Stary 28-04-2019, 14:10   #21
Tomi1000
Zarejestrowany: 02-06-2018
Model: R400/Mondeo Mk4/Mk5 Vignale
Silnik: 1.4-103PS/2.0EB-203PS/Hybrid-ECO
Rocznik: 1998/2011/2020
Postów: 261
Domyślnie Odp: Jakie nakrętki do alu felg będą dobre?
Ja po zakupie auta próbowałem odkręcić nakrętki bez ruchomej podkładki jak z linku powyżej. Mocny klucz plus 2 m rurka i ledwo odkręciłem. Przy odkręcaniu był olbrzymi hałas i chmura białego dymku ze zrywanego połączenia stożków.
Problemem nie było mocne dokręcenie a zapieczenie stożka nakrętki w gnieździe felgi.
Ruchoma podkładka nie powinna tak się zapiec a co za tym idzie łatwiej odkręcić.
Tomi1000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-04-2019, 18:34   #22
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Rocznik: 2023
Postów: 5,927
Napisał Danielo_82 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale co tu umieć?
Sam sobie odpowiedz. Mnie się żadna nie zepsuła. Czyli pewnie źle je obsługuję.
Stary 28-04-2019, 19:39   #23
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,257
Napisał weuek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Może macie takie same nakrętki, ale nie te same. Widocznie koledze trafiła się wadliwa partia.
darmodziej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-04-2019, 20:22   #24
Danielo_82
Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: Mk4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 1,699
No dalej nie wiem, może mnie oświeć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dokręcane zawsze na 90Nm. Pneumata nigdy nie widziały. Nie wiem co tam można jeszcze źle zrobić. Chyba że do tych nakrętek jest jakiś Services manual Forda Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.? Doraźnie spróbuję jeszcze je skleić jakimś klejem do metalu, ale na jesień się żegnamy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Danielo_82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-04-2019, 20:32   #25
weuek
Zablokowany
Silnik: spalinowy
Rocznik: 2023
Postów: 5,927
A czemu 90 Nm? Przecież ma być 130 Nm.
Ze swoimi pożegnałem się pól roku temu.
Nowy focus ma jakieś lepsze rozwiązanie w nakrętkach?
Stary 28-04-2019, 21:03   #26
Danielo_82
Model: Mk4
Postów: 1,699
Gdzieś w którymś sam naprawiam tyle wyczytałem. Zresztą zawsze na tyle dokrecałem, nawet w starym mondeo gdzie koła były na 4 śruby i nigdy żadnej nakrętki nie zgubiłem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 28-04-2019, 21:08   #27
weuek
Zablokowany
Silnik: spalinowy
Rocznik: 2023
Postów: 5,927
Co kilka lat warto swoją wiedzę zaktualizować. Z kolei mnie się wydaje, że 90 Nm to było dla nakrętek przelotowych do stalówek (nie używam od dwóch ostatnich aut).
Stary 28-04-2019, 21:20   #28
Danielo_82
Model: Mk4
Postów: 1,699
No widzisz, w sumie poprawilbym to na 130 Nm kluczem w 2 min, a z tymi kapselkami zejdzie mi z pół godziny, jak każdy będę musiał wybijać z nasadki.
Stary 28-04-2019, 22:05   #29
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Postów: 2,073
Wg różnych źródeł alu felgi w MK4 z nieruchomą podkładką powinno się dokręcać od 130 do 140 Nm.
U mnie odpadł samoczynnie jeden kapsel w oryginalnej nakrętce + następne 2 odpadły jakieś zamienniki - i to wszystko po akcji serwisowej sprzęgła jak zdejmowali przednie koła. Kupiłem nowe oryginały i nie ma problemu, reszta nie spada. Dokręcam kluczem dynamometrycznym.
Spróbuj jeszcze z inna nasadką.
Były: Ford Escort 1.3 1993 r., Mondeo MK3 kombi 1.8 duratec 2003 r. vel Czarnuch, Focus MK2 1.6 2009 r. najlepszy kompan na kręte drogi.
karloss jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-04-2019, 23:05   #30
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Są takie same.
A co do odkręcania i dokręcania ręcznego, to może niech na wulkanizacjach robią tak we wszystkich samochodach, to Ci co nie mają całych kół tylko opony będą dwa miesiące na przekładkę czekać.
Ja w mk4 miałem 8 letnie nakrętki ,odkręcane były pneumatem dziesiątki razy i jakoś przeżyły tyle lat.
Problemem jest bardziej zużyta nasadka mająca luz a nie sam klucz pneumatyczny.
Mirek
Mój mondek
...Powered by heko...
Bądź
NIEBIESKI-zarejestruj się
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:11.
