Stary 10-01-2019, 13:10   #161
PiotruśPan
Avatar PiotruśPan
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 27-05-2014
Model: Ford Mondeo mk4 FL
Silnik: 1.6 Ecoboost 160km
Postów: 226
Domyślnie Odp: Aktywna żaluzja chłodnicy KYSOR - zasada działania i przyczyny usterki
Wystarczy osłona silnika i sprawne palce
Wysłane z mojego H8416 przy użyciu Tapatalka
PiotruśPan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2019, 16:48   #162
Hornish
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 17-07-2018
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.0 tdci
Daniel66 cały czas masz ten silniczek na sprzedaż? Bo mam ten sam problem. Mechanik zabierze mi się za to dopiero 11.02 i jeśli nie będzie to kwestia kabli to chętnie bym od Ciebie go odkupił jeśli jest sprawny
Hornish jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-02-2019, 11:58   #163
36ha
Avatar 36ha
Zarejestrowany: 17-02-2013
Model: Ford focus mk1/mk3
Silnik: 1,6b/1,5 eb - 100km/182km
Rocznik: 1999/2015
Postów: 597
Napisał Hornish Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I jak podmieniałeś ten silniczek ,jest jakaś poprawa.
36ha jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-03-2019, 22:22   #164
Froniu0
Avatar Froniu0
Imię: Michał
Zarejestrowany: 22-07-2018
Model: Edge
Silnik: 2.7
Postów: 28
Napisał Froniu0 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Podepnę się pod temat.
Mam taką żaluzję w swoim Escape i szukając dlaczego nie działa poprawnie dokopałem się do tego tematu, ale do rzeczy..
U mnie żaluzja działa dokładnie tak samo jak u kolego wojt66 i 36ha, czyli odpalam żaluzja się zamyka po czym otwiera i tak zostaje, natomiast jak silnik wyłączę to zostaje w pozycji 45stopni. Żaluzja w moim przypadku jest nowa może to kwestia kalibracji ?
update
Ostatnio grzebałem coś przy aucie i jak zdalnie odpaliłem sprawdziłem działanie żaluzji i okazało się że teraz pracuje poprawnie. Nic z nią nie robiłem błędów nie było a teraz - jedynie trochę cieplej jest i po odpaleniu auta żaluzja się zamyka potem otwiera - pełne otwarcie. Nie wiem jak w czasie jazdy jak będę miał możliwość to sprawdzę.
Froniu0 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-03-2019, 11:24   #165
36ha
Avatar 36ha
Rocznik: 1999/2015
Postów: 597
update
Prawidłowo powinien zamknąć potem otworzyć i następnie zamknąć jak silnik zimny
o tak;[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
U mnie zamyka potem otwiera ale już się nie zamyka
U Ciebie która wersja ?
Od stycznia jeżdżę z vscanem stn1170 bt i obserwuje działanie tych żaluzji i zauważyłem pewną prawidłowość mianowicie poniżej 0 st/C żaluzje ustawiają się w pozycji 40 % i tak zostają w takiej pozycji cały czas.
Natomiast powyżej 0st/C, żaluzje w czasie przyspieszania przymykają się max do 25% nigdy się nie zamykają do końca , gdy się zatrzymuję te otwierają się na 100%. Na autostradzie gdzieś około 140-150 km/h i wyżej otwierają się z 25% na 100%./temp.spalin ok800st/C/
Czy u was jest podobnie bo coś mi się wydaję że poniżej 0st/C powinny być całkiem zamknięte jeśli silnik niedogrzany, a powyżej 0st/C żaluzje powinny chodzić w pełnym zakresie od 0-100%
Stary 05-03-2019, 11:15   #166
wojt66
Imię: Wojt
Zarejestrowany: 21-03-2018
Silnik: 1,5 160 KM
Postów: 45
U mnie teraz w temperaturach dodatnich żaluzja zamyka sie gdy silnik jest zimny. Wczesniej cala zime przy minus nie zamykala sie i tez nie bylo zadnych bledow na kompie. Dziwna jest ta zaluzja .
Ostatnio edytowane przez wojt66 ; 05-03-2019 o 14:42
wojt66 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-03-2019, 21:45   #167
36ha
Avatar 36ha
Rocznik: 1999/2015
Postów: 597
Napisał wojt66 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No dziwna jest ta żaluzja chodzi na odwrót , w zimie otwarta na 40% skutecznie utrudnia rozgrzewanie silnika ,natomiast przy temperaturach powyżej 0 st/C no to się zamyka skutecznie utrudniając chłodzenie intercoolera.W związku z tym mam chęć pozbyć się klamota z auta na zawsze, ponoć w nowszych rocznikach już ich nie montują, a zalety to lepsze schłodzenie IC a jeśli obieg IC będzie w dalszym ciągu za ciepły będzie miejsce na rozbudowę układu IC. Natomiast prędkość rozgrzewanie silnika w zimie i tak zostanie na tym samym poziomie.
Na zdjęciu słaba wydajność układu IC
Typ Pliku: jpg Screenshot_20190305-221553_Gallery.jpg (95.8 KB, 120 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez 36ha ; 05-03-2019 o 22:20
Stary 18-03-2019, 13:37   #168
36ha
Avatar 36ha
Rocznik: 1999/2015
Postów: 597
No i po zabiegu żaluzja zdemontowana i płakał po niej nie będę. W jej miejsce wylądowała dodatkowa chłodnica obiegu IC która znacznie poprawiła sytuacje w dolocie
Typ Pliku: jpg 20190315_191941.jpg (104.4 KB, 231 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg Screenshot_20190318-135757_Gallery.jpg (92.7 KB, 159 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez 36ha ; 18-03-2019 o 14:00
Stary 18-03-2019, 19:53   #169
pawelek2611
Zarejestrowany: 31-08-2017
Silnik: 1.6 ecoboost
Postów: 36
Napisał 36ha Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W elektronice też wyłączałem działanie tego? Czy tylko zdemontowała żaluzje i silniczek sobie działa?
Masz może jakiś zdjęcia tej dodatkowej chłodnicy jak to wygląda? Jak jest podłączone.
pawelek2611 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2019, 22:12   #170
36ha
Avatar 36ha
Rocznik: 1999/2015
Postów: 597
Napisał pawelek2611 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak.Silniczek na kablu wisi podczpiony trytką pod lampą..Mam kilka zdjęć ale ty masz 1.6 eb więc pewnie się nie przydadzą. To co na zdjęciach tylko do 1.5 eb
A podłączone jest do układu wodnego IC.
Typ Pliku: jpg 20190315_191928.jpg (100.8 KB, 225 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20190315_160439.jpg (101.2 KB, 202 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20190315_160522.jpg (101.1 KB, 194 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20190315_162930.jpg (101.4 KB, 188 wyświetleń)
chłodnica , działanie , elektryka
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:19.
