Stary 14-03-2019, 23:56   #11
Hansolo
Avatar Hansolo
Imię: Radosław
Zarejestrowany: 11-07-2012
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,223
Domyślnie Odp: Błąd P02E2
Diesel Intake Air Flow Control Circuit Low , Obwód sterowania przepływem powietrza dolotowego silnika wysokoprężnego niski. Podmień przepływomierz, ten co jest w aucie możliwe, że uszkodził się przy czyszczeniu.
Hansolo jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2019, 00:42   #12
aleksanderu1988
Imię: Aleksander
Zarejestrowany: 04-09-2016
Model: Mondeo MKIV
Silnik: 2.0 TDCI 140 KM
Postów: 54
Tylko akurat przepływomierza nie czyściłem tym razem. Za to niestandardowo wyczyściłem rurę od EGR. Czy ten błąd może wyskakiwać przy niesprawnym zaworze egr ? Bo jeżeli odetkałem rurę to może pojawia się jakieś lewe powietrze w dolocie i czujniki wariują. Wartości z przepływki i z czujnika ciśnienia raczej odpowiednie bo jeździłem z podpiętym adapterem Bluetooth i na telefonie w programie Torque wszystko adekwatnie do obciązenia się zmieniało. Czujnik temperatury stał na 16stopni. Jutro jeszcze sprawdzę czy temperatura się rusza...
aleksanderu1988 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2019, 00:55   #13
Hansolo
Avatar Hansolo
Imię: Radosław
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,223
W necie znalazłem takie tłumaczenie błędu / chodziło o S-maxa 2.0 TDCI / i je przytoczyłem. Niestety tam gdzie znalazłem nie było sposobu rozwiązania problemu , jedynie jakiś koleś napisał " problem rozwiązany " Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 28-06-2019, 20:35   #14
aleksanderu1988
Imię: Aleksander
Model: Mondeo MKIV
Postów: 54
Ten błąd nie wpływał na pracę silnika jakoś znacząco. Rozwiązanie problemu to uszkodzona wtyczka od zaworu który podcisnieniowo steruje pracą przepustnicy. Chodzi o brązowy elektrozawór bliżej przodu pojazdu. Wtyczka poprawiona i brak błędów.
Stary 02-12-2020, 22:01   #15
Sadisaduz
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 21-12-2016
Model: Modeo
Witam mam ten samą przypadłość z tym samym kodem błędu P02E2 i zapala się kontrolka silnika na żółto co można z tym zrobić dziękuję
Ostatnio edytowane przez Sadisaduz ; 02-12-2020 o 22:03
Sadisaduz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2021, 18:19   #16
Piotrek Wielos
Zarejestrowany: 13-03-2007
Silnik: 2.0 tdci 140KM
Postów: 377
Domyślnie Odp: Blad P02E2 co oznacza ?
Na wstępie przepraszam za odkopywanie tematu, jednak jeśli bym znalazł rozwiązanie to bym nie musiał tego robić
wiec mój problem to błąd P02E2 - we wszystkich wydaniach za niski odczyt, za wysoki proszę o podpowiedz bo brak mi już pomysłów podmieniane były czujniki na przepustnicy, zawory N75 i dalej bez rezultatu do weekendu był tylko jeden błąd i auto jeździło normalnie teraz już wchodzi w tryb awaryjny i nie ma mocy
Dysponuje Forscanem i kablem polecanym na forum
Jeśli ktoś miał taki problem i go rozwiązał prosze o pomoc, przewody posprawdzane, kości wszystkie sa ok.
Piotrek Wielos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:26.
