Stary 20-02-2019, 10:50   #101
maciek75x
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 23-11-2013
Model: Focus MK3
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 113
Domyślnie Odp: Szarpanie w trakcie przyspieszania 2.0 tdci
Przeczytałem.
maciek75x jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-03-2019, 20:30   #102
gumalew
Zarejestrowany: 08-10-2017
Model: Ford S-Max
Silnik: 2.0 Duratorq TDCi 163 KM
Postów: 16
U mnie problem przedstawia się podobnie z tym, że informacja "Usterka silnika" i przerwa w dalszym rozpędzaniu pojawia się wówczas gdy jadąc np. z prędkością 60 km/h na 4 biegu wciskam więcej gazu. Wówczas samochód się rozpędza i przy wartości obrotów ok. 3000, pojawia się ww. informacja i raptownie pojazd zwalnia. Po podłączeniu do Forscana wywala mi następujące błędy.
===PCM DTC P1169:86-26===
Kod: P1169 - Czujnik FRP (Ciśnienie szyny paliwowej) w granicach normy ale wartość wysoka
Dodatkowe symptomy usterki:
- Nieprawidłowy sygnał
Status:
- DTC obecny w czasie wydania polecenia
- Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC
Moduł: Moduł sterowania pracą silnika (Power Train Chain Control Module).
Zamrożone ramki :
-GLOBTIM: 214570584 s - Globalny czas rzeczywisty
-TOTDIST: 209858.0 km - Całkowity (przebyty) dystans
-MAINECUV: 14.50 V - Zasilanie główne sterownika ECU
-ESTSERUN: Tak - Status silnika - silnik pracuje
-ESTSECRK: Nie - Status silnika - silnik w fazie rozruchu
-INCARTMP: 17 °C - Temperatura wewnątrz pojazdu
-OUTTMP: 5 °C - Temperatura zewnętrzna odczytywana przez czujnik.
===END PCM DTC P1169:86-26===
===OBDII DTC P1169-P===
Kod: P1169 - Czujnik ciśnienia paliwa w szynie paliwowej - wskazania w górnym zakresie
Status:
- Oczekujący - usterka oczekuje na potwierdzenie
Moduł: Diagnostyka pokładowa II
===END OBDII DTC P1169-P===
Wymieniłem filtr paliwa. Pomyślałem, że to może być przyczyną, ale jednak nie. Ponadto, po ok. jednym-dwóch dniach nieodpalania samochodu, rozruch po przekręceniu kluczyka trwa trochę dłużej.
Jak myślicie, ten problem jest związany z tym regulatorem ciśnienia w popie paliwa?
gumalew jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-03-2019, 20:34   #103
maciek75x
Imię: Maciek
Model: Focus MK3
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 113
Napisał maciek75x Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dołączę się do tematu. O czego zacząć przy wymianie. Nie chce na ślepo zmieniać a to regulatora a to czujnika. Moje objawy w zakresie 1800 do 2000 obr/min. lekkie szarpnięcia na zimnym i ciepłym silniku. Przy prędkości 170 i powyżej efekt falowania przy dodawaniu gazu.
U mnie takie same objawy do tego zero błędów. Zawór kupiony za 130PLN wymiana ze zdjęciem górneh pokrywy filtra 20 min. Efekt zero objawów jak wyżej. Każdemu radzę spróbować od prostych I tanich rzeczy zanim wymienimy pół auta za grubą kasę.
Stary 22-03-2019, 11:37   #104
gumalew
Model: Ford S-Max
Postów: 16
Hej
Zdjąłeś cała obudowę filtra? Znajduje się on gdzieś w górnej czy dolnej części pompy paliwa?
Stary 22-03-2019, 11:44   #105
maciek75x
Imię: Maciek
Model: Focus MK3
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 113
Chodzi o filtr powietrza. Zawór jest umiejscowiony na boku silnika. Pierwszy od chłodnicy jest on zaworu EGR drugi wysuniety trochę w prawo od turbo.
Stary 26-03-2019, 19:36   #106
gumalew
Model: Ford S-Max
Postów: 16
Dzięki. Znalazłem. Wizualnie nie mogłem go zlokalizować. Jutro wymieniam.
Jestem ciekaw czy to pomoże Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 27-03-2019, 07:03   #107
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,154
Zawsze wiedziałem że że ten pierwszy to jest od klapy gaszącej (przepustnicy).
Stary 27-03-2019, 08:19   #108
adixx87
Avatar adixx87
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 27-10-2016
Model: Galaxy razy 2 :)
Silnik: 2.0 TDCI DW10C 140KM->163KM oraz 2.0 TDCI 143KM DW10
Rocznik: 2014 oraz 2010
Postów: 84
O ktorym czujniku jest mowa?
Podcisnienia czy cisnienia paliwa?
Moze ktos cyknac fotke gdzie sa te dwa brazowe pod maska?
PozdrawiamGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wysłane z mojego SM-G960F przy użyciu Tapatalka
adixx87 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-03-2019, 08:21   #109
maciek75x
Imię: Maciek
Model: Focus MK3
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 113
Napisał eclipse Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Masz rację żle napisałem. Czy możesz mi powiedzieć że jak zawór ten buczy i drży po wyłaczeniu silnika to trzeba go wymienić. Innych objawów nie zauwazyłem.
Stary 30-03-2019, 00:27   #110
gumalew
Model: Ford S-Max
Postów: 16
Napisał adixx87 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na fotach masz rozmieszczenie tych zaworów.
A poniżej film dot. czyszczenia Zaworu podciśnienia turbiny (ten większy brązowy).
Niestety u mnie wymiana Elektrozaworu ciśnienia pompy paliwa nic nie pomogła (ten drugi srebrno brązowy). Dalej wywala mi Usterkę silnika i ESP oraz błąd w Forscanie:
Ewidentnie sprawa jest związana z układem paliwowym.
Tak się zastanawiam, albo problem jest z czujnikiem w szynie paliwowej, zaworem przelewowym w szynie, który może się przytkał lub z samymi wtryskami.
Co wy na to? Ktoś pomoże?
Typ Pliku: jpg Elektrozawór w pompie paliwa.jpg (83.6 KB, 278 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 1 i 2.jpg (101.7 KB, 278 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez gumalew ; 30-03-2019 o 00:35
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:12.
