#21 |
![]() Zarejestrowany: 13-12-2012
Model: Focus 2
Silnik: 1,6
Postów: 553
Jak dla mnie to przy 8 V silniczki powinny się w jakiejś tam pozycji ustawić. A przy obniżaniu napięcia powinny reagować. Jak nie reagują to albo faktycznie padły albo gdzieś jest problem z podłączeniem.
Rozumiem, że zmierzone obydwa napięcia? I to regulowane przez potencjometr w pokrętle od 2V - ok 12 V i to zasilające silniczek stałe 12 V? |
#22 |
![]() Zarejestrowany: 10-07-2005
Model: Focus mk2
Silnik: 1560 ccm
Postów: 629
Podobny problem w nie moim Focusie mk2. Regulacja wysokości świateł przestała działać. Napięcie na silniki jest na końcowych wtyczkach, silniki nie ruszają z miejsca. Wg elektrody Podejrzane układziki przy samych silniczkach.
---------- Okazało się, że padnięte układziki w silniczkach / czyli silniczki (o dziwo oba), zamieniłem parę od anglika za 50 zł. Wg forum elektroników (tam ten problem też był przerabiany), scalak w środku łapie zwarcie pada i to unieruchamia fizycznie silniczek. Ostatnio edytowane przez Bonus ; 06-02-2017 o 17:21 Powód: rozwiązanie problemu |
#23 | |
![]() Zarejestrowany: 01-06-2015
Silnik: R5 2,5 Duratec
Postów: 25
Zacząłem dobierać się do drugiego reflektora i okazało się, ze kabelek do silniczka w ogóle nie był podpięty, czy mogło to spowodować, ze pierwszy silnik mógł w ogóle nie działac, albo się zepsuć? Obecnie na obydwóch kabelkami mam następujące napięcia: Gdy poziom lamp jest ustawiony na 0: Czerwony-czarny 12.2V, czerwone-brązowe 0V, czarne-brązowe 12.2V Gdy poziom lamp jest ustawiony na 4: Czerwony-czarny 3.2V, czerwone-brązowe 0V, czarne-brązowe 3.2V Ostatnio edytowane przez k0ot ; 03-02-2019 o 18:17 |
#24 |
Model: Focus 2
Silnik: 1,6
Postów: 553
Tak jak napisałem:
- zasilanie silniczka 12V to brązowy (masa) i czerwony - pokrętło 0 -między brązowym a czarnym ok. 12V - pokrętło 4 - między brązowym a czarnym ok. 2V Pokrętło od regulacji tak naprawdę jest potencjometrem. Mierząc je omomierzem można sprawdzić jak działa. Po prostu kręcąc będzie się zmieniała rezystancja. Jeden silniczek nie ma raczej wpływu na to czy się zepsuje drugi czy nie. Wypnij wtyczki z silniczków i pomierz woltomierzem na wtyczkach. Jak napięcia będą dobre to uszkodzony silniczek. Jak złe, to pokrętło lub coś z kablami. |
#25 | |
Postów: 25
Gdy poziom lamp jest ustawiony na 0: Czerwony-czarny 12.2V, czerwone-brązowe 0V, czarne-brązowe 12.2V Gdy poziom lamp jest ustawiony na 4: Czerwony-czarny 3.2V, czerwone-brązowe 0V, czarne-brązowe 3.2V Potencjometr wydaje się, ze działa prawidłowo, bo napięcie się zmienia. Dziwne jest to, ze na kablach na których powinno być cały czas napięcie (czerwony-brązowy) jest niezmiennie zero. Silniczki były wymieniane, wiec to na pewno nie ich wina. Co o tym sądzicie? Czy może być to potencjometr? Czy może raczej szukać zwarcia, a może jeszcze coś innego? |
#26 |
Postów: 25
Sprawdziłem opór miedzy parami kabli, wyszło że:
czerwony-czarny: kilka mega omów czerwony-brązowy: 0,3 oma czarny-brązowy: kilka mega omów Czy powyżyszy wynik wskazuje, ze problemem jest zwarcie w kablach? Czy może coś innego mogło spowodowac takie działanie? |
#27 |
Model: Focus 2
Silnik: 1,6
Postów: 553
Czerwony brązowy to zasilanie. Masz zwarcie.
Mierzone z wypiętymi silniczkami? To wtedy zwarcie gdzieś na kablach lub między czerwonym a jakimś metalowym elementem samochodu. |
