Stary 03-01-2019, 10:43   #11
Andrzej_K
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 16-10-2010
Postów: 1,276
Domyślnie Odp: E510 - Forscan i ElmConfig - zero błędów
Napisał hindus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
(...) bo DPF zazwyczaj odzywa się chwilę po ruszeniu, a nie po przekręceniu kluczyka. (...)
U mnie komunikat "usterka układu silnika" pokazywał się po przekręceniu kluczyka na drugą pozycję. Silnik nie był uruchomiony. (DPF wycięty i okazał się niski poziom płynu w zbiorniczku)
Pozdrawiam, Andrzej_K
Stary 03-01-2019, 10:51   #12
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,765
Ok, widocznie włącza się w dowolnym momencie - sugerowałem się opisami z paru innych tematów gdzie ludzie wspominali że błąd pojawia się chwilę po ruszeniu.
Stary 03-01-2019, 10:59   #13
Kruger75
Zarejestrowany: 11-11-2017
Model: Ford focus mk 2
Silnik: 1.8tdci 115km
Postów: 13
Napisał Andrzej_K Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I właśnie to obstawiam tylko nie wiem jak z tym podziałać w Forscanie lub elmconfig, chyba że tylko ids da radę.
Kruger75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2019, 11:22   #14
Andrzej_K
Imię: Andrzej
Postów: 1,276
Napisał Kruger75 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Błędy odczytasz Foscanem i ElmConfigiem. Również, jeśli będziesz dolewał płyn lub ON do zbiorniczka, wyzerujesz stan i "napełnisz" zbiorniczek.
Stary 03-01-2019, 11:36   #15
cyberion84
Zarejestrowany: 05-06-2015
Model: Focus mk2 FL
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 86
Miałem kiedyś kabel z viaken.pl i wydaje mi się, że miałem kiedyś ten sam błąd i udało się go skasować. Jadę dzisiaj do mechanika podłączy pod IDS i może zagada, a nawet musi.
cyberion84 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2019, 21:11   #16
cyberion84
Model: Focus mk2 FL
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 86
Może być rundka do mechanika Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Byłem dzisiaj i ten mój błąd E510 = U1900-20
Pozostaje szukać dobrego elektronika od Fordów.
Stary 03-01-2019, 21:37   #17
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,031
Ten blad to najczęściej zegary do przelutowania.
Jak masz podstawowe, to dobry moment na wymiane na wersję z komputerem-srebrne.
Stary 03-01-2019, 21:43   #18
cyberion84
Model: Focus mk2 FL
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 86
Sam to spróbuję zrobić. Lutować potrafię. Mam srebrne zegary. Tzw Level 2 e ElmConfig się nazywają.
Stary 06-01-2019, 16:50   #19
cyberion84
Model: Focus mk2 FL
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 86
Torque na Androida, ElmConfig i Forscan nie widzą błędów. IDS u mechanika pokazał tylko U1900-20 = E510.
Sprawdzałem dzisiaj:
napięcie na akumalatorze:
- wylaczony silnik 12,3 V
- włączony silnik 14,5 V
Na wyłączonym silniku Torque nie kasuje błędu. Na włączonym silniku kasuje błąd.
Wtyczki od przewodów wypiąłem i wpiąłem na nowo. Oczyściłem styki bezpieczników pod maską.
Zimne luty w zegarach mogą być lub brak łączności PCM z silnikiem. Podejrzewam w pierwszej kolejności akumulator (ma już 3 lata).
Stary 10-01-2019, 21:32   #20
cyberion84
Model: Focus mk2 FL
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 86
U mnie po około 500 metrów jazdy wywala błąd, a czasem od razu. Zauważyłem też że zbiera się słabiej niż przed tym błędem. Pewnie przechodzi w tryb awaryjny.
elmconfig
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:07.
