Stary 27-01-2019, 18:34   #21
lukas2306
Zarejestrowany: 01-07-2010
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 150 -180 KM
Postów: 14
Domyślnie Odp: Nie działa ogrzewanie przedniej szyby
Forscanu nie mam ale muszę sobie sprawić wraz z złączem OBD.
Tak z ciekawości, podpiąłem prostownik na 4 godz. Teraz sprawdziłem i ...
Działa.!!!
Dzięki Hansolo.
Start/Stop cały czas działał bez zarzutu.
Możesz polecić jakie złącze kupić i skąd program. Widzę że piszę z profesjonalistą więc z góry dzięki za wszystko.
Pozdrawiam.
lukas2306 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2019, 19:59   #22
jacekk015
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-11-2013
Model: Ford C-MAX MK2
Silnik: 1.6L Duratorq CR TC (115PS) - DV6
Postów: 258
Polecany często kabel to Viaken:
Natomiast program Forscan
Rejestrujesz się na forum[czekasz na potwierdzenie przez admina] i generujesz/pobierasz darmową pełną licencję:
Radzę najpierw poczytać o programie itd, itp... bo czasami klikając coś na oślep/testy możesz odjechać z domu na lawecie.
jacekk015 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2019, 08:36   #23
kuba2011
Zarejestrowany: 26-07-2013
Model: Mondeo mk5
Silnik: 1.5 ecoboost
Postów: 11
Domyślnie ogrzewanie przedniej szyby - nie działa poprawnie
mam wymienioną przednią szybę w MK5 (fabryczna została uszkodzona przez widoczne uszkodzenie/kamień).
Mam dwa problemy z ogrzewaniem przedniej szyby.
1. Ogrzewanie raz działa raz nie działa, tzn. jak włączy się grzanie to tak w 10% się uruchamia i działa poprawnie, a w 90% nie grzeje. Kontrolka na panelu (dioda) po włączeniu ogrzewania zawsze świeci. Co może być nie tak ?
2. Jak włączy się się grzanie przedniej szyby to niezależnie czy zadziała grzanie przodu zawsze uruchamia się grzanie tylnej szyby. Mam więc pytanie czy tak powinno być ?
Dodam jeszcze że nie wiem czy na oryginalnej szybie (przed wymianą) wszytko było dobrze, bo samochód kupiłem w lecie 2018 r z oryginalną szybą i w lecie wymieniłem ją na nową. Zima 2018/2019 jest pierwszą odkąd mam MK5. Samochód jest z 2016 i ponoć jest bezwypadkowy, przynajmniej tak twierdzi dealer Forda u którego kupiłem używany samochód Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Proszę o sugestie dot. grzania szyb.
Dzięki
kuba2011 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2019, 23:20   #24
tomtom13
Zarejestrowany: 13-08-2014
Model: Focus MK4 2021
Silnik: 1.5Ecoboost 150PS A8
Rocznik: 2021
Postów: 97
Domyślnie Odp: ogrzewanie przedniej szyby - nie działa poprawnie
Po 1 naładuj akumulator i zobaczysz czy szyba grzeje. Jak nie pomoże to pewnie trzeba będzie wymienić na nowy. Szyba tylna grzeje nawet jak aku jest słaby, przednia już nie.
tomtom13 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2019, 23:28   #25
Hansolo
Avatar Hansolo
Imię: Radosław
Zarejestrowany: 11-07-2012
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,223
Napisał kuba2011 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dziś w swoim zauważyłem dokładnie to samo.
Prawdopodobnie słaby akumulator jak przedmówca wskazał. Dodatkowo może nie działać też start-stop. Akumulator poniżej 70% procent naładowania i szyba + SS są nieaktywne, albo poniżej 60% któraś z tych rzeczy nie działa / nie pamiętam / . Poczytaj o ładowaniu akumulatora w tych pojazdach bo dziwnie to wygląda.
Hansolo jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-02-2019, 11:33   #26
BrunoJ
Zarejestrowany: 10-03-2018
Model: LDR110
Silnik: 2.2 TDCI 122KM
Postów: 273
Ale działanie grzania tylnej szyby razem z przednia jest chyba niepoprawne (?). A to ju sugerowało ze coś jest źle podłączone (być może z tego powodu aku jest mocniej obciążone). W SMax, ale i w kilku innych autach z grzaną orzednią szybą którymi jeździłem, obie szyby są niezależne. Oczywiście jeśli włączamy umyślnym przyciskiem. Włączenie „zimowego” grzania na maxa włącza wszystko na raz, wraz z odpowiednią regulacja nawiewów. Ale chyba nie o tym mówimy.
BrunoJ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-02-2019, 15:19   #27
tomtom13
Rocznik: 2021
Postów: 97
W niektórych wersjach MK5 szyba przednia grzeje automatycznie przy temp. poniżej 0 , więc wszytsko jest możliwie.
Stary 10-05-2019, 14:17   #28
Przemek27
Avatar Przemek27
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 13-01-2019
Model: mondeo mk5
Postów: 10
Napisał Hansolo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W MK5 są dwa podpięcia , dla każdej z połówek szyby. Ogrzewanie się nie włączy gdy poziom naładowania akumulatora jest zbyt niski co najmniej 60 albo 70 % powinien mieć akumulator. Dodatkowo nie dział Start/Stop. Wtyczki są pod podszybiem przy silniczkach od wycieraczek.
Chciałbym nawiązać do postu #6 z tego tematu. Potrzebuję nazwy/oznaczenia/kodu wtyczek do podgrzewania szyby by jedną wymienić. Przy wymianie szyby ktoś tak potraktował wiązkę jak na zdjęciu. Niestety zauważyłem to dosyć późno przy okazji kolejnego grzebania.
Typ Pliku: jpg 20190413_185712.jpg (96.6 KB, 188 wyświetleń)
Przemek27 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-05-2019, 18:24   #29
Hansolo
Avatar Hansolo
Imię: Radosław
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,223
Z tego co widzę na zdjęciu to trzymasz w ręku fragment przewodów który należy do szyby (patrz moje zdjęcia ).One są razem z szybą i łączą się w jednej kostce.Dopiero później na podszybiu są wpinane w instalację auta.Na zdjęciach jest szyba tak jak przyszła z fabryki.Nic nie było dopinane przed montażem.
Ostatnio edytowane przez Hansolo ; 10-05-2019 o 18:31
Stary 10-05-2019, 18:30   #30
Przemek27
Avatar Przemek27
Imię: Przemek
Model: mondeo mk5
Postów: 10
Patrząc na poprzednie zdjęcia tego własnie się obawiałem... Czyli przyszła zima bez grzania szyby od strony pasażera Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mondeo mk5 , ogrzewanie , przednia szyba
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:05.
