Stary 26-04-2019, 15:51   #1521
rojass
Avatar rojass
Imię: Radek
Zarejestrowany: 27-04-2017
Model: SMAX
Silnik: 2,0TDCi 170KM/400Nm by TuneFORCE
Postów: 366
Domyślnie Odp: Radio 2 Din Android
tego nie wiem, yaris wspominał chyba w którymś poście, że wymieniał owy moduł.
Może zewnętrzny moduł wifi zadziała, nie wiem.
rojass jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-04-2019, 16:09   #1522
yaris1
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 03-04-2013
Model: Kuga
Silnik: 2.0 tdci 161KM
Postów: 1,261
Napisał Seba17272 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Oki A jesli sie okaze ze jest walniety moduł Wifi . To czy mozna go zastapic jakims zewnetrznym modułem ??
Napisz do sklepu że nie działa Wi-Fi że nie da się go włączyć . Napewno spytają czy robiłeś reset radia do ustawień fabrycznych. Jak powiesz że robiłeś to wyślą ci małą płytkę Wi-Fi. Trzeba będzie rozebrać radio i wylutować uszkodzoną i wstawić nową. Bez obawy tam nic strasznego nie ma.
A tak przy okazji te wifi nie działa od kupna czy teraz coś się stało?
A jeśli się nie zdecydujesz na wymianę to pozostaje tylko kupić zewnętrzny modem USB na kartę SIM
Ostatnio edytowane przez yaris1 ; 26-04-2019 o 16:13
yaris1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-04-2019, 20:27   #1523
sabaciontko
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: Focus MK3, Mondeo MK5
Rocznik: 2013,2015,2021
Postów: 1,847
Bump: [QUOTE=aqua;3118113]Ja jestem na etapie zbierania informacji na temat radia instalacji i wszystkiego co z tym związane.Mam swojego guru Yarisa i z jego podpowiedzi korzystam . Ale jak będzie na gotowo to opiszę.
Czy radio zaczęło grać normalnie po włączeniu wzmacniacza sygnału ?
Ostatnio edytowane przez sabaciontko ; 28-04-2019 o 20:30
sabaciontko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-04-2019, 20:51   #1524
aqua
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 30-03-2012
Model: Kuga MK3
Silnik: 1.5 ecoboost
Rocznik: 2023
Postów: 60
[QUOTE=sabaciontko;3124289]Bump:
Napisał aqua Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Powinien tak wzmacniacz mam od początku nie wiem jak byłoby bez.Radio gra ok tak jak Sony.Ale są miejsca np. las (wypady z psem ) i tu ciekawostka jak wyłączę silnik odbiór się pogarsza motor pracuje gra dobrze w mieście gra dobrze nie ma różnicy czy silnik pracuje czy nie.
Wysłane z mojego ONEPLUS A5010 przy użyciu Tapatalka
aqua jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-04-2019, 20:56   #1525
aqua
Imię: Krzysztof
Model: Kuga MK3
Rocznik: 2023
Postów: 60
Koledzy się śmieją że ostatnio u nas w rejonie był prezydent RP i zagłuszali sygnał.
Stary 28-04-2019, 21:42   #1526
sabaciontko
Imię: Mariusz
Postów: 1,847
U mnie radio gra dobrze w mieście ( gdzie jest silny sygnał ) natomiast poza miastem to totalna lipa - oczywiście z RADIEM MARYJA nie ma nigdy i nigdzie żadnych problemów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 28-04-2019, 22:58   #1527
yaris1
Imię: Jarek
Model: Kuga
Postów: 1,261
[QUOTE=aqua;3124308]
Napisał sabaciontko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump: Powinien tak wzmacniacz mam od początku nie wiem jak byłoby bez.Radio gra ok tak jak Sony.Ale są miejsca np. las (wypady z psem ) i tu ciekawostka jak wyłączę silnik odbiór się pogarsza motor pracuje gra dobrze w mieście gra dobrze nie ma różnicy czy silnik pracuje czy nie.
Aqua poświęcę się jutro, chociaż sam w to nie wieżę że źle podałem ci połączenie kabelka z zasilacza do ACC
To co piszesz to objaw zaniku prąd na zasilacz. Jeśli w ustawieniach /Pojazd/ dodatkowe opcje masz ustawione na auto uśpienie, to nie powinno rozłączać ACC aż do momentu otwarcia drzwi. Połączenie wzmacniacza (podawałem z pamięci ) ale myślę że się nie pomyliłem. Jutro sprawdzę i dam wam znać. Takie pogorszenie jest nieakceptowalne
Stary 29-04-2019, 18:14   #1528
yaris1
Imię: Jarek
Model: Kuga
Postów: 1,261
Więc się nie myliłem WZMACNIACZ podłączony pod ACC wychodzący z canbus do radia
PAMIĘTAJCIE NALEŻY WYPIĄĆ CANBUS PRZED PODLĄNCZANIEM JAKICHKOLWIEK KABLI
Stary 02-05-2019, 20:06   #1529
marjo
Avatar marjo
Zarejestrowany: 18-12-2004
Model: S-Max
Silnik: 2.0 Duratec
Postów: 98
Panowie pomóżcie, przy przekroczeniu 110 km/h pojawia mi się na nawigacji android taki komunikat ATTENTION 110KM/H (foto w załączniku).
Wygląda na jakiś systemowy ponieważ pojawia się nad aplikacjami. Nie ma znaczenia czy automapa, mapy google czy wszystkie programy nawigacyjne wyłączone on i tak się pojawia.
Przejrzałem wszystkie dostępne opcje w navi i nie widzę nigdzie opcji dotyczącej takiego ostrzeżenia.
Niestety nie wiem jaki to model navi. Kupiłem tu:
Typ Pliku: jpg komunikat.jpg (75.0 KB, 118 wyświetleń)
marjo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-05-2019, 12:31   #1530
re1
Zarejestrowany: 01-05-2019
Model: mondeo
Postów: 5
Panowie co myślicie o tym radiu. Interesuje mnie wersja k3 pro, czyli:
android 9.0
8 core
4g ram
32 gb
dsp 8 ch.
jak ze stabilnością tego androida
jak oceniacie wykonanie ( jeśli ktoś miał styczność z tym radiem)
czy dobrze współpracuje z mk4
re1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
radioodbiornik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:37.
