#51 | |
![]() Imię: Arek
Zarejestrowany: 24-01-2015
Model: Ford Connect 25/BMW M2 25/VW Caddy 25
Silnik: 2,0 TDi 122 KM/2,0 300KM/2,0 122KM
Rocznik: 2025/2025/2025
Postów: 332
Rozumiem ze Ty do ASO jeździsz co 10 tys km na wymianę oleju i filtrów? |
#52 | |
![]() Zarejestrowany: 17-02-2013
Model: Ford focus mk1/mk3
Silnik: 1,6b/1,5 eb - 100km/182km
Rocznik: 1999/2015
Postów: 597
Dlatego do żaluzji na pewno bym się nie doczepił ponieważ jeśli sprawne to w momencie gdy silnik miał za gorąco na pewno były otwarte . Tu wszystko co i jak na temat żaluzji; PCM przesyła zapytanie o żądaną pozycję żaluzji • Położenie żaluzji zależy od: • ECT -temp. silnika • Ciśnienie w układzie klimatyzacji -klima załączona to otwarte, jak wyłączona to zamknięte • AAT - temperatura otoczenia • IAT -temp. intercoolera • Prędkość pojazdu • Żaluzje zamknięte / bliskie całkowicie zamkniętemu, głównie w zakresie częściowego obciążenia. Otwierają się, gdy: • wzrasta ciśnienie w układzie klimatyzacji • duże obciążenie i szybki wzrost temperatury silnika • szybkie przyspieszanie • temperatura turbosprężarki przekracza ustawiony limit Oraz; Aktywny żaluzjowy moduł żaluzji ze zintegrowanym serwomotorem Moduł • Komunikacja przez LIN z PCM: • PCM przesyła sygnał o żądanej pozycji żaluzji • Moduł żaluzji przesyła do PCM sygnał położenia i informacje o możliwych błędach Serwomotor • Silnik krokowy • 6 stopni • 15 kroków = 90 stopnie z całkowicie zamknięte, do w pełni otwartego stanu • po wyłączeniu silnika przy pełnym otwarciu przepustnicy • Inicjacja: • od pełnego otwarcia do całkowitego zamknięcia pozycji i vice versa. Następnie obróci do żądanej pozycji |
#53 | |
![]() Zarejestrowany: 13-05-2018
Model: focus mk2 kombi
Silnik: 1.6 ti sida benzyna
Postów: 173
Chodź dużo, dużo dłużej niż w samochodach osobowych. Jak na razie mieliśmy max zrobione 120kkm na jednej rolce zamiennikowej. Tak to ok 60-80kkm i już jest głośna. Za to napinacze się bardzo rzadko wymienia. Co do nowszych silników osobówek. Znajomy kupił audi allroad 2.0 turbo benzyna w automacie z 2013r. Jak pojechał na przegląd przed kupnem do ASO mechanik powiedział mu przy odbiorze że te silniki i skrzynie po 200kkm już są do wymiany bo nikt tego nie chce robić bo później reklamacje są |
#54 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
no kolego civic, to będę Ci musiał zrobić zdjęcie jutro
#55 | ||
![]() Imię: piotr
Zarejestrowany: 12-06-2013
Silnik: 1,0 ecoboost 125KM
Postów: 52
ja to piszę dużymi literami Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. zmieniam oleje i filtry oleju max co 10.000km w każdym swoim aucie - a mam ich 5szt. w przypadku tego auta: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ][id1]-20190215-[diplayLink]-2677713@1-20190215085337 fachowcy z aso dosłownie pukali się czoło, co im się za jakiś dziwny klient trafił - nie czeka na serwisy co 20tys km tylko zmienia olej dużo wcześniej. ale przestali się śmiać, jak im kiedyś podsunąłem pod nos instrukcję obsługi. Oj, bardzo szybko przestali się śmiać, wręcz popadli w głęboką zadumę... Bump: Cytat:
w moim 1,0eb żaluzje wyleciały latem zeszłego roku - może ktoś potrzebuje...? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jak będziesz to wywalał, zostaw podpięty silnik od żaluzji Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. w 1,5eb bacznie się przyglądam temu wynalazkowi, jeszcze komplet jest na swoim miejscu.
Foka 1,0eb & 1,5eb... & Grand WK 5,7 V8 + KTM 1190 adventure |
#56 | |
Rocznik: 1999/2015
Postów: 597
#57 | |
![]() Imię: piotr
Postów: 52
Tak. Przewodu starcza by go dac w szczeline kolo akku. Powierzchnia wlotu bardzo sie zwieksza, zobacz, ile te plastiki dookola zaslaniaja. Same kierownice powietrza zostaw.
#58 | |
Rocznik: 1999/2015
Postów: 597
W każdym razie koło środy demontuje klamota . |
#59 | |
![]() Imię: piotr
Postów: 52
obejrzyj górny wlot Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jak zdejmiesz grill i górną kierownicę powietrza, od razu zobaczysz dlaczego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ta dziwna konstrukcja to pozostałość po przedliftowym przodzie, także idzie wykorzystać przestrzeń przy dole grilla.
#60 | |
Rocznik: 1999/2015
Postów: 597
Wracając do tematu układu chłodzenia posiedziałem dzisiaj na necie i znalazłem jedyny czujnik poziomu płynu który można zamontować w orginalnym zbiorniczku ff mk3 polift warunek to w miarę płaskie dno pod korkiem . Pomierzyłem i zmieści się przez otwór korka , natomiast muszę wypompować płyn ze zbiorniczka żeby dno wewnątrz zbiorniczka zobaczyć dokładnie. Jeśli się da to zamawiam i montuję. |
