Stary 25-02-2019, 15:46   #21
tomek.stona
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 14-11-2017
Silnik: 1.8
Domyślnie Odp: Kontrolka ładowania
Witam, dziś podczas jazdy zapaliła mi się kontrolka ładowania akumulatora. Przejechałem jeszcze kawałek i zgasilem auto. Po ponownym uruchomieniu kontrolka zgasła. Pojechałem na warsztat, sprawdzili mi i nie ma ładowania. Po 30 minutach znowu odpaliłem samochód i pojechałem do znajomego mechanika i u niego pokazało przy zapalonym silniku że jest 14.4 V więc jest ok. Trochę zglupialem i niewiem gdzie może być przyczyna? Dodam, że kontrolka zapala się po chwili.
tomek.stona jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-02-2019, 18:20   #22
koszka
Avatar koszka
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,792
Skoro pali sie kontrolka a masz prawidłowe ładowanie to jest problem z osławionym kabelkiem o który piszemy tu od kilku miesięcy.
koszka jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-04-2019, 08:02   #23
peperoni70
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 23-11-2018
Model: mondeo
Postów: 4
Domyślnie kontrolka ładowania
Witam, problem polega na tym że po jakimś czasie od uruchomienia silnika zaświeca się kontrolka ładowania aku. Na teście pokazuje ładownie 13,6- 13,9V. Napięcia przed uruchomieniem na aku 12,2V. Zdarza się że nie zaświeci się wcale. Pytanie to szczotki czy może jakieś połączenia zaśniedziały ?
peperoni70 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-04-2019, 08:12   #24
hesiek
Avatar hesiek
Imię: GRZEGORZ
Zarejestrowany: 05-01-2008
Model: MONDEO MK4
Silnik: 2.0 duratec + LPG
Postów: 284
Domyślnie Odp: kontrolka ładowania mk4
Jezeli po wlaczeniu zaplonu sie nie zaswieca wcale to należy sprawdzic polaczenia przewodow oraz masę. A na konec szczotki.
Pomiar ladowania byl robiony jak kontrolka sie swiecila czy nie
hesiek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-04-2019, 08:53   #25
bolek-tarnow
Zarejestrowany: 07-10-2007
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,775
Napisał peperoni70 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
po tym można stwierdzić, że problem jest "sporadyczny" więc być może i o same przewody chodzi.
jest za niskie.
Stary 17-04-2019, 09:15   #26
peperoni70
Imię: Janusz
Model: mondeo
Postów: 4
Zrobiłem test na postoju i teraz pomiary
-aku stan początkowy po nocy 11.8 V
-ładowanie 13,6-13,9 V
- dokładnie po 2 min +/-2 s zapala się kontrolka ładowania
- test powtórzony 5 x z tym samym skutkiem kontrolka po 2 min świeci
- aku stan końcowy 12.4 V
- podczas testu nie widać żeby był jakiś krótkotrwały zanik lub zwiększenie wartości ładowani, chyba że jest to szpila której w ten sposób jej nie zobaczę.
- czas testu ok 15 min
Stary 17-04-2019, 09:35   #27
bolek-tarnow
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,775
powinno być powyżej 14V bez obciążenia. Zmierz je przy alternatorze a nie przy samym aku dla porównania.
Wstępnie podejrzewałbym diody w alternatorze, przynajmniej jedna przepalona.
Ostatnio edytowane przez bolek-tarnow ; 17-04-2019 o 11:01
Stary 17-04-2019, 10:49   #28
hesiek
Avatar hesiek
Imię: GRZEGORZ
Model: MONDEO MK4
Postów: 284
Jak juz to diody a nie ekektrody kolego bolek. Mrugajaca kontrolka ja bym stawial na podbijanie konczacych sie szczotek alternatora. Jak sie szczotki wyjmie to bedzie odrazu widac. I bedzie mozliwosc zmoezenia diod na mostku altermatora
Stary 17-04-2019, 11:03   #29
bolek-tarnow
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,775
Napisał hesiek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dżizas racja... dzięki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 17-04-2019, 13:50   #30
peperoni70
Imię: Janusz
Model: mondeo
Postów: 4
kontrolka nie mruga zaświeca się i tak zostaje
alternator , błąd , kontrolka
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:21.
