Stary 23-12-2018, 22:49   #11
Zbyniu123
Avatar Zbyniu123
Zarejestrowany: 11-06-2018
Model: galaxy
Silnik: dw10c
Postów: 750
Domyślnie Odp: Zerwany pasek alternatora
Jak masz 2.0 tdci moglo zerwac klin na kole walka rozrzadu i bedzie synchronizacja ok, ale ogolnie to na 100% rozrzad sie przestawil, ale te silniki wiekszosc kolizji przechodza bez sciaganie glowicy bo albo wlasnie zerwie sie ten klin i nowy walek rozrzadu sie zaklada do tego wyginaja sie dzwigenki popychaczy i zazwyczaj po ich wymianie wszystko jest ok.
Sent from my LG-H870 using Tapatalk
Zbyniu123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-12-2018, 11:25   #12
maniek007
Zarejestrowany: 16-05-2013
Model: smax
Postów: 35
Witam.
Trzpień wchodzi co chwile w otwór kontrolny i blokuje koło zamachowe więc nie wiem czy otwór na kole do kontroli jest właściwy ? Jak można się upewnić czy to ten właściwy otwór.
??? Tam są otwory robione podczas wyważania koła ? Jaka grubość bolca kontrolnego ma być ?
maniek007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-12-2018, 16:07   #13
Zbyniu123
Avatar Zbyniu123
Model: galaxy
Silnik: dw10c
Postów: 750
Bolec wchodzi dosc gleboko a grubosc jest taka jak otworek w bloku i w kole jest tylko jedna pasujaca dziura
Stary 24-12-2018, 19:18   #14
maniek007
Model: smax
Postów: 35
Napisał Zbyniu123 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki za informację - czyli ja miałem bolec 6mm co mogło mnie mylić.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Muszę w takim razie skontrolować to jeszcze raz.
Ostatnio edytowane przez maniek007 ; 24-12-2018 o 19:33
Stary 29-12-2018, 19:19   #15
maniek007
Model: smax
Postów: 35
Witam ,
Miałem przestawiony rozrząd o dwa zęby koła zamachowego - przestawiłem lecz próbuje łapać ale nie odpala-poprawiło się o tyle że próbuje łapać) Rozrusznik kręci równo - czy mogło coś się stać - nie słychać żadnych hałasów przy kręceniu - proszę o podpowiedzi co mogę jeszcze sprawdzić ?
Stary 29-12-2018, 21:04   #16
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,191
mogło połamać dzwigienki, nie bedzie kompresji na którymś cylindrze.
Stary 05-11-2020, 15:07   #17
szynszyl
Avatar szynszyl
Zarejestrowany: 05-04-2004
Model: Smax
Silnik: 2.2 TDCi ograniczone by Heko :)
Postów: 1,529
witam. dopadło i mnie. cos sie rozsypało i najpierw brak wspomagania, a potem kontrolka łądowania. nie ryzykowałem zgasniencia silnika, bo jak zwykla z dzieckiem jechałem.
dotoczyłem sie do mechanika. silnik do konca równo pracował, tak mi sie zdaje. odpala, jest power.
spadło koło pasowe z alternatora. pasek wkręcony w alternator. zastanawiam sie jak w 2.2. TDCi to wygląda. bo wkręcowny pasek altka po rozsypaniu się rolki napinającej w oplu wykonczył głowice. mogło coś przy okazji paść?
225kM, 500Nm
1% podatku na mojego syna
szynszyl jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2020, 22:20   #18
Rafał A.(antek)
Postów: 9,191
Mogło, ale raczej nie musiało. Jak w rozrząd nie poszedł, to najwyżej więcej z osprzętu będziesz musiał wymienić.
Stary 14-11-2020, 08:49   #19
szynszyl
Avatar szynszyl
Model: Smax
Postów: 1,529
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] auto od mechanika odebrane tydz temu. Zero strat procz wymiany rozsypanego sprzegla alternatora i profilaktycznie paska. 340 zeta jestem szczuplejszy. Pozdro
225kM, 500Nm
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:51.
