#41 | |
![]() Zarejestrowany: 17-02-2013
Model: Ford focus mk1/mk3
Silnik: 1,6b/1,5 eb - 100km/182km
Rocznik: 1999/2015
Postów: 597
z samochodem. Ja na razie jeżdżę z odpietą wtyczką z BMS. Co ciekawe Forscsn na kablu pokazuje błąd a na BT już nie. Jak się ociepli tak ok. 10-15st. C prawdopodobnie z powrotem podepnę kabel do BMS-a chyba że wymyśle sposób na chłodzenie akumulatora |
#42 |
![]() Zarejestrowany: 28-12-2006
Model: Ford C-max Titanium
Silnik: 1.5 EB 150KM
Postów: 906
Dzis przejazd w jedba strone 36 km z czego 30 bez ladowania , jedynie chwilowo , przy hamowaniu silnikiem wchodzilo na 14,8V , a tak 12,2V. Powiem tak ze ta trchnika to o kant ... I tyle . Aku w zyciu nie bedzie doladowane jak należy .
Wysłane z mojego myPhone_AXE_LTE przy użyciu Tapatalka |
#43 | |
Rocznik: 1999/2015
Postów: 597
#44 |
Postów: 906
Zgadzam się z Toba w 100 %, ta inteligencja w ładowaniu tylko z góry hehe. Myslałem w drodze powrotnej, że jak włacze grzanie szyb to zacznie ładowac, a tu lipa. Chwule po uruchomieniu silnika ładuje, potem przy hamowaniu silnikiem i tyle. Wiadome rano jak jade do pracy to na tych 9 km laduje caly czas, przynajmniej jak bylo zimno, ale wtedy swiatla swieca , wlaczaja sie samoczynnie podgrzewania szyb, grzanie dupska i kiery załaczam, wiec niby podtrzymuje to co odbiorniki zabieraja. Ale na " powiedzmy trasie " ciekaw jestem po jakim odcinku zacznir ładowac , jadąc na dziennych swiatelkach i powiedzmy przy takiej temp zewn . cxyli bez klimy.
#45 |
Feel The Difference
![]() Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Ja zakończyłem jazdę w piątek około 16. Naładowanie akumulatora było na poziomie 82%.
Teraz sprawdziłem forscanem i pokazuje 62%. Pobór prądu jest jedynie przez kamerkę przez trzy godziny po zamknięciu samochodu. Teraz znowu ją wzbudziłem sprawdzając akumulator forscanem. Nic nie robię ,jutro sprawdzę ponownie,ale jeśli w takim tempie będzie ubywać to chyba akumulator się powoli kończy... |
#46 |
![]() Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 12-11-2015
Model: MK5
Silnik: 180 KM
Postów: 2,054
Akumulator kosztuje 400 zł. Jak padnie po 4 latach to wyjdzie 100 zł na rok. Tragedii nie ma. Przedwczesna wymiana klocków czy tarcz chyba bardziej boli
#47 | |
Rocznik: 1999/2015
Postów: 597
kolegi odpaliłem auto na kablach i kupiłem nowy akumulator 75ah ale to było w lecie. Natomiast przy obecnych temperaturach inteligencja nieco więcej ładuje bo ładowanie zależne od temperatury zewnętrznej aczkolwiek nie sprawdzałem w zimie |
#48 |
![]() Imię: Radosław
Zarejestrowany: 11-07-2012
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,223
Zrobiłem wczoraj i dzisiaj po 500 km i zdechlak coś pobrał energii bo rano po wczorajszych 500 , szyba odżyła, ale ASS nie / i dobrze mu tak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. /
#49 |
Postów: 906
Czyli jednym słowem , Ford napedza produkcje i sprzedaż akumulatorów. Wiadomo w innych koncernach jest to samo. Zrobia takie badziewie, aby troche zaoszczedzic na spalaniu , ale kosztem szybszej wymiany bateri. Co zrobic , takie czasy nastały. Najlepsze jest to , że stojąc w korku , bez ładowania, wystarczy otworzyć drzwi , aby zaczeło ładowac aku.
#50 |
![]() Imię: Andrzej
Model: MK5
Silnik: 180 KM
Postów: 2,054
Bo stojąc w korku powinieneś mieć wyłączony silnik (ASS) więc i tak nie ładuje. Natomiast otwarcie drzwi to sygnał do dezaktywacji ASS i zaczyna ładować. Czy przypadkiem nie jest tak, że te akumulatory siadają gdy się regularnie samemu deaktywuje ASS?
| Tagi |
| akumulator |
