#41 | |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,789
#42 | |
![]() Zarejestrowany: 31-08-2013
Model: Mondeo Mk4/Focus Mk3
Silnik: 2.0 PB+LPG/1.6 EB
Rocznik: 2009/2011
Postów: 98
#43 | |
![]() Imię: Gienek
Zarejestrowany: 08-06-2017
Model: MkIV Titanium X
Silnik: 2.0 145km + LPG
Postów: 83
#44 |
![]() Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 23-12-2018
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 6
Witam wszystkichGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Potrzebuję porady ogarniętych kolegów, mianowicie komputer diagnostyczny pokazuje błąd czujnika położenia przepustnicy. Moja przepustnica ma numery 4M5G-ED LF15 shift 2, a na allegro znalazłem używaną o numerach 4M5G-FA LF15 shift 2. Czy będzie ona pasowała? Z góry dziękuję za odpowiedziGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#45 |
![]() Imię: Jaro
Zarejestrowany: 03-09-2006
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
To samo możesz śmiało kupowac
#46 |
![]() Zarejestrowany: 30-10-2018
Model: mk4
Silnik: 2.0 FF
Postów: 15
Jakieś nowe wieści w temacie? Udało się komuś rozwiązać problem?
Mój Mondziak 2.0 FF jak na razie bez lpg i ma najechane dopiero 103kkm, a mam identyczne problemy jak opisane przez kolegów wyżej, tzn., czasem po nocy /to loteria/ - szczególnie zimnej - ciężko odpala (zdarzyło się kilka razy, że nie odpalił wcale a dopiero za drugim razem) i jak już odpali to się dusi i muszę przygazować żeby się unormowało i wskoczyło na "swoje" obroty. Oczywiście muszę poczekać te 3min. do rozgrzania bo w przeciwnym przypadku jest mułowaty i przy ruszaniu z delikatnym naciśnięciem pedału przyśpieszania jest "ukłon" jak to fajnie określił kolega wyżej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Czy ktoś wymieniał może już ten rezystor pedału przyśpieszania i czy pomogło? Czy ktoś z kolegów forumowiczów ma może "zdemontowane" klapki w kolektorze ssącym i mimo wszystko też ma ten problem? Czy sprawdzaliście może z rana stan nap. aku. Pytam bo ja sprawdzam na Convers'ie i mam z rana szczególnie po zimnej nocy tylko ok. 11,9-12,1V i tak się zastanawiam czy to też nie jest po części przyczyną? Tak jak pisałem wyżej mam na blacie lekko ponad 100kkm bez lpg więc wątpię, żeby problem leżał w luzach/wypalonych zaworach. Tak czy siak jadę niedługo na pomiar luzów bo chcę mieć porównanie za jakiś czas (np. 50kkm) czy coś się zmieniło i ile. Pozdrawiam eM |
#47 |
![]() Imię: Z.
Zarejestrowany: 02-02-2017
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 benzin HE
Postów: 61
Wymiana potencjometru nic nie pomaga.
Wysłane z mojego ONEPLUS A5010 przy użyciu Tapatalka |
#48 | |
Model: mk4
Silnik: 2.0 FF
Postów: 15
Edit: Ja mam plan w ogóle wywalić klapki z kolektora Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Chyba, że ktoś już ich nie ma a problem dalej występuje...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Edit2: I powiem Wam, że dla mnie osobiście to straszny przypał jak np. na parkingu pod galerią wsiadam do swojego eleganckiego, czarnego kombi w benzie :], naciskam "ford power" i.... i kręci powiedzmy przez dziesięć sekund, odpala i chodzi nierówno jak stary rozklekotany diesel... :/ Ostatnio edytowane przez MeMeM ; 02-03-2019 o 20:40 |
#49 |
![]() Zarejestrowany: 10-12-2017
Model: C MAX
Silnik: 2000
Postów: 11
Witam.
U mnie objawy są podobne ale trochę inne. Samochód pali bez najmniejszego problemu, bez podawania gazu. Obroty stoją stabilnie ( nie falują ) jednak co jakiś czas ( zwłaszcza na zimnym silniku) czuć pod tyłkiem coś jakby wypadanie jednego " gara" ( niewidoczne na obrotomierzu). Dla doprecyzowania jest to delikatne zachwianie pracy silnika. Dodam, że objaw jest dużo bardziej odczuwalny na zimnym silniku niż na ciepłym. Świcę wymieniane roku temu. Moje typy to wtryski albo któraś cewka pada . Proszę o pomoc. |
#50 |
![]() Imię: Marcin
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,789
A luz zaworowy mierzyłeś?
| Tagi |
| 2.0pb , duratec , nie odpala |
