Stary 09-12-2018, 14:21   #21
Postów: 18,051
Domyślnie Odp: Dołożenie DAB+ do standartowego radia.
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - Marcinie, opisałem to już kiedyś precyzyjnie.
Nie ma "anteny do DAB". Pasmo DAB odbierane jest przez standardową antenę "czarną" - albo na dachu albo w tylnej szybie. Instalacje FM i FM/DAB różnią się zastosowanym wzmacniaczem antenowym (albo w stopce anteny dachowej albo pod tapicerką tylnej klapy). Należy wymienić obecny wzmacniacz antenowy/stopkę anteny dachowej na wersję AM/FM/DAB.
W samochodach amerykańskich po wymianie na ACM EU należy dołożyć drugą antenę (z odpowiednim wzmacniaczem) - "białą". Służy ona do poprawnej realizacji AF oraz do odbioru TMC. Ja tę antenę montuję na przednim podszybiu by daleko kabli nie ciągnąć.
Najsensowniejsze ACM TMC/DAB do MK5/Fusion/S-max/Edge/... to ACM dość stare DS7T-19C107-Gx. Stare, ale porządne i dające się skonfigurować pod każdą okoliczność...
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 09-12-2018 o 14:25
Stary 10-12-2018, 09:38   #22
Yak
Avatar Yak
Imię: Jarosław
Zarejestrowany: 01-08-2018
Model: Fiesta ST Line
Silnik: 1.0 EB
Postów: 100
ACMy DAB + TMC do FF3.5:
F1BT-18C815-VAx (K, M)
F1BT-18C815-ZAx (K, L)
F1BT-18C815-LM
F1BT-18C815-LAM
Tedi_k te sprzęty mają DAB+ + TMC ?, bo można ten post zrozumieć dwojako..
Czy od momentu jak pisałeś to doszły jakieś nowe sprzęty (oznaczenia) z DAB+ i TMC w twojej tabelce excelowskiej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ? znasz oznaczenie tego wzmacniacza antenowego/stopkę anteny dachowej na wersję AM/FM/DAB. ?
Yak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-12-2018, 09:51   #23
Postów: 18,051
... bo można ten post zrozumieć dwojako..
Plus po spacji, to plus po spacji... Nie bardzo widzę jak można to rozumieć dwojako... Ford od 2011 roku w ogóle nie robi radyjek z DAB (chyba nikt takich już nie robi...), więc jak się pisze DAB, to na myśli ma się DAB+. Czyli w poście chodzi o "sumę"Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wzmacniacze antenowe na allegro mają fotki, na fotakch nalepki a na nalepkach widać czy jest AM/FM/DAB (jak ten [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - za przyzwoite pieniądze) czy nie (jak ten bez DAB [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - za to za absurdalne pieniądze...).
Co do stopek - to odpowiadam w miarę wolnego czasu na konkretne pytanie (wskazaną stopkę).
Stary 10-12-2018, 10:19   #24
Yak
Avatar Yak
Imię: Jarosław
Silnik: 1.0 EB
Postów: 100
I wszystko jasne, dziękuję.
Kupione, mam nadzieję że do Focusa przypasuje ten wzmacniacz...
To jest jakaś dodatkowa antena ? bo chyba stąd taka cena że tego nie ma w zakupionym przeze mnie zestawie...
F1BT-18C815-LAH - posiada DAB+ i TCM ?
Ostatnio edytowane przez Yak ; 10-12-2018 o 13:14
Stary 10-12-2018, 20:26   #25
Postów: 18,051
Najpierw się pyta konkretnie a potem dopiero kupuje...
Pisałem n-razy, że w Focusie "czarna antena" jest robiona przez stopkę na dachu i bat. Ten wzmacniacz jest do anten robionych przez szybę (niektóre MK4, wszystkie MK5 itd...). Do Focusa zupełnie nijak się nie przyda. Stosowny wzmacniacz (będący przy okazji filtrem) zabudowany jest w stopkę. Czyli stopka do wymiany.
Stary 10-12-2018, 21:51   #26
referee
Avatar referee
Zarejestrowany: 09-02-2017
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 828
To ja ze swojego podwórka podpowiem
FF3 TREND - czyli bieda. Po wymianie radia (SYNC1) - pojawia się błąd związany w dodatkowym wyjściem antenowym w radio (ACM) - obwód otwarty lub zwarcie. Aby się go pozbyć - JA - zastosowałem podobny wzmacniacz jak powyżej -> opisałem to [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Niemniej podczas instalacji SYNC3 - wymieniłem stopkę anteny dachowej na taką która obsługuje GPS/FM/DAB+. (am5t-18828-ef) - jest taka teraz za przyzwoite (80zł) na [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Teraz jedna antena jest podpięta do tej na dachu a kolejna tak jak w bogatszych FF do wzmacniacza nad szybą - gdzie zrobiłem z kawałka drutu antenę (proszę się nie śmiać - nawet najlepsi tez tak robią Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. w samochodach dla swoich żon Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wydaje mi się, że jak kolega zamieni miejscami anteny to uzyska efekt taki jaki będzie chciał.
Nie wiem tylko jak z zasięgiem/wzmocnieniem DAB+ na tej antence robionej ręcznie.
Ostatnio edytowane przez referee ; 10-12-2018 o 21:54
referee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-12-2018, 23:31   #27
Postów: 18,051
Napisał referee Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wydaje mi się, że jak kolega zamieni miejscami anteny to uzyska efekt taki jaki będzie chciał...
Sformułowanie "wydaje mi się..." jest niestety tu kluczowe....Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Antena "czarna" - w FF3/3.5 w stopce na dachu- ma wbudowany w stopkę wzmacniacz antenowy z zewnętrznym zasilaniem. Ten kupiony też jest wzmacniaczem z zewnętrznym zasilaniem. Czyli służy do realizacji "czarnej" anteny - ale na szybie.
Antena "biała" we wszystkich samochodach robiona jest "na szybie", ale zasilanie do wzmacniacza podawane ma wprost po kablu antenowym (z "białego" gniazda w ACM).
W związku z powyższym oraz z uwagi na realizowane funkcje, wzmacniacz do "białej" anteny nie może mieć tego konektora "bagnetowego" do zasilania oraz wystarczy jak jest typu "FM". Nic innego i tak "biała" antena nie przenosi i nie wykorzystuje (AF działa tylko na FM oraz TMC także nadawane jest na FM).
Przykładowy wzmacniacz antenowy do "białej" anteny za rozsądne pieniądze - [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] . Jest jeden tańszy, ale ten ma to złącze do anteny na szybie - jest więc do czego przylutować przewód robiący za antenę.
"Białą" antenę oczywiście, że można spokojnie zrobić z odcinka drutu - przecież te ścieżki na szybie niczym od owego drutu się nie różnią. Pisałem o tym już parę razy jak to robię ja.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 10-12-2018 o 23:43
Stary 11-12-2018, 00:11   #28
referee
Avatar referee
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 828
Czegoś się nauczyłem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dziękuję za wyjaśnienie. Nie zdawałem sobie sprawy, że te wzmacniacze mają swoje różne przeznaczenia.
Stary 16-12-2018, 15:13   #29
referee
Avatar referee
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 828
Zakupiłem i podłączyłem: F1BT-18C815-LH (Visteon)
DAB+ i TMC działają (odpowiednie ustawienie w SYNC3 via Forscan)
Stary 06-01-2019, 10:35   #30
Yak
Avatar Yak
Imię: Jarosław
Silnik: 1.0 EB
Postów: 100
To jest aktualny zasięg nadajników z DAB+ ?
ACM, stopka i antenka podmienione ale na szybko nie wyszukało mi żadnej stacji po DABie..
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:14.
