Stary 05-12-2018, 10:46   #81
toomekk6
Avatar toomekk6
Zarejestrowany: 07-09-2010
Model: Mk4 FL PowerShift
Silnik: 2.0 TDCi 163(138)/192 PS & 344/408 Nm by TuneFORCE ;)
Rocznik: 11.2011 prawie 2012 :P
Postów: 401
Domyślnie Odp: 2.0 TDCI - Czyszczenie EGRa i dolotu
To i ja odgrzeję kotleta.
Silnik DW10-C czyli 2.0 polift.
Czy macie może numery tych uszczelek, które trzeba kupić w ASO?
Planuję wyczyścić EGR i cały kolektor dolotowy.
Mam nadzieję, że pomogłem a nie zepsułem
toomekk6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-12-2018, 14:31   #82
kubabike
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 18-11-2010
Model: Ford Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 TDCI 140->163KM
Postów: 154
Napisał toomekk6 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
napewnoa ta:
oraz chyba tą:
kubabike jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-12-2018, 20:00   #83
atari
Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo
Silnik: 2.0 TDCI 140KM -> 163KM
Postów: 1,101
do tego oringi i moze uszczelka pod kolektor, oringi maja wymiar
4szt do kolektora
Grubość 5,5 mm
Średnica zew: 46,6 mm
Średnica wew: 36 mm
Jeden do egr
Grubość: 3,5 mm
Średnica zew: 46 mm
Średnica wew: 39 mm
nowe kosztuje kolo 100pln, w sklepie z uszczelnieniami dalem 5pln z tym ze nie mieli wymiaru 5.5x36 i wzialem 6x36 i pasuje
atari jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-12-2018, 20:19   #84
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,912
Pewnie jeszcze wypadało by wymienić gumowe uszczelki bo zaczną cieknąć po zdemontowaniu [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 05-12-2018, 20:59   #85
atari
Model: mondeo
Postów: 1,101
Dlatego podałem wymiary oringow bo dopłacać 60zl w zestawie z uszczelka albo płacić 100 jak osobno to kpina, ja dalem 5pln za nie
Stary 06-12-2018, 10:44   #86
toomekk6
Avatar toomekk6
Postów: 401
Czyli oprócz oringów należy kupić jeszcze dwie uszczelki pod zawór EGR oraz uszczelkę pod pokrywę zaworów? Czy stara da radę?
Ktoś sam to robił w DW10-C?
Stary 06-12-2018, 11:57   #87
kubabike
Imię: Kuba
Postów: 154
Ja jeszcze nie robiłem, na razie przymierzam się ale z tego co wiem, to warto wymienić tą uszczelke podwojną od egr bo ona uszczelnia też płyn chłodniczy. Kiedyś jak czyściłem w galaxy 1,9tdi to składałem na starych uszczelkach i nie było żadnych problemów.
Uwaga - jak już się za to wezmiesz to warto przyjrzeć się świecom żarowym, bo dojście do nich wymaga demontazu egr.
Stary 06-12-2018, 19:31   #88
toomekk6
Avatar toomekk6
Postów: 401
Napisał kubabike Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dziękuję ślicznie za odpowiedź. To od razu świece będą zmienione. Czekam na świąteczną przerwę w takim razie. Jak na razie to jestem po wodorowaniu auta, został mi dolot i świecę i będzie czysciutko i nowitko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 21-06-2019, 17:32   #89
lwik81
Imię: Pawel
Zarejestrowany: 09-02-2014
Model: mondeo mk4
Silnik: diesel
Hej. Problem z przepustnicą a dokładnie z czujnikiem. Po czyszczeniu pojawił się błąd P02E9. Podmieniłem przepustnice a błąd dalej nie znika. Oczywiście po resecie dtc w fordscsn
lwik81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-08-2019, 13:12   #90
jakubol
Avatar jakubol
Zarejestrowany: 27-11-2008
Model: Ford Kuga III stline x
Silnik: 2.5 hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 28
A takie małe pytanko..Po wyczyszczeniu EGR ,wyjęty i niepodpięty chodzi ręcznie lekko ale sprężyna nie zamyka go do końca.Trzeba pomóc tak jakby silniczek trzymał.Czy to norma czy walnięty egr ?
jakubol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:59.
