Stary 16-04-2019, 16:45   #351
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Silnik: 1.6
Postów: 4,555
Domyślnie Odp: Oczekiwanie na odbiór, zmiany w specyfikacji zamówienia.
Napisał tryhp3 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Daj linka.
Mają brzydkie zdjęcia bo strzelali lampą, na żywo wygląda to lepiej (nie błyszczy się tak)
Wygląda to mniej więcej tak (zdjęcie gdzieś z komentarzy):
Jak wspomniałem. Mi działa. Za nic nie otworzę auta jeśli kluczyk jest w środku.
A to nie rozumiem
Chodzi o to, że podjeżdżają Ci pod dom, wchodzą jak do siebie po czym grzecznie i z kulturą za pomocą maczety proszą Cię o kluczyki do Twojego auta.
Tylko pamiętaj, że domki w UK, w szczególności te dla średniej klasy, to szeregówki, z podjazdem, bez ogrodzenia, bez murów, bram itp itd.
Więc żeby nie było wyobrażenia, że "jak to spod domu kradną"?
Bo dla mnie dom w Polsce a dom w UK to dwa różne twory.
Stąd też, w dzień po prostu wchodzą do domów, a wieczorem (bo drzwi zamknięte) preferują walizki.
Jak naprawdę się komuś nudzi, może sobie pooglądać na necie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wystarczy wpisać nazwę mojego miasta + keyless + theft
Nagrań jest bez liku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Różne marki. BMW, Range Rover, Mercedes itp itd Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Szczerze? Nie ma tygodnia bez jakiegoś nowego nagrania.
A o tych kradzieżach bez nagrań to się nawet nie słyszy, bo media nie lubią jak nie ma "zdjęć i nagrań".
edmun jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-04-2019, 17:04   #352
potraff
Avatar potraff
Imię: Wiktor
Zarejestrowany: 01-04-2014
Model: Focus cztery z kartonem mleka a był mondeusz cztery
Silnik: EB
Postów: 445
Napisał edmun Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
https://www.aliexpress.com/item/1pcs...27424c4dk80MkN
Dzięki, właśnie miałem pisać o tego linka.
potraff jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-04-2019, 17:04   #353
Ze_ja
Zarejestrowany: 25-03-2016
Model: Focus MkII FL Tournier, S-Max Mk1FL
Silnik: 1.6 Duratec 100KM, 2.0 TDCi 163/200KM
Rocznik: 2010, 2012
Postów: 875
Kombinują z tymi kluczykami, czujnik ruchu i co jeszcze... Jakby nie można zrobić wyłącznika na samym pilocie, czy automatycznego wyłaczenia nadawania 30 sekund po oddaleniu się poza zasięg auta i włączania przez użycie dowolnego przycisku (wiem, będzie marudzenie niektórych). A najlepiej po prostu zrobić to konfigurowalne z systemu auta - wsiadasz i gdy kluczyk jest w środku, to sobie ustawiasz, czy ma działać standardowo (cały czas), czy po ustawionym czasie wyłączyć nadawanie, czy keyless ma być zupełnie wyłączone. Może kiedyś... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Producenci tych etui to też mają fantazję, bo to wielkie i paskudne u wiekszości z nich. Zrobiliby wreszcie pokrowiec, zakładany na kluczyk i "odwijany" do użycia, to by nie zabrało więcej, niż 2-3 mm z każdej strony. Albo po prostu wersja bezszwowa, dopasowana, z elastycznego materiału. Jeszcze nie widziałem czegoś, co bym chciał używać.
Ostatnio nawet jechałem służbowo Seatem z keyfree i... dopiero tuż przy zwrocie auta dowiedziaałem się, że ma keyfree Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Nic nie migało itp. Drzwi zamknięte, a tam coś trzeba było dotykać.
Są też już ciuchy i nerki oraz torby i plecaki z ochroną RFiD, ale to też nie jest uniwersalne rozwiązanie, choć możnaby iść w tym kierunku, aby wszystkie kieszenie mieć z ochroną RfID Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ze_ja jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-04-2019, 17:17   #354
Mckoy93
Imię: Czarek
Zarejestrowany: 27-03-2019
Model: Ford focus
Silnik: 1.5 ecoboost 150
Witam.
Czy w przypadku gdy zamówiłem Focusa 1.5 EB 150 (11.03.2019), który w specyfikacji dołączonej do zamówienia ma mieć zawieszenie wielowahaczowe, a go nie będzie miał to będzie to podstawa do odmowy odbioru auta i żądania zwrotu zadatku jako towar niezgodny z zamówieniem?
Mckoy93 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-04-2019, 17:27   #355
forger
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 15-04-2019
Model: Focus Active HB
Silnik: 1.5 EB 150KM M6
Postów: 384
Ja też chciałem zamówić to okno, ale mam 190 cm i nie byłem pewny czy nie będę siedział w tym oknie (jak wiadomo okna obniżają dach).
Czyli produkcja od 6 maja (2019.75) jeszcze się na to nie załapie? Poza tym to i tak nie jest zabezpieczenie. Jeśli ktoś wysiada z samochodu i idzie do Biedronki to cały czas się rusza. Jedynym sensownym zabezpieczeniem wydaje się dodatkowy immobilizer np. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Dopytaj u sprzedawcy. Podwójna podłoga jest w brytyjskim cenniku a on jest już po zmianach (datowany na 1 kwietnia) ale być może zapomnieli usunąć. Ale koło możesz zawsze wyrzucić, nie potrzeba Ci do tego podwójnej podłogi.
No to normalne. Skoro obniżona ST-Line nieco lepiej zachowuje się w zakrętach to podwyższone Active będzie nieco gorzej (na pewno będzie trochę bardziej się wychylać). Prześwit jest 163 mm. Czyli nawet więcej niż mają niektóre SUVy - Volkswagen T-ROC ma 161 mm. Więc cudów nie będzie.
Ilość miejsca od siedziska do sufitu normalnie jest 98,7 cm, a z oknem dachowym 95,1 cm.
Nowe kluczyki powinny być Focusach produkowanych od maja.
Właśnie liczę na możliwość wywalenia wszystkiego (koła z wkładką) i jak rozumiem jest wtedy bokami płasko i można położyć wtedy na gołym metalu podłogę ? Co do podwójnego dna, to bałagan jest w katalogach. Do tego dochodzą różnice między opcjami w zależności od kraju. Przykład: w Polsce klima auto niedostępna poza pakietem w Active.
Z tymi prześwitami to czasem trzeba się wczytywać czy dotyczą samochodu obciążonego czy nie. W Active HB jest 16,3 cm nieobciążony i 14,1 cm obciążony. W kombi 16,3 cm/14,9 cm - pewnie twardsze zawieszenie ? Cudów nie będzie, dramatu z pewnością też nie. Tak jak piszą różnice odczuwalne są raczej na nierównościach, a mniejsze w zakręcie.
forger jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-04-2019, 19:10   #356
AdoKrycha007
Avatar AdoKrycha007
Imię: AdoKrycha007
Zarejestrowany: 07-04-2014
Model: Focus MK3 Kombi i Focus MK4 Kombi
Silnik: 1,6 Duratec 105 KM Euro 5 (MK3) i 1,5 EcoBoost 150 KM Euro 6 (MK4)
Rocznik: 05.2014 (MK3) i 09.2019 (MK4)
Postów: 1,796
Napisał Mckoy93 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam.
Oczywiście. Tylko sprawdź czy na pewno zamówiłeś wersję z wielowahaczem i że masz to na umowie w specyfikacji. KAŻDA zmiana którą z oszczędności wprowadza Ford, jest na niekorzyść bo to tańsza opcja. Więc będziesz miał prawo nawet na „głupie” chromy na dole, a nie na górze szyb, żądać rezygnacji lub upustu/gratisu itp. Mi diler już obiecał 2 lata gwarancji dodatkowo.. Tylko co mi z tego jak ja auto potrzebuje do końca maja bo stare sprzedałem, i nie mam czym jechać za granice na urlop... u mnie problem dotyczy tylko chromów szyb, tła reflektorów, słupka a i braku keyless z tyłu - dla mnie wszystko pierdoły.
AdoKrycha007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-04-2019, 20:43   #357
tryhp3
Zarejestrowany: 16-01-2019
Model: Focus Active M6 MK4 2019.75
Silnik: 1.5 EcoBlue 120KM
Postów: 921
Napisał forger Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Widziałem Focusa z zestawem naprawczym. Podłoga wtedy leży na blasze.
tryhp3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-04-2019, 21:42   #358
Fiesta Mk8 ST Line
Avatar Fiesta Mk8 ST Line
Imię: Michał
Zarejestrowany: 04-07-2018
Model: Fiesta Mk8 ST-Line, Mondeo Mk5 Turnier PS
Silnik: 1.0 EB, 2.0 ropniok
Rocznik: 2018, 2019
Postów: 1,039
A gdzie wtedy znajduje się zestaw naprawczy?
Wysłane z mojego SM-T580 przy użyciu Tapatalka
Fiesta Mk8 ST Line jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-04-2019, 21:46   #359
tryhp3
Postów: 921
W wgłębieniu w blasze na dojazdówkę (wersja Hatchback).
Ostatnio edytowane przez tryhp3 ; 16-04-2019 o 22:06
Stary 16-04-2019, 23:33   #360
forger
Imię: Paweł
Postów: 384
W wersji Active niezależnie od rozmiaru (17'' i 18'') siedzą opony Hankook Ventus Prime 3. Przejrzałem etykiety i tak wygląda ich porównanie:
215/50R18 opory toczenia C, droga hamowania na mokrej nawierzchni B, głośność 71dB.
215/55R17 opory toczenia C, droga hamowania na mokrej nawierzchni A, głośność 69dB.
Widać 17" ma swoje zalety i utrudnia to wybór. Biorąc pod uwagę, że przejście o jedną klasę w dół w przyczepności na mokrej nawierzchni to wydłużenie drogi hamowania z prędkości 80km/h do zera o 3-6 m ... sporo.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:17.
