#31 |
![]() Zarejestrowany: 10-10-2012
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 benzyna
Witam .Jeżdżę z tymi dolegliwościami juz 6 lat.Na samym początku jak go kupiłem to pierwsza rzecz co zrobiłem to wymieniłem świece i czujnik położenia wału(oryginał) i nic to nie dało!!Odpuściłem sobie choć powiem ze jest to denerwujące jak czasami są problemy z zapalaniem czy nierównymi obrotami..
#32 |
Mam to samo... Jeżeli ktoś upora się z problemem koniecznie niech podzisli sie wiedzą co zrobić, co sprawdzić aby wyeliminować ten problem.
#33 |
![]() Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 09-04-2015
Postów: 165
Cześć,
Też borykam się z tym problemem od kilku lat, o dziwo w zimie takich problemów nie ma. Wsiadam rano do samochodu, odpalam i obroty spadają do 200 potem 1200 potem do 400 do 1200 i normują się po kilku sekundach, po wrzuceniu jedynki auto ma wyczuwalną Turbo dziurę chociaż turbo nie ma (Duratec 2.0) wymieniłem krokowca na nowego, zrobiłem adaptację (3min wolne obroty i 2 minuty obroty 1200) na drugi dzień wsiadam do samochodu i eureka, autko odpaliło bez żadnych falowań obrotów, brak turbo dziury po prostu uśmiech na twarzy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum...... kolejnego dnia objawy powróciły znów....... ehhh... może adaptację spartaczyłem? |
#34 |
![]() Imię: Gienek
Zarejestrowany: 08-06-2017
Model: MkIV Titanium X
Silnik: 2.0 145km + LPG
Postów: 83
Też się z tym męcze, mam objawy podobne do przedmówcow, ale bez problemów z odpalaniem i falowaniem obrotów. Mianowicie na zimnym silniku ( tylko na zimnym) muszę dodać więcej gazu żeby ruszyć, bo lekko dodając gaz obroty spadają zamiast rosnąć. A druga przypadłość, myślę że związana z tym samym, to na niskich obrotach (do 2500-3000) i zimnym silniku auto strasznie zamula, wciskając gaz nawet w podłogę bardzo powoli przyspiesza, jak już przekroczy ww. obroty to jedzie normalnie. Tak jest na każdym biegu i do momentu aż wskazówka temperatury silnika pokaże 90st. Na ciepłym zamulania brak.
Ktoś wie co to może być? |
#35 |
![]() Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 22-04-2017
Model: focus C-max/ mondeo mk4
Silnik: 1.8 PB/ 2.0 TDCI
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
Na dzien dobry czyszczenie przepustnicy, jezeli nic sie nie zmieni to do wymiany zawor EGR. Zacina sie i dusi silnik spalinami
#36 |
![]() Imię: Damian
Zarejestrowany: 05-10-2014
Model: -
Silnik: -
Rocznik: -
Postów: 34
Termostat ew. przepływomierz powietrza ale kolega wyżej również ma racje.
#37 | |
![]() Imię: Gienek
Postów: 83
A co ma termostat do przyspieszenia? |
#38 |
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
W jednym c-maxie wada zaworkow wyszla mierzac miernikiem, przy drugim dopiero nasluc***ac i odlaczajac wtyczki/wezyki ze sie wieszal
#39 |
![]() Imię: Darth Mondeo
Zarejestrowany: 08-08-2012
Silnik: 2000cm benzin/lpg
Postów: 91
Witam.
Cieszę się że trafiłem na ten temat bo myślałem już że jestem sam z takim problemem jak opisujecie. U mnie przedstawia się on następująco. Odpalam rano auto i gdybym chciał od razu ruszyć to zadławiłby się spalinami a nawet potrafił wystąpić efekt strzału z wydechu. Problem ten mija gdy nagrzeje auto gdzieś tak do 2, 3 minut. Później jest już ok. Sprawdziłem co się dało. Przede mną regulacja zaworów i wymiana szklanek. Mechanik nie znalazł żadnej przyczyny. Diagnozował co się dało. Przepustnica wyczyszczona, świece primo etc..... Jestem ciekaw co będzie po tej całej pierestrojce. Luzy na jednym cylindrze już 0,5 a reszta 0.20 /fabrycznie ma być podobno 0,35/ , powtarzam co usłyszałem bo nie znam się na tyle. Usłyszałem też smutny komentarz że większe zużycie zaworów to wina instalacji LPG która generalnie do tych aut średnio się nadaje. Czekam na efekty. Impreza nie jest tania bo to będzie kwota ok. 1tys /oby się na tym skończyło/. Na LPG przejechałem 80tys. km. Piszę Wam to wszystko bo być może ktoś miał podobne objawy do moich a problem leżał zupełnie gdzie indziej a taka sytuacja jest możliwa. Dlatego nie wiem czy dobrze postępuję? |
#40 | |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 07-11-2013
Model: Mondeo MK4 kombi ghia
Silnik: 2.0 Pb + LPG
Postów: 1,114
| Tagi |
| 2.0pb , duratec , nie odpala |
