciśnienie i zapłon. Trzeba sprawdzić czy dostaje paliwo, i sygnał na wtryskiwacze, oraz czy iskra jest. Jeśli gaśnie nagle, i zapala losowo, może być gdzieś przytarty kabel np od czujnika wału. Moment gdy nie zapala, jest najlepszy do diagnostyki, ale bez minimum sprzętu i komputera, ciężko będzie ci coś znaleźć.
#29 |
![]() Imię: Maciek
Zarejestrowany: 23-02-2013
Model: Ford S-max
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 20
W moim 2,0 duratec miałem podobny problem. Od czasu do czasu po odpaleniu silnik wskoczył na obroty 1000, później gasł, trzeba było czasem mocno pogdazować żeby zaskoczył. Poprosiłem o wyczyszczenie przepustnicy, po tym zabiegu jak ręką odjął. Oczywiście podłączenie pod kompa nic nie wykazywało. Spróbuj może akurat czyszczenie przepustnicy pomoże Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. PS. Mój ojciec w silniku VW 1,4 MPI też miał problem z gaśnięciem silnika, czyszczenie przepustnicy wyeliminowało problem...
#30 |
![]() Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 08-04-2018
Model: MONDEO MK4
Silnik: 2.0pb
Postów: 16
U mnie w duratec również dużo pomogło wyczyszczenie przepustnicy
