Stary 09-12-2018, 22:01   #451
WoojO
Zarejestrowany: 21-03-2015
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 1.5 eb
Postów: 468
Domyślnie Odp: Modyfikacje dołożenie Kamery Cofania
Widzę kolega super doświadczony...
1) "Śrubki w uchwycie" są na klucz 7...
2) Żadne auto z elektryczną klapą jak na razie nie miało "nadmiarowej" kostki kamery...
BTW - jeśli chodzi o te stwierdzenie ASO, że "wiązki już są" to wynika ono z prostego faktu, iż wiązki o podanych na forum FINISach zastępują dowolną wiązkę - a więc pasują do każdego auta (choć w rzeczywistości wcale tak nie jest...). Jak się nie ma doświadczenia, to sprawdzający ma wrażenie, że "przecież taka wiązka jest już w aucie"... Bzdura...
Amator ale się stara! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Śrubki do sprawdzenia samemu. Rozmiar 10 rzucony na rybkę z głowy... Co do kabli to czytałem gdzieś na forach że kabelek może się pojawić kiedy masz klapę, ale najwidoczniej internety są w błędzie i dobrze to wiedzieć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
WoojO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-12-2018, 11:12   #452
sariusz
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 21-08-2010
Model: Mondeo MK5 / Fiesta MK8 Active 2
Silnik: 2.0EB 203@240 / 1.0EB@100
Rocznik: 2016 / 2019
Postów: 6
Napisał tomtom13 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Musisz mieć:
1. kamerkę z oznaczeniem: ES7T-19G490-A I blendą albo samym czarnym plastikiem.
2. Wymienić wiązki albo dołożyć kabelki:
Wiązka krótka od kamerki i pstryczka, lampek podś. Tablicy, przeważnie jest sprzedawana z kamerką.
Wiązka średnia: Finis 1878096 (DG9T-14A583-AJ),
Wiązka długa ze słoniem:nowy nr Finis 2234871.
Wiązki 2szt. kupiłem w Aso za 700zl. Jak kupisz nowe to tylko Wymieniasz.
3. Uaktywniasz kamerkę za pomocą forscan ( jak umiesz).
Jak nie to koledzy z forum Ci to ogarną.
Kolego tomtom13. Czy jest taka mozliwosc, ze sie pomyliles podczas pisania i jako wiazke srednia powinienem byl kupic 1878522, a nie jak napisales 1878096 ?
W tej chwili mam 2 wiazki ze sloniem - 1878096 i 2234871. Pomylke wykluczam bo bralem nowe z ASO...
sariusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-12-2018, 12:31   #453
tomtom13
Zarejestrowany: 13-08-2014
Model: Focus MK4 2021
Silnik: 1.5Ecoboost 150PS A8
Rocznik: 2021
Postów: 97
Napisał sariusz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak jest możliwe ,że się pomyliłem i są to numery dwóch długich wiązek.
U mnie w HB są: długa nowy finis: 2234871 i krótka :1878522
tomtom13 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-12-2018, 18:28   #454
dbbest
Avatar dbbest
Imię: Darek
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Mondeo mk5 Titanium, Fiesta mk7 STline, + Ford Flota (Mondeo mk4,mk5, FF2,3,4, Connect, Custom)
Silnik: 1.5 EB 160ps, 1.0 EB 100ps
Rocznik: 2011,2016,2016
Postów: 45
W kontekście dołożenia kamery cofania podzielę się moimi spostrzeżeniami:
1. Demontaż tylnej listwy wymaga wyciśnięcia dwóch białych spinek od wewnątrz klapy.
U mnie idealnie sprawdziła się do tego celu nasadka klucza 8mm 1/4" - nakładam nasadkę na kołek od wewnątrz klapy, naciskam, nasadka wciska listki kołka wraz z wypychaniem. Przy każdym z czterech montaży zadziałało idealnie.
2. Przeciągnięcie wiązki przez słonia, robię w następujący sposób: przygotowuję aluminiową rurkę (Castorama) z stępionymi krawędziami, o długości większej niż gumowy słoń klapy. Rurkę smaruję ludwikiem z wodą, przeciskam delikatnie przez zdemontowanego słonia. Nadepnie przez wnętrze rurki przeprowadzam całą wiązkę. Wyciągam rurkę i gotowe. Oczywiście wiązka nie jest zarobiona zielonym złączem. Złącze zarabiamy po przeciągnięciu wiązki przez słonia.
Zdjęcie ułatwi interpretacje:
Reszta już została opisana w poprzednich postach tego wątku.
Na montaż warto uzbroić się w zupełnie wolne popołudnie - u mnie pierwszy montaż w HB zajął ok 8h, do tego całe zagadnienie daje w kość...
Dzięki Danio's za przygotowanie wiązki - szkoda czasu na zabawę z oryginałem (naprawdę), polecam.
dbbest jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-12-2018, 20:01   #455
d80k
Zarejestrowany: 12-05-2015
Postów: 15
czy ktoś z Warszawy lub okolic podejmie sie montażu kamery cofania ?
mam już wszystkie części
d80k jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-12-2018, 15:41   #456
QwiateQ
Zarejestrowany: 21-04-2018
Model: Mondeo MK5
Silnik: 1.5T
Postów: 12
Napisał oslowek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
maluje mi białe linie, działa zoom i wystarczy do tego FORscan :-)
Cześć,
czy moglibyście podzielić się ustawieniami Forscan dla aktywacji kamery, zoom, linii, itd?
Szczególnie @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Znalazłem:
Enable Reverse Camera Functionality:
7D0-01-01 (Sync 2 or Sync 3 w/8" Display) xXxx xxxx xxxx
7A5-01-01 (Basic Sync w/4" Display) xXxx xxxx xxxx
Note: 4" Display does NOT support the "A" option
(APIM or FCDIM)
0 (Disabled)
2 (Enabled)
A (Enabled w/ Side Obstacle Detection - 2017 Fusion Only)
,oraz:
To enable rear camera you can change
Sync2 APIM 7D0-01-01 (data1)
no camera: 096C
con camera: 0B6C (+2 hex)
Then if you will add original Ford camera, to have active sterring guide lines, then you can change
BCM 726-01-06 (data1)
no camera: 1240
con camera: 9240 (+Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
That's at software level, of course you have wire video signal to apim...
choć w drugim znalezisku coś mi nie gra.
Plus na koniec trzeba zrobić rekalibrację kamery w opcjach forscan.
Dzięki =)
QwiateQ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-12-2018, 16:12   #457
videl
Zarejestrowany: 09-11-2014
Model: Ford Mondeo
Silnik: Duratec 2.0
Postów: 8
Znalazłem kiedys coś takiego:
Sent from my Redmi Note 3 using Tapatalk
videl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-12-2018, 22:39   #458
oslowek
Avatar oslowek
Imię: Ondraszek
Zarejestrowany: 03-12-2008
Model: Mondeo Kombi mk5 ST-Line manual / Fiesta mk7 Platinum X manual
Silnik: 2,0 TDCi DW10F 150KM/180KM / 1,0 Ecoboost 100KM
Rocznik: V 2017 / II 2014
Postów: 204
Napisał QwiateQ Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Cześć,
Jak nie znajdziesz, to odezwij się na priv ;-)
Mondeo Kombi mkV ST-Line Euro6 2017 TDCi 150KM/180KM manual 170000km / Fiesta mkVII Platinium X Euro5 2014 Ecoboost 100KM manual 48000km
oslowek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-01-2019, 12:48   #459
msowi
Zarejestrowany: 06-12-2011
Model: Mondeo MKV
Silnik: 2,0 TDCI 180KM
Postów: 58
U mnie zadziałały takie ustawienia:
APIM original changed to
7D0-01-01 086B 859A 309B 0A6B 859A 309D A=enable w/side det. cks=9D
BCM
726-34-01 0000 0001 0063 0021 0001 0084 21 = LINE select RVC cks=84
726-39-02 0000 0001 0069 0000 0101 006A 1 = Slave Exists RVC cks=6A
msowi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-01-2019, 21:44   #460
Matiz4
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 07-01-2019
Model: Ford Mondeo
Postów: 11
Witam. Pierwszy raz jestem na forum Forda, ale proszę o pomoc, ogólnie to z mam Passata b6 w którym robię różne modyfikacje wraz z kamerą cofania i elektryczna klapa itp, ale nie o to chodzi. Rozchodzi się o to że prezes u mnie we firmie ma Forda Mondeo z 2015 roku kombi z sync 2 czujniki parkowania przód tył klapa nie elektryczna ale czuję że też to będzie w przyszłości chciał i chce sobie dołożyć kamerę cofania z liniami skretnymi. Prośba taka czy moglibyście mi napisać co dokładnie potrzebuje kupić i jakie piny przełożyć we wiazkach bo co tam pisało, bo czytałem trochę cały temat i się troszkę pogubiłem. napewno wiązki kamerę i moduł żeby linie skrecały. Z kodowaniem już mniej więcej wiem co i jak ale miło by było jakby też coś ktoś napisał i czy coś jeszcze, najlepiej jakby były numery bo pewnie będzie zamawiał przez ASO w końcu go stać.
A co najlepsze mówiłem żeby zadzwonił do ASO i się spytał czy oni by mu nie zamontowali to powiedzieli ze za 1500zł i to będzie zwykła kamera bez lini skretnych a co najlepsze i to mnie rozbawilo że zamontują mu między czujnikami parkowania w zderzaku. Z góry dzięki i Pozdrawiam
Matiz4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:23.
