Stary 01-02-2019, 00:02   #721
Postów: 18,075
Domyślnie Odp: Wymiana zwykłych lamp na Dynamic Full Led
Napisał jdkozak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Jestem świeżo po wymianie lamp halogenowych na FDL w S-max'ie...
Czy owa wymiana obejmowała dołożenie czujników poziomowania na przednim i tylnym zawieszeniu oraz dołożenie modułu HCM (sterownika lamp FDL)? Czy na pewno jest co "kalibrować"?
Stary 01-02-2019, 06:32   #722
jdkozak
Imię: Darek
Zarejestrowany: 25-04-2010
Model: Mustang Mach-e
Silnik: elektryczny
Rocznik: 2021
Postów: 177
Tak cały komplet, światła już działają (BCM skonfigurowany)
jdkozak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-02-2019, 22:36   #723
Barixon
Avatar Barixon
Zarejestrowany: 28-05-2010
Model: Mustang GT
Silnik: 5.0
Rocznik: 2022
Postów: 252
Witajcie, składam klientowi Fusiona z rozbitym przodem , klient zamówił sobie lampy przednie z ali Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
według opisu pasują zamiennie ze zwykłymi lampami, z racji że jest trochę czasu zanim przyjdą przerabiał ktoś może temat jakiej konfiguracji należy użyć aby świecił pasek ledowy jako światła dzienne. Według opisu i zdjęć które klient mi pokazał mają dwie funkcje jasną i ciemniejszą po włączeniu świateł mijania , taka ala podróbka dynamic led
Fusion 2013
@ chyba że działało by to gdyby ustawić światła dzienne jako pozycja przód, o ile się tak da zrobić?
Ostatnio edytowane przez Barixon ; 02-02-2019 o 23:03
Barixon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2019, 20:51   #724
zenq
Avatar zenq
Zarejestrowany: 06-01-2013
Model: escort cabrio
Silnik: 2.0 n7a @ 2.3 y7b
Rocznik: 1991
Postów: 801
jako pozaycja sie nie da.
drl mozna ustawic jako krotkie, dlugie, kierunki, przeciwmgielne, dedykowane oraz dedykowane z krotkimi.
co do lamp, obstawiam ze trzeba dociagnac kabel z bcm jak do fabrycznych, albo wystarczy im dodac zasilanie po zaplonie (moga miec opcje ze przygasaja automatycznie jak dostana zasialnie na mijania)
Ostatnio edytowane przez zenq ; 04-02-2019 o 20:53
zenq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2019, 21:55   #725
Barixon
Avatar Barixon
Model: Mustang GT
Silnik: 5.0
Rocznik: 2022
Postów: 252
Napisał zenq Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To raczej najbardziej słuszna droga . Jak klient lampy przywiezie poeksperymentuje tak by zadowolony wyjechał Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 17-02-2019, 11:14   #726
diaspora
Zarejestrowany: 16-07-2008
Model: MONDEO/FUSION MK5
Silnik: ECOBOOST 2.0
Postów: 57
Mam pytanie czy jeśli wymieniłem lampy na FDL z programowaniem i chciałbym ponownie wrócić do soczewek ale tym razem europejskich to trzeba będzie programować światła jeszcze raz czy wystarczy podpiąć wtyczkę i będzie działać jak trzeba. Pozdrawiam
diaspora jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2019, 11:40   #727
piotrek305
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 17-11-2015
Model: Vw Arteon 2024, Clio V 2023, Fiat 126p 1979
Silnik: 2.0 TSI 190KM/1.0 Tce 90KM
Rocznik: 2024/2023/1979
Postów: 325
WOW jak można woleć soczewki H7 niż full dynamic led Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ?
piotrek305 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2019, 12:11   #728
diaspora
Postów: 57
Słyszałem o konsekwencjach jeśli trafie na nadgorliwego policjanta lub pana od przeglądów, nie mówiąc już o kontroli przeprowadzonej poza granicami Polski. FDL'e są genialne ale nie będę ryzykować.
Stary 17-02-2019, 13:04   #729
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
No to trzeba dołożyć moduł świateł HCM i dwa potencjometry na lewych wahaczach(przód i tył) i będziesz "legalny",no jeszcze włącznik świateł wypadało by zmienić.
Stary 18-02-2019, 09:34   #730
Barixon
Avatar Barixon
Model: Mustang GT
Silnik: 5.0
Rocznik: 2022
Postów: 252
Witam, klient w końcu przywiózł lampy z Ali. Świecić świecą ale co najważniejsze kupił złe lampy, nie posiadają asymetrji, więc interes piękny. Zaproponowałem montaż dynamic Led, przesledziłem cały temat w kostce do lampy jest 6 pinów, czyli muszę pociągnąć po 1 pilnie z bcm? Czy wystarczy programowanie
fusion , fusion podświetlenie , lampy , lampy do jazdy dziennej , led , oświetlenie , reflektor
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:19.
