#1 |
![]() Zarejestrowany: 05-06-2015
Model: Focus mk2 FL
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 87
Bardzo rzadko przy przy przekręcaniu kluczyka pokazywał się błąd "Usterka Silnika". Cofałem kluczyk bez wyjmowania go. Auto normalnie odpalało i jeździło. A teraz w święta żona jeździła i wszystko ok. Postał 3 dni znów jazda i następnego dnia odpalił bez problemu, ale z błędem "Usterka Silnika" i błedem DTC #01 E510. Przejechałem 50 km i wszystko ok. Myślałem, że coś z akumulatorem. Naładowany i dalej to samo. Konkretnie... Stały błąd na wyświetlaczu "Usterka silnika" a test zegarów pokazuje błąd DTC #01 E510. Natomiast Torque na Androida, Priston i Forscan jak i ElmConfig i Forscan na lamptopie pokazuje zero błędów. W sierpniu zmieniony filtr paliwa. Świece żarowe też ok, bo kontrolka świeci się gaśnie i zawsze odpala jak są minusowe temperatury. Auto jeździ normalnie, przyśpiesza, odpala od strzała tylko ten błąd... |
#2 | |
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,718
![]() Cytat:
#3 | |
Model: Focus mk2 FL
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 87
![]() Cytat:
BT taki biały, a na laptopie to kabel z przełącznikiem - nie mój. |
#4 |
![]() Imię: Marek
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,718
Zrób mu zdjęcie i podrzuć. Nie ma bata żeby na właściwym kablu nic nie znalazło skoro wywala usterkę silnika.
#5 | |
Model: Focus mk2 FL
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 87
![]() Cytat:
Nie mam jak, bo nie ja to robiłem i nie swoim kablem. @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ed: połączył się normalnie bez żadnych błędów Ostatnio edytowane przez cyberion84 ; 02-01-2019 o 21:45 |
#6 |
![]() Imię: Marek
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,718
No to IMO jeszcze jedna rundka do kogoś z właściwym kablem Cię czeka.
#7 | |
Model: Focus mk2 FL
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 87
![]() Cytat:
Nie chcę nim jeździć po mieście. Dam go do mechanika. Sprawdzi IDS-em. |
#8 |
![]() Imię: Marek
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,718
Może być rundka do mechanika Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#9 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 11-11-2017
Model: Ford focus mk 2
Silnik: 1.8tdci 115km
Postów: 13
To ja mu podłączyłem takim kablem..
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Nie wiem co bardziej doświadczeni powiedzą ale ja kieruje się w kierunku wycietego dpf i ew braku płynu.... Ale mogę się bardzo mylić i podsuwa fałszywe tropy.... Ostatnio edytowane przez Kruger75 ; 03-01-2019 o 10:11 |
#10 |
![]() Imię: Marek
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,718
Jak mamy strzelać to ja celuję w świece żarowe, bo DPF zazwyczaj odzywa się chwilę po ruszeniu, a nie po przekręceniu kluczyka. Ale właśnie dlatego trzeba dostać się do konkretnego błędu, żeby nie zgadywać, tylko rozwiązać konkretną usterkę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
