Stary 22-01-2019, 23:46   #2431
Polarny
Avatar Polarny
Zarejestrowany: 17-05-2007
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 2.0 TDCI @205KM
Postów: 1,385
Domyślnie Odp: Aktywny tempomat - upgrade z normalnego
Napisał Speedo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mam dokładnie tak samo w przedlifcie i dlatego uważam, że acc to pomyłka, jest u mnie tylko ze względu na FA, najlepszym rozwiązaniem by był zwykły tempomat + FA no ale nima Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jednak pewne sprawy idą do przodu i dlatego w Mondeo Mk5 czy poliftowym Focusie Mk3 możesz przełączać się między zwykłym tempomatem a aktywnym. To uważam za najlepszą opcję, bo zadowala wszystkich, a Forward Allert też jest przy tej okazji regulowany.
Modyfikacje w Fordach
| Wroc - W-wa - Rze - ZG - Łdź |
Polarny jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-03-2019, 02:24   #2432
Ivanp
Imię: Ivan
Zarejestrowany: 29-01-2019
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2
Witam panowie. Czy jest ktoś z okolic Wrocława kto zamontowa sobie na Mondeo 2008r ACC?
Ivanp jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-03-2019, 22:08   #2433
Adam_Zd
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-05-2015
Model: Mondeo mk4 Platinium
Silnik: 1.6 Ecoboost
Postów: 101
Kilka tygodni temu w końcu dokończyłem montaż i uruchomienie ACC więc chcę się podzielić doświadczeniami:
- radar: wtyczka od chińskiego dostawcy + własnoręcznie wykonana wiązka, działa bez problemów:
Wiązka przełożona przez dodatkowo wykonany otwór w gumowym przepuście wiązki komory silnika. Można by pewnie zrobić jak oryginalnie ale po ocenie ile to będzie roboty stwierdziłem że tak tez jest dobrze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
- wiązka modułu: była już w wiązce kokpitu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
- Modulator ABS: oryginalnie miałem wersję CC, wymieniona na FC
Modulator wymieniony samodzielnie, około 4h łącznie z odpowietrzeniem. Dostęp jest kiepski, najgorzej było z ponownym wkręceniem przewodów, ostatni przewód krzywo się wkręcił i trzeba było wszystko wyciągać, "naprawić" nieco uszkodzony gwint w modulatorze i zamontować ponownie, łącznie 1h straty.
Wcześniej rozważałem wymianę samej elektroniki (ze względu na nieznany stan zakupionego modulatora) ale po demontażu okazało się że wersje CC i FC różnią się mechanicznie:
Przy okazji obserwacja odnośnie HLA: fabrycznie nie miałem HLA ale dało się włączyć na modulatorze CC. Ogólnie to działało OK ale porównując z innymi autami mało płynnie, trzeba się było przyzwyczaić żeby nie szarpało przy ruszaniu. Po wymianie modulatora na wersje FC HLA działa dużo płynniej, porównywalnie z innymi autami jakimi jeździłem z tym systemem.
- Zaprogramowane przez kolegę z serwisu Forda w B-stoku, szybko, sprawnie i w rozsądnej cenie, mogę polecić.
- Wrażenia z użytkowania:
W większości wypadków wszystko działa OK, porównywalnie z ACC w aucie żony (Kia Niro), na początku kilka razy zdarzyło się że radar nie wykrył dużego auta jadącego 20m - 50m z przede mną (np. TIR-a!). Teraz jakoś się to już nie zdarza. Nie łapie aut z sąsiednich pasów. Przyśpiesza i zwalania płynnie.
- Po montażu zostało mi trochę części (modulator CG91-2C405-CC, wtyczka modułu ACC, przyciski kierownicy z ACC i z bez ACC, moduł BCM BG9T-14A073-BL), jak ktoś jest zainteresowany to kontakt na priv.
Ostatnio edytowane przez Adam_Zd ; 24-03-2019 o 23:23 Powód: niedokończona wiadomość
Adam_Zd jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-03-2019, 10:59   #2434
atari
Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo
Silnik: 2.0 TDCI 140KM -> 163KM
Postów: 1,100
czy po montazu wyskoczyla Ci kalibracja radaru?
atari jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-03-2019, 11:07   #2435
Parch
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
Napisał Adam_Zd Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Żeby było jak oryginalnie musiałbyś w tym przypadku wymienić całą wiązkę silnika, bo w tym przepuście jest wszystko zalane gumą i nie ma żadnych szans dołożyć tam żadnego kabelka.
BCM do ACC zmieniałeś??? Przecież nie ma takiej potrzeby!
Parch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-03-2019, 21:27   #2436
Adam_Zd
Imię: Adam
Postów: 101
Napisał atari Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie, pewnie dlatego że radar i moduł pochodziły z tego samego samochodu. Trzeba było wymusić IDS-em
Napisał Parch Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przez chwilę rozważałem taką opcję ale trudności z dostaniem właściwej wiązki + ilość pracy żeby ja wymienić dość skutecznie odwiodły mnie od tego pomysłu.
BCM wymieniłem żeby uruchomić BLIS, załatwione w jednej cenie programowania Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 03-07-2019, 00:22   #2437
Adam_Zd
Imię: Adam
Postów: 101
Kilka miesięcy po zamontowaniu ACC zauważyłem że zapomniałem zamontować tej osłony:
(zauważyłem że ciągle leży na półce w garażu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)
Przybierając się do jej założenia zauważyłem że jeden z elementów (czerwona strzałka) przesłania trochę dół radaru (niebieska strzałka):
Czy też tak mieliście? Czy tu też potrzeba jakiejś modyfikacji?
Raz na jakiś czas pojawia się mi komunikat o zabrudzonym radarze, zastanawiam się czy to nie jest powód.
Stary 03-07-2019, 00:49   #2438
pgrob
Zarejestrowany: 07-11-2013
Model: Mondeo MK4 kombi ghia
Silnik: 2.0 Pb + LPG
Postów: 1,114
Wszystko jest opisane w tym wątku, wystarczy użyć "szukajki"
pgrob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-07-2019, 23:15   #2439
Adam_Zd
Imię: Adam
Postów: 101
W wątku jest dużo informacji odnośnie plastikowej osłony (6M21-17K949-BC), mi chodzi o element który znajduje się za tą osłoną (patrząc z przodu auta), ten zaznaczony czerwoną strzałką (na tym zdjęciu osłona nie jest zamontowana). U mnie przesłania to trochę dolną krawędź radaru więc zastanawiałem się czy to normalne bo czasem pojawia mi się komunikat o zabrudzeniu radaru. Nie znalazłem informacji że tu też trzeba coś zmienić więc pewnie tak ma być Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 04-07-2019, 23:41   #2440
pgrob
Postów: 1,114
Nie zauważyłem, że masz polifta. Ja pisałem o przedlifcie. Jak jest w polifcie trudno mi powiedzieć.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:09.
