Stary 13-01-2019, 11:46   #11
camre
Zarejestrowany: 23-11-2010
Model: mondeo mk2
Silnik: 2l 16v
Rocznik: 1997
Postów: 19
Domyślnie Odp: Nie odpala na zimnym silniku
Głupi pomysł, ale może zalany zły olej?
Wysłane z mojego LG-K430 przy użyciu Tapatalka
camre jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2019, 11:53   #12
Jaryska
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,452
Jak zmierzysz kompresję w cylindrach, to może wtedy przestaniesz sie dziwic , dlaczego temperatura otoczenia, jest związana z uruchamianiem Twojego silnika.
I może wtedy przestaniesz kupować, i wymieniac wiele niepotrzebnych cześci, bo jak jest za niska kompresja to szkoda kasy i nerwów.
A świece żarowe, to nie cudowne ożywianie silnika, tylko troche wspomagają rozruch.
Bump:
Jaryska jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2019, 12:02   #13
Marko1921
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 01-12-2016
Silnik: 1.6
Postów: 39
Napisał Jaryska Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump:
Niby tak, ale taki diesel dobrze utrzymany powinien 300 000 latać bez remontu.
Marko1921 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2019, 12:42   #14
Jaryska
Imię: ADAM
Model: Mondeo MK3
Postów: 1,452
Nie napisałeś, ile ma Twój, ale niska kompressja, to jeszcze nie kapitalny remont.
Może są podparte zawory, może pierścienie sie wytarły, lub popekały, może ktoś kiedyś bardzo często pomagał sobie samostartem przy uruchamianiu silnika, może pompa wstepna daje za niskie cisnienie paliwa na listwę przy rozruchu, to wszystko trzeba posprawdzać, ale zacząć od pomiaru kompresji. Bo diesel, to nie benzynowiec, gdzie zapłon powstaje od iskry, tu tłok musi sprężyć powietrze wewnątrz cylindra do odpowiedniej temperatury aby powstał samozapłon.
A świece tylko minimalnie podgrzewają powietrze, które i tak trzeba sprężyć, a nie zapalaja wtryśnietego paliwa.
Stary 13-01-2019, 12:56   #15
Marko1921
Imię: Dominik
Silnik: 1.6
Postów: 39
Na tyle na ile się znam, to niska kompresja raczej kwalifikuje silnik do remontu. Chyba nie pomoże tu wymiana osprzętu. Poza tym nie znamy tego auta. Widziałem diesle co latają z org. przebiegiem po 700 000.
Stary 13-01-2019, 13:32   #16
Jokers21
Postów: n/a
Focus na tą chwilę ma trochę ponad 160 tys przebiegu , co do ciśnienia paliwa jest w normie. Jeszcze co do odpalania jak już odpali i chwilę pochodzi to później nie ma problemu z odpalaniem, pali od strzała. Foczka musi postać min z 4-5h i wtedy ponownie zaczyna się problem.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2019, 13:37   #17
Marko1921
Imię: Dominik
Silnik: 1.6
Postów: 39
Nie zamarza Ci tam ta ropa ?? Filtr paliwa ??
Stary 13-01-2019, 14:05   #18
Jokers21
Postów: n/a
Napisał Marko1921 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Filtr wymieniony , a ropa nie zamarza bo u nas temperatura rzadko spada poniżej 0
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2019, 14:13   #19
Marko1921
Imię: Dominik
Silnik: 1.6
Postów: 39
Odpowietrzyłeś go ??
Stary 13-01-2019, 15:05   #20
tomi002
Zarejestrowany: 13-12-2012
Model: Focus 2
Silnik: 1,6
Postów: 553
Może masz nieszczelność i paliwo się cofa czy się zapowietrza. Sprawdź to. Zwłaszcza połączenia przy filtrze.
I napisz w końcu jak to się objawia. Dłużej trzeba kręcić?
tomi002 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:50.
