Stary 29-04-2019, 23:48   #41
blusur
Imię: Adam
Zarejestrowany: 23-07-2017
Model: Grand C-Max
Silnik: 1.6 EcoBoost 182KM
Postów: 95
Domyślnie Odp: Jakie nakrętki do alu felg będą dobre?
Witam.
Abstra***ąc od dyskusji...
Ktoś próbował takich czarnych? [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Lakierowanych, jak to sprzedawca nazwał "techniką elektroforetyczną" (cokolwiek to znaczy)?
Pytam, bo 2 sezony temu zakupiłem, chromowane, w podobnym przedziale cenowym i na dzień dzisiejszy wyglądają beznadziejnie (2 zimy i sama rdza)
Taki sam badziew z tego będzie?
Ew. co polecacie, naprawdę sprawdzonego (bez nieszczęsnego kapturka), co przetrwa naprawdę kilka sezonów.
Pozdrawiam.
Ostatnio edytowane przez blusur ; 30-04-2019 o 00:13
blusur jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-04-2019, 09:37   #42
Danielo_82
Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: Mk4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 1,699
Napisał blusur Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam.
Pozdrawiam.
Zapytaj w jakimś lokalnym zakładzie galwanizacji czy dałoby radę zdjąć że starych pordzewiałych nakrętek tą powłokę (to chyba jest nikiel) i spróbować pokryć jeszcze raz niklem lub chromem. Powinno wyjść taniej i na pewno lepiej niż to co zalinkowałeś.
Danielo_82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-04-2019, 10:05   #43
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,257
darmodziej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-04-2019, 11:03   #44
Hansolo
Avatar Hansolo
Imię: Radosław
Zarejestrowany: 11-07-2012
Model: Arteon SB R
Silnik: 388 KM/ 510 Nm
Rocznik: 2022
Postów: 2,225
Kurka wodna 5 stron na temat nakrętek kół. To się nazywa twórczość Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Miałem Mondeo 4, dwa Mondoloty 5 i to chyba koniec przygody
Hansolo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-04-2019, 11:08   #45
blusur
Imię: Adam
Model: Grand C-Max
Postów: 95
W zasadzie to pasowałyby mi właśnie czarne.
Zasadnicze pytanie brzmi: czy ktoś ma takie i może wypowiedzieć się co do trwałości.
Nie chcę za dwa sezony szukać kolejnego kompletu.
Stary 30-04-2019, 12:07   #46
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Rocznik: 2023
Postów: 5,927
Kup takie plastikowe kapturki/zatyczki/nakładki na śruby/nakrętki. Komplet nowych z saaba kosztuje 30-40 zł (ze ściągaczem).
Z holzwagena trochę droższe (i nie ma już dawno czarnych). To są moje saabowe, wymienione z holzwagenowych.
Stary 30-04-2019, 12:28   #47
blusur
Imię: Adam
Model: Grand C-Max
Postów: 95
Gdzie można takie dostać?
Podlinkujesz cosik?
Stary 30-04-2019, 12:34   #48
weuek
Zablokowany
Silnik: spalinowy
Rocznik: 2023
Postów: 5,927
Szukaj na allegro. Tam kupiłem. Ale moje są na łeb 17, to nic ci po linku.
Stary 30-04-2019, 19:47   #49
kaan1
Avatar kaan1
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 12-11-2015
Model: MK5
Silnik: 180 KM
Postów: 2,054
Jak masz wybrane, dobre stalowe to możesz je oksydować olejowo
kaan1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-05-2019, 07:12   #50
blusur
Imię: Adam
Model: Grand C-Max
Postów: 95
Napisał weuek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ok. Znalazłem.
Po weekendzie majowym prawdopodobnie zamawiam.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:14.
