Stary 31-12-2018, 16:01   #841
jerzu
Avatar jerzu
Imię: Darek
Zarejestrowany: 18-08-2004
Model: Ford Focus MK3 kombi
Silnik: 1.5 TDCi 95KM
Postów: 145
Domyślnie Odp: Interfejs diagnostyczny
To raczej beda dwa oddzielne kable.
Spotkaj sie z kims w Gdansku i sprawdz co masz i co inni mają.
Moze @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] będą mieli czas żeby podłączyć sie swoimi kablami.
Niekoniecznie. Ja mam prostego Elma za 20 zł., na WiFi który obsługuje zarówno TDDi jak i mojego Focusa MK2 1.6TDCi. Sprawdzany też Forscanem na Maździe MX-5 z USA.
Dariusz "jerzu" Niemczyński https://www.facebook.com/jerzu70
Ford Focus MK3 1.5 TDCi 95KM `17 był Ford Focus 1.6 TDCi 109KM `06 & Ford Transit 2.0 TDDi `03 & Ford Mondeo 2.0 TDDi `02 Ghia
jerzu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-12-2018, 16:23   #842
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,039
Kostki na BT /Wifi służą do czytania bledow w wąskim zakresie a i tak wszystkich bledow nie wyłapią i tym samym nie skasują.
Do programowania nie nadają się.
Stary 31-12-2018, 16:30   #843
jerzu
Avatar jerzu
Imię: Darek
Postów: 145
Niby czemu? BT/WIFI to tylko sposób komunikacji z laptopem. Inna sprawa że programowanie bardziej skomplikowanych rzeczy jest bardzo ryzykowne. Ale znam przypadek, gdy w lapku wysypał się USB podczas zapisywania danych do auta. Ryzyko jest zawsze.
Stary 31-12-2018, 16:50   #844
radkor
Avatar radkor
Imię: Radek
Zarejestrowany: 23-01-2011
Model: VOLVO V40
Silnik: 1.6EB
Postów: 1,152
Aktualnie pisaliśmy o MK3 TDDi z 2001 roku. W tym kontekście był ten skrót myślowy.
No tak, teraz zrozumiałem. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dzięki i przepraszam.
Napisał Adam-PM Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy ktoś mógłby mi doradzić jaki kabelek kupić aby na 100% zadziałał z moim MK3 TDDI 2001 i również z nowszymi Fordami które kiedyś być może kupię?
Kabel na chipie STN1170 czyli Viaken V3 lub CCY. Mam oba. Ten pierwszy na kablu, drugi na BT.
Wcześniej też posiadałem interfejs, który ma obecnie kolega @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] (ELM327 V1.4b). Podłączałem się nim bez problemu do Mk3 TDDi kolegi @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] .
Ten Twój ELS najwyraźniej jest walnięty.
Było Mondeo Mk4 2.2TDCi 2010 -> jest Volvo V40 1.6EB 2013
Ostatnio edytowane przez radkor ; 31-12-2018 o 16:57
radkor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-12-2018, 16:54   #845
zima18
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 09-12-2018
Model: Transit
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 32
Kupiłeś online czy stacjonarnie? Jeśli online jako osoba prywatna to powołaj się na ustawę o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.
Kupiłem właśnie stacjonarnie, żeby było online to bym zwrócił bez problemu.
zima18 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-12-2018, 17:59   #846
lotek
Avatar lotek
Zarejestrowany: 12-10-2014
Model: s-max
Silnik: 2,0 duratec
Postów: 768
Panowie a możecie dac link do jakiegoś taniego kabelka, którym będę mógł wylaczyc automatyczne zalaczanie grzania szyb w s maxie z 2007 roku?
lotek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-12-2018, 18:26   #847
radkor
Avatar radkor
Imię: Radek
Model: VOLVO V40
Silnik: 1.6EB
Postów: 1,152
Masz podane wyżej. Poszukaj. Tani albo dobry. Taniego kupił kolega wcześniej i są problemy.
Stary 31-12-2018, 18:45   #848
zima18
Imię: Mateusz
Model: Transit
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 32
Zrobiłem rozpoznanie w interfejsie @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i wychodzi na to, że piny 1 oraz pin 9 w środku interfejsa nie są połączone z płytką. Interfejs ma 16 pinów, ale na płytkę wchodzi tylko 14, skrajne z jednej strony właśnie nie są podłączone, i jest to pin 1 i pin 9. Także robienie przejściówki z pinu 6 na 1 i 14 na 9 nic nie da.
Stary 31-12-2018, 18:47   #849
Garbojad
Avatar Garbojad
Imię: Jaro
Zarejestrowany: 03-09-2006
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Zmierz rezystancję między 6 i 14 w interfejsie
Garbojad jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-12-2018, 18:48   #850
Garbojad
Avatar Garbojad
Imię: Jaro
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Napisał zima18 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dlatego prosiłem o dokładne zdjęcia interfejsu
diagnostyka silnika , interfejs , mondeo mk3
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:06.
