#11 |
![]() Imię: Jacek
Zarejestrowany: 11-04-2015
Model: Kuga, Fiesta, Fusion
Silnik: 2.5 4x4 benz, reszta 1.4
Rocznik: 2009 2002 2003
Postów: 430
To syczenie dochodzi właśnie z tej rurki a w niej nie ma paliwa tylko potrafi ciągnąć lewe powietrze.
#12 |
Postów: n/a
Czyli jeśli jest syczenie to znaczy że jest coś nie tak ?bo nie rozumiem?
Co sugerujesz zrobić? |
#13 |
![]() Imię: Jacek
Postów: 430
Syczenie to częsta przypadłość w tych silnikach. Po przystawieniu palca do dziury syczenie ustaje. Po zaklejeniu tej rurki syczenia brak. Sugeruję ją wymienić lub ewentualnie zakleić taśmą.
#14 |
Postów: n/a
Tylko gdzie jest dziura....
Te syczenie to spotkałem w opisach już u paru osób na forach Czym to zakleić ? |
#15 |
![]() Imię: Jacek
Postów: 430
Należy sprawdzić tę rurkę wkładając rękę za kolektor podczas pracy silnika, czy gdzieś nie jest pęknięta i nie zasysa powietrza. Jeśli nie to dobrze. Jak jest, to najlepiej wymienić na nową. Ja kleiłem i mi się udało ale lepiej uważać bo może coś wpaść do silnika, jak niewprawnie się to wykona.
#16 | |
Postów: n/a
Mówimy o tej rurce co doprowadza paliwa , jest od strony kierowcy koło akumulator i cewki idzie ?
Patrzyłem teraz , idąc 4 przewody, jeden z nich jest zakończony taka "wpinka" i on jest na pewno podającym paliwo..z niego idzie syczenie. Jak.bede uruchamiał silnik sprawdzę gdzie może to syczeć. Wiem że kiedyś mechanik mi patrzył i mówił że to może zasysa tak paliwo ale dziwne.... . Czym to kleiłes? A jak kupić nowy to jak to się nazywa ? Bump: Cytat:
#17 |
![]() Imię: Jacek
Postów: 430
[IMG]Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.[/IMG]
Jest ona za rurkami kolektora i nie ma nic wspólnego z układem paliwowym. Ja kleiłem na izolację elektryczną ale najlepiej będzie zdjąć ją i dobrać w sklepie o takim samym przekroju. |
#18 |
Postów: n/a
sprawdziłem, tak za ta rurka idą : wiązka kabli w peleszu i jakaś gumowa rurka/przewód, u mnie jest on lekko brudny od oleju jakby. jesli mówimy o tym... to jakis przewód podcisnienia?
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez 90tomash ; 10-01-2019 o 14:06 |
#19 |
![]() Imię: Jacek
Postów: 430
To jest ta rurka. Sprawdź teraz ją ręką przy włączonym silniku czy gdzieś nie jest uszkodzona i nie zasysa powietrza.
#20 | |
Postów: n/a
