#71 |
![]() Imię: Arek
Zarejestrowany: 01-01-2014
Model: Fiesta mk7
Silnik: 1,4 tdci 68/85KM 173/226Nm by TuneFORCE
Postów: 198
Sprawdź jeszcze podłogę pod nogami pasażera przez okienko do doczytania VIN. Tam potrafi być bajoro...
#72 | |
![]() Imię: Jacek
Zarejestrowany: 11-04-2015
Model: Kuga, Fiesta, Fusion
Silnik: 2.5 4x4 benz, reszta 1.4
Rocznik: 2009 2002 2003
Postów: 430
Dachy produkuje się od lat a i tak Ford spaprał tę kwestię w tym modelu. |
#73 | |
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
#74 |
![]() Zarejestrowany: 03-06-2008
Model: Kuga mk3, Ecosport FL
Silnik: 1.5, 1.0
Rocznik: 2021, 2020
Postów: 103
Też miałem wodę w bagażniku. Okazało się, że się zrobiły mikropęknięcia pod tymi listwami na dachu. na długości ok. 50 cm od tyłu auta przesmarowałem silikonem (miałem akurat pod ręką) i zrobiło się sucho...
#75 | |
![]() Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 17-12-2016
Model: Ford Fiesta
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 148
Ford marzy że wszystko trzymać będzie sie na dobre słowo ? jak tam tylko klej to dobrze ze nic na dachowym nie wiozłem narazie zdemontowałem cały tył, lampy błotnik itp, uszczelniłem otwory pod blotnikiem, klapy dekompresyjne, poszło też uszczelnienie na uszczelnieniu lamp oraz masa uszczelniająca bolla na zgrzewie blach w przedłużeniu własnie listw dachowych, wychodzi że problem musiał być gdzieś tu - spokój jest Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#76 |
Silnik: 1.5, 1.0
Rocznik: 2021, 2020
Postów: 103
Taśma dwustronna klejąca. Zerwałem rok temu, jakoś nie mam kiedy założyć. Też w to nie wierzyłem. Na 90 % to...
#77 | |
![]() Imię: Mateusz
Model: Ford Fiesta
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 148
na 90% to licze ze sprawa załatwiona już jest, wcześniej potrafil sie snieg na dachu rozpuscic i bylo w srodku, dzis mżyło i sucho wciąż |
#78 |
Silnik: 1.5, 1.0
Rocznik: 2021, 2020
Postów: 103
1. Taśma jest na całej długości listwy. Zdrapałem starą i nową nalepić trzeba.
2. Te ewentualne pęknięcia są grubości paznokcia. Patrz od tyłu dachu. Proponuję eksperyment. Zaklej czymkolwiek, jak zadziała wtedy zrób profesjonalne. Ja użyłem silikonu do tego rodzaju elementów. |
#79 | |
![]() Imię: Mateusz
Model: Ford Fiesta
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 148
bardziej sie zastanawiam jakiej tasmy w razie czego uzyc zeby wkleic to spowrotem i czy do nie dokonca rownej warstwy nowego uszczelniania ladnie sie przyklei badz co badz mam nadzeieje rowna powierzchnia listwy dachowej Ostatnio edytowane przez mathkaczy ; 31-03-2019 o 21:59 |
#80 |
![]() Imię: Przemo
Zarejestrowany: 21-06-2011
Model: Mk7
Silnik: 1.2
Postów: 71
Listwy są przyklejone na taśmę dwustronną trzeba je delikatnie odrywać podważając lub podcinając czymś ostrym, starać się jak najmniej powyginać, przed ponownym wklejeniem (też na taśmę najlepiej 3M) ja stosuję taśmy dwustronne 3M Scotch EXTREME Super Mocna 6kg/30cm wytrzymałość jest tez odporna na warunki atmosferyczne oczyszczamy rynienkę i listwę z reszty taśmy do czystego + odtłuszczamy np spirytusem.
Dodam jeszcze że przeciek miałem też w dachu na rynience, oderwałem listwę też zalałem uszczelniaczem bezbarwnym dekarskim + lakier pod kolor + lakier bezbarwny zabezpieczający i dach naprawiony przed naprawa widać że ewidentnie w fabryce nakładający uszczelnienie nie do końca je rozprowadził i powstała mała dziurka 1 mm a przeciekało ciurkiem Nie wiem jak to długo wytrzyma ale zakupiłem uszczelniacz dekarski lepszej marki więc mam nadzieję że na kilka lat mam spokój z pływaniem koła zapasowego w wodzie, bo to przecież nie koło ratunkowe a nie uśmiechało mi się jechać do lakiernika i wydać na wyprawkę zabezpieczenie i lakierowanie pewnie nia małą kwotę. Ogólnie dla poszukujących przecieków w swojej Fieście, pierwsze kroki kierujcie na tylne lampy i ich uszczelki, uszczelka klapy, odpowietrzniki, i kartka wyrównująca ciśnienie w bagażniku (chodź na forum ktoś pisał że nawet wkrętami mocującymi zderzak lub lampę potrafi ciec). Nadal najlepsza metoda to położenie się w bagażniku zamkniętym druga osoba polewa a my staramy się zlokalizować przeciek.... Do uszczelniania albo uszczelniacz dekarski (najlepiej znanej marki) albo klej do szyb, nie uszczelniamy silikonem wchodzi z reakcję z lakierem powoduje rdzę (już na pewno nie sanitarnym) to też wyczytałem na forum, a dodam jeszcze że uszczelniacz dekarski nie do końca zasycha pozostaje taki lekko klejący więc zewnętrznie warto go zabezpieczyć lakierem bezbarwnym do karoserii. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. dodatkowo uszczelniłem zalałem też dziurę uszczlniaczem bo tam też kapała mi woda z jednej i drugiej strony to ta dziura: Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
