Stary 27-01-2019, 21:54   #31
AdamR75
Imię: Adam
Zarejestrowany: 27-01-2019
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 12
Domyślnie Odp: Błąd P1335
Mam te wartości sprawdzić na tylko włączonym zapłonie czy pracującym silniku? Jakie powinny być ich wartości?
AdamR75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2019, 00:47   #32
Zbyniu123
Avatar Zbyniu123
Zarejestrowany: 11-06-2018
Model: galaxy
Silnik: dw10c
Postów: 750
Wartosci na cieplym silniku musza byc sprawdzane.
Maf przy odcinie z butem w podlodze powinien pokazywac jakies 160g/s
Baro to cisnienie atmosferyczne i map na wolnych musi pokazywac tyle samo, pod obciazeniem musi byc powyzej 1 bara doladowania.
Sprawdz tez roznice egr zadana przez kompa z aktualna.
Jak cos bedzie zle to zacza bym od sprawdzenia n75 tak jak kolega wyzej napisal
Sent from my LG-H870 using Tapatalk
Zbyniu123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2019, 20:15   #33
AdamR75
Imię: Adam
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 12
Podczas jazdy na baro ma 0,99 na map 2,50 maf pokazuje w granicach 160. Na postoju jak pedał do oporu maf w granicach 78
Bump: Błędów nie ma tylko po jeździe i wyłączeniu silnika ponownym włączeniu zapłonu za każdym razem skutkuje wyświetlenie błędu. Jeśli odpalę silnik i go zgasze błąd nie wyskakuje za każdym razem Bez opalania silnika tylko włączając i wyłączając zapłon błąd wskakuje albo za pierwszym razem albo po kilku takich próbach. Przy skasowany błędzie i jeździe silnik szarpie na trzecim biegu na obrotach 1800 do 3000. Na zimnym silniku szarpanie bardziej odczuwalne
Stary 29-01-2019, 20:48   #34
Zbyniu123
Avatar Zbyniu123
Model: galaxy
Silnik: dw10c
Postów: 750
Masz za duza wartosc na mapie, zamien mapa i sprawdz co bedzie
Stary 29-01-2019, 21:47   #35
AdamR75
Imię: Adam
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 12
Kod: P1335 - Dzialanie ukladu EGR przy czujniku polozenia przepustnicy w polozeniu biegu jalowego
Dodatkowe symptomy usterki:
- Przekroczony czas dla zabezpieczenia obwodu/elementu
Status:
- DTC zmienił się w usterkę stałą - usterka sporadyczna w czasie wydania polecenia
- Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC
- Test nie został ukończony
Moduł: Moduł sterowania pracą silnika (Power Train Chain Control Module).
Szczegóły kodów usterek
Możliwe przyczyny :
Usterka elektryczna w obwodzie sterowania EGR.
Blokujacy sie zaw=r EGR
Nie wymieniaj zadnych element=w przed zakonczeniem wszystkich test=w szczeg=lowych zwiazanych z tym DTC.
Dokładny opis usterki sprawdziłem dokładnie błąd wraca każdorazowo jeśli zapłon wyłączony jest powyżej 20s jeśli włączę zapłon wcześniej i odpalę silnik błąd nie wyskoczy mogę nawet zrobić 1000km
Bump: Co oznacza położenie przepustnicy CT i PT?
Bump: Na biegu jałowym jest wartość CT jak zgasze silnik jest CT jak wyłącza się zapłon i odczekać się aż wyłączy się całkowicie zasilanie po włączeniu zapłonu pokazuje mi położenia PT i wtedy wyskakuje błąd
Ostatnio edytowane przez AdamR75 ; 29-01-2019 o 22:36
Stary 30-01-2019, 02:16   #36
Zbyniu123
Avatar Zbyniu123
Model: galaxy
Silnik: dw10c
Postów: 750
Nie wiem jaki masz silnik, ale w starszych dw10b byla przepustnica mieszajaca powietrze, tzn zamykala powietrze z ic jak dpf sie wypalal zeby powietrze sie nie chlodzilo.
Jest to taki jak by trojnik z dwiema przepustnicami czest tryby sie w nich mielily bo byly plastikowe
Stary 30-01-2019, 09:21   #37
AdamR75
Imię: Adam
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 12
Ja mam ten silnik z Francuzów 140 KM przepustnica ma jedną klapkę potencjometr na niej wymieniony na nowy
Stary 04-02-2019, 21:08   #38
AdamR75
Imię: Adam
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 12
Miałem ostatnio możliwość porównania swoich parametrów z parametrami silnika dobrze pracującego EGRVP_V w moim samochodzie na wolnych obrotach wzrasta do trochę powyżej 2V podczas gdy na drugim utrzymuje się wartość z przed odpalenia u niego Maf w granicach 13 g//s u mnie w granicach 6 g/s co może być przyczyną że egr otwiera mi się na wolnych obrotach? Czy ktoś może na forum widział jak działa przepustnica w tym silniku jest to francuska jednostka 140 KM czy na wolnych obrotach jest ona w pełni otwarta czy się przymyka? U mnie w samochodzie działa jak by w dwóch położeniach kiedy go gaszę na chwilę ją zamyka. Albo jest cały czas otwarta. Czy to poprawna praca tej przepustnicy.
Ostatnio edytowane przez AdamR75 ; 04-02-2019 o 21:28
Stary 04-02-2019, 23:14   #39
lucas4891
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,654
EGR jest otwierany na biegu jalowym i przy niskim obiazeniu silnika.
Ten drugi silnik, czasem nie mial zaslepionego EGR-u?
To mogloby wyjasnic wieksze wskazania przeplywomierza w tym innym aucie.
Jesli chodzi o przepustnice, to jest to normalne dzialanie. W Fordzie sluzy do gaszenia silnika.
Dwa obiegi- o ktorych wspominal kolega wczesniej- byly stosowane w tym silniku, ale w samochodach PSA. Ford raczej tego nie stosowal
lucas4891 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-11-2019, 21:22   #40
jakubMK4
Imię: Jakub
Zarejestrowany: 02-09-2019
Model: Mondeo Mk4
Domyślnie Odp: check engine i błąd P1335
Powyższy błąd mam również u siebie - udało się komuś rozwiązać problem bez wyłączania EGR?
Objawy to:
- nierówna praca na zimnym silniku przy niskich obrotach
- buczenie po zgaszeniu silnika
- błąd P1335
- brak MIL
jakubMK4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:50.
