Stary 12-12-2018, 21:07   #151
36ha
Avatar 36ha
Zarejestrowany: 17-02-2013
Model: Ford focus mk1/mk3
Silnik: 1,6b/1,5 eb - 100km/182km
Rocznik: 1999/2015
Postów: 597
Domyślnie Odp: Aktywna żaluzja chłodnicy KYSOR - zasada działania i przyczyny usterki
Napisał Froniu0 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Żaluzja w moim przypadku jest nowa może to kwestia kalibracji ?
Dokładałeś żaluzje pytanie nowe czy używane i gdzie były zakładane w serwisie czy we własnym zakresie
36ha jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-12-2018, 10:23   #152
Froniu0
Avatar Froniu0
Imię: Michał
Zarejestrowany: 22-07-2018
Model: Edge
Silnik: 2.7
Postów: 28
Żaluzja nowa z salonu, zakładał mechanik. Myślałem, że może coś źle zmontował ale skoro i u Was są problemy identyczne jak u mnie, wiec skłaniam się raczej w kierunku złej kalibracji o ile można to skalibrować.
Ostatnio edytowane przez Froniu0 ; 13-12-2018 o 10:46 Powód: dopisanie treści
Froniu0 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-12-2018, 19:16   #153
36ha
Avatar 36ha
Rocznik: 1999/2015
Postów: 597
Czyli u mnie i kolegi WTMAR, WOJT66, i FRONIU0 taka sama usterka .Myślę sobie że powinni chyba zrobić akcje serwisową na te żaluzje.
W poniedziałek wysłałem poprzez formularz kontaktowy do serwisu opis usterki wraz z filmikami i chęcią umówienia się na diagnostykę i jak do tej pory cisza. Czyżby problem był jakiś mega poważny ?. Na swoim wątku który założyłem też nikt nie znał przyczyny - [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]. Do serwisu nie specjalnie mi się spieszy ponieważ raczej na pewno będę musiał wysłuchiwać jak w przypadku kolegi Wojt66 że wszystko jest w porządku błędów nie ma ,żaluzje pracują prawidłowo itd.
W każdym razie wczoraj zamówiłem kabel viaken stn1170 i jak przyjdzie przejrzę jeszcze raz na spokojnie to co mnie interesuje może coś wypatrzę. Miałem też kupić silniczek do żaluzji z aledro i podmienić , ale skoro Froniu0 kupił żaluzje w salonie i też ta sama usterka to może rzeczywiście może jest potrzeba kalibracji/przyuczenia tak jak przyucza się wycieraczki ?
Stary 14-12-2018, 13:56   #154
wojt66
Imię: Wojt
Zarejestrowany: 21-03-2018
Silnik: 1,5 160 KM
Postów: 45
Czy kolega Froniu0 byl tez na akcji serwisowej sprzęgła 18S07? Ja podejrzewam ze u mnie po tej akcji nieprawidlowo zaczela ta żaluzja dzialac. Wczesniej sprawdzalem i byly zawsze zamkniete na zimnym silniku.
wojt66 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-12-2018, 14:20   #155
Froniu0
Avatar Froniu0
Imię: Michał
Model: Edge
Silnik: 2.7
Postów: 28
Nie byłem bo mnie nie obejmuje, jak pisałem wcześniej mam Forda Escape 2017. Podpiąłem się pod Wasz temat ze względu na identyczny problem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Ostatnio edytowane przez Froniu0 ; 14-12-2018 o 14:41 Powód: literówka
Stary 14-12-2018, 14:28   #156
36ha
Avatar 36ha
Rocznik: 1999/2015
Postów: 597
Ja byłem we wrześniu na tej akcji ale żaluzje żle działają odkąd go kupiłem czyli od tamtego roku. Tak że akcja raczej nie ma zwìązku z nieprawidłowym działaniem żaluzji
Stary 18-12-2018, 17:16   #157
Luckyd
Zarejestrowany: 02-01-2017
Model: Mondeo MK IV kombi
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 7
No to i u mnie pojawił się problem (załącznik) jaki sam jak u:
Napisał daniel66 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zgłosił...
===PCM DTC U0284:00-28===
Kod: U0284 - Utrata łączności z modułem A aktywnej przesłony kraty wlotu powietrza
Status:
- Wczesniej zapisany kod DTC - nieobecny w czasie wydania polecenia.
- Lampka sygnalizująca wyłączona przy tym DTC
Moduł: Moduł sterowania pracą silnika (Power Train Chain Control Module).
Zamrożone ramki :
-GLOBTIM: 2358589 s - Globalny czas rzeczywisty
-TOTDIST: 173675.0 km - Całkowity (przebyty) dystans
-MAINECUV: 14.00 V - Zasilanie główne sterownika ECU
-ESTSERUN: Tak - Status silnika - silnik pracuje
-ESTSECRK: Nie - Status silnika - silnik w fazie rozruchu
-INCARTMP: 15 °C - Temperatura wewnątrz pojazdu
-OUTTMP: 14 °C - Temperatura zewnętrzna odczytywana przez czujnik.
===END PCM DTC U0284:00-28===
I już wszystko jasne...
Silniczek rozebrałem i niestety padnięty. Żadnej reakcji na podpięcie "na krótko"...
Czyżby oznaczało to, że i mnie czeka wymiana silniczka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ?
Typ Pliku: jpg żaluzja_chłodnicy.JPG (66.3 KB, 118 wyświetleń)
Luckyd jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-12-2018, 21:39   #158
daniel66
Avatar daniel66
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 24-07-2013
Model: MK5 Kombi
Silnik: 2.0 TDCI 150>180
Postów: 596
Napisał Luckyd Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie panikuj jeszcze. Najpierw sam sprawdź połączenie do silniczka. Idą tam 3 kabelki jak już opisywałem. Czasem lubią się przecierać i to także jest problemem w poprawnym działaniu żaluzji. Tym bardziej, że te kable są dość mocno upchnięte pod kątem... Co do silniczka samego. Dysponuje takim sprawnym, koszt 100 zł z przesyłką.
Co do wczesniejszej odpowiedzi kolegi wczesniej
Napisał denis789 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam.
U mnie jest cosik nie tak ponieważ wymieniłem silniczek i niby ta żaluzja chodzi ale teraz przy mrozach jest cały czas otwarta dziwne.Jak ją zamknę ręcznie po zgaszeniu silnika to przy następnym odpaleniu wędruje do otwarcia i tak pozostaje .Jeszcze jedno nie ma tego kontrolnego zamknięcia i otwarcia . po podłączeniu forscana pokazuje różne wartości otwarcia przy prędkościach ale wg mnie to ona nie zamyka
Czy spotkał się ktoś z czymś takim?
Ona musi zrobić test otwarcia/zamknięcia. W taką pogode jak jest teraz to u mnie sie od razu zamyka po takim teście i szybko dogrzewa silnik. Potem lekko sę otwiera i jak juz wspomniałeś można to podejrzeć pod odpowiednim PIDem w Forscanie. Sprawdz okablowanie porządnie, bo może gdzies nie hula lub łopatka się przekręciła. One też muszą "siedzieć" w swoich korytkach, bo są od siebie jakby zależne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
daniel66 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-12-2018, 08:30   #159
Luckyd
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 7
Dzięki za odpowiedź, dobrze nie będę panikował Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Sprawdzę i dam znać.
Stary 10-01-2019, 10:58   #160
Suchy_666
Avatar Suchy_666
Zarejestrowany: 31-08-2015
Model: Mondeo MK4 2012
Silnik: 2.0 163PS
Postów: 121
u mnie też nie działa :/
żeby się dostać do silniczka i ewentualnie tych kabelków trzeba zderzak zdejmować ?
Suchy_666 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
chłodnica , działanie , elektryka
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:07.
