Stary 25-01-2019, 16:06   #21
yaris1
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 03-04-2013
Model: Kuga
Silnik: 2.0 tdci 161KM
Postów: 1,261
Domyślnie Odp: Zbyt szybkie nagrzewanie się silnika
Napisał Wilu117 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Większość powyższych postów to niestety bzdury...
Tutaj opisałem:
Co do nagrzewnicy elektrycznej, na zegarach można włączyć informacje o jej działaniu, na tym mniejszym wyświetlaczu też.
Jak grzeje od razu to znaczy, że ją masz, jak się chcesz upewnić rozkoduj VIN lub podepnij elmconfig.
VIN nie pokaże, że ją masz jeżeli wcześniej ktoś ją sam dołożył, przykładowo ja dokładałem sam bo jej nie było.
Witaj nie jestem mechanikiem. Mam pytanie czy były jakieś trudności z założeniem nagrzewnicy w kudze ? Też bym sobie dołożył. Z jakich źródeł brałeś info
Z góry dziękuję
yaris1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2019, 17:45   #22
Wilu117
Avatar Wilu117
Zarejestrowany: 07-01-2007
Model: Kuga MK1
Silnik: TDCI 163
Postów: 354
Trzeba rozebrać kawałek deski i odsunąć cały tunel środkowy żeby wymontować metalowe wzmocnienie pod którym jest miejsce nagrzewnicy. Tutaj moje fotki:
Elektryka taka sama jak w focusie czy cmax, deska jest taka jak w cmax i tym się posiłkowałam.
Był Escort MK7 1.8TD GHIA, Focus 1.8 TDDI, Mondeo ST220, Mustang 3.7 V6
Jest Kuga 2.0 TDCI 2012
Wilu117 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2019, 10:39   #23
yaris1
Imię: Jarek
Model: Kuga
Postów: 1,261
Dziękuję kolego bardzo dobry artykuł
Stary 28-01-2019, 18:42   #24
bballfreaker
Avatar bballfreaker
Zarejestrowany: 07-03-2017
Model: Hyundai Grand Santa Fe, Ford Kuga
Silnik: 2.2 CRDi 197KM, 2.0 TDCi 163KM
Rocznik: 2014, 2010
Postów: 97
Tutaj opisałem:
Nie jestem w stanie podłączyć czegokolwiek do samochodu. Nie jestem z tych, którzy dłubią przy aucie. Chciałbym tylko wiedzieć, co mam dalej robić z tym fantem - jechać do warsztatu czy zostawić jak jest (jeśli to nie usterka i tak ma być)?
bballfreaker jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2019, 19:42   #25
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,105
Napisalem Ci w 4tym poście.
Dla mnie sprawa na tym etapie byla juz rozwiazana.
Napiszę jaśniej, to kwestia wizualizacji w licznkiu nijak zgodna z prawdą.
Dla spokoju podpiąłbym najtanszy tester BT pod obd (sam z lenistwa uzylbym kabla i laptopa) i zobaczył ile wychodzi wedlug programow diagnostycznych.
Jak wartosc jest ok to decyzja po stronie kierowcy, zostawic czy zmienic soft.
Stary 28-01-2019, 19:46   #26
bballfreaker
Avatar bballfreaker
Rocznik: 2014, 2010
Postów: 97
Rozumiem i w zasadzie Twój post uspokoił mnie nieco, ale wciąż mam w głowie to, że ta wskazówka podchodzi pod 90 stopni tak szybko i od razu po tym już ciepło czuć z kratek wentylatora... Mam Hyundaia IX55, sporo większe auto i tu muszę czekać min. 15 minut zanim wskazówka choćby drgnie (mowa o mrozie).
Stary 28-01-2019, 19:58   #27
Antej
Postów: 9,105
Do poczytania (to te same liczniki)
Jak Cię to gryzie to auto pod komputer i sprawdzić co ma w ustawieniach i jakie ma parametry.
Stary 28-01-2019, 20:03   #28
bballfreaker
Avatar bballfreaker
Rocznik: 2014, 2010
Postów: 97
Dziękuję.
Stary 29-01-2019, 09:17   #29
Wilu117
Avatar Wilu117
Model: Kuga MK1
Silnik: TDCI 163
Postów: 354
Napisał bballfreaker Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sprawdziłeś czy masz dodatkową nagrzewnicę elektryczną ?
Jeżeli grzeje tak szybko to musisz ją mieć, nie ma fizycznej możliwości żeby tak szybko grzało w inny sposób.
Stary 29-01-2019, 09:22   #30
bballfreaker
Avatar bballfreaker
Rocznik: 2014, 2010
Postów: 97
A gdzie jej szukać i jak może wyglądać?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:03.
