13-12-2010, 19:06 | #1 |
Zarejestrowany: 14-10-2010
Model: Ford Focus Mk1
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 6
Wymiana turbiny samemu ?
Mam pytanie czy da się wymienić w silniku TDCi samemu turbinę i czy nie trzeba później jej programować ?
14-12-2010, 06:14 | #2 |
Zarejestrowany: 08-05-2007
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 2,379
Odp: Wymiana turbiny samemu ?
Turbiny nie programuje się. Da się ja wymienić samemu, ale trzeba mieć dobre klucze i pomoc drugiej osoby do wyciągania i wkładania. Ciepły garaż z kanałem albo podnośnikiem też się przyda. Jeśli nie jesteś mechanikiem co najmniej z zamiłowania to lepiej zleć wymianę w warsztacie.
Jeździsz jak wariat? Jesteś nadzieją polskiej transplantologii. http://www.spritmonitor.de/en/detail/237674.html |
14-12-2010, 11:38 | #3 | |
Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Tak na powaznie to klucz nasadkowy 8 (dluga przedluzka) 10, 12 i 15 wystarczy. Odkrecasz katalizator od bloku (10) i odplyw oleju (Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. pod autem. Potem 4 sruby z tylu za silnikiem do katalizatora (15), sruby kolektora (2x10 reszta na 12 albo 13 nie pamietam juz), rurke do EGR, sruba zasilania w olej z tylu turbo (klucz 10) i rure od filtra powietrza (plus podcisnienie). Turbo z kolektorem trzeba obrocic za silnikiem i wyciagnac bokiem kolo silnika (tam gdzie byla rura filtr-turbo). Wykrec od razu przewod zasilajacy w olej na drugim koncu (na chlodnicy oleju - kazdy ma miedziana podkladke) i wyczysc dokladnie. Skrecaj je mala sila, bo sruba moze peknac. Jezeli to nowe turbo to wlej kapke oleju do wejscia turbo. Ok 1-2h pracy. |
14-12-2010, 13:36 | #4 |
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 6
Dzięki za opisanie teraz wszystko jest jasne .
14-12-2010, 13:44 | #5 | |
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 2,379
BTW. Do rurki doprowadzającej olej do sprężarki tez nalałem oleju od strony chłodniczki.
14-12-2010, 15:04 | #6 | |
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Oleju mozna dolac gdzie chcesz, prawda jest taka, ze pompa olejowa podaje cisnienie juz podczas krecenia rozrusznikiem, a turbo zaczyna sie ruszac pozniej. |
22-04-2019, 09:51 | #7 |
Imię: henryk
Zarejestrowany: 21-04-2019
Model: focus mk2 fejs
Silnik: 1800cm3 dizel 115KM
Postów: 18
Witam wszystkich
Zakupiony ford focus 2009 1.8cdti, i mimo 115 koni nie idzie tak jak powinien , ale pewnie to turbina, gwizda jak oszalała, i moje pytania Jest opis wymiany, ale czy kanał jest nie zbędny ,bo przeczytałem że się przyda, ale czy da rade bez kanału i może w miedzy czasie ktoś wymieniał, prosze o dorady , moze krok po kroku, dzieki Autko fajne , blacharka zdrowa jak na 10 lat tylko ta moc , |
22-04-2019, 15:59 | #8 |
Zarejestrowany: 30-06-2013
Model: Focus II
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 524
Pierwsza rada to diagnostyka a nie wymiana od razu turbiny.
22-04-2019, 20:27 | #9 |
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 22-03-2017
Model: Ford Focus Mk 2
Silnik: 1.6 TDCI 109 Km
Postów: 17
Witam. Mam problem. Po wymianie turbo pojawił mi się problem. Z pod osłony od Turbiny wydostają się jakby spaliny. Sama Turbina jest okopcona na czarno. Myślcie że to coś Poważnego? Mogę z tym jeździć?
27-04-2019, 06:19 | #10 |
Imię: henryk
Postów: 18
sprawdziłem nie szczelność i jest, prawdopodobnie uszczelka pod kolektorem ssącym, góra rozebrana , ale czy jest możliwość wyciągniecia ssącego bez odkręcenia wydechowego, bo na tym etapie stop , widzę że nie ma dostępu do śrub i chyba bez wykręcenia wydechowego nie dostane się do dolnych śrub ssącego.
Przerabiał ktoś może temat |
