Stary 06-05-2019, 13:18   #61
tompio2
Avatar tompio2
Zarejestrowany: 06-12-2016
Silnik: 2.0L TDCi (143PS) DW10, 2.0 TDCI (150KM) DW10F
Rocznik: 2010 międzylift, 2015 MK2
Postów: 82
Domyślnie Odp: Ryglowanie drzwi po ruszeniu
Trzeba brać pod uwagę że ryglowanie i otwieranie może budzić dzieci
tompio2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-05-2019, 14:37   #62
Parch
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,298
Napisał lukast Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ryglowanie po ruszeniu zamyka wszystkie drzwi od zewnątrz - ale co to daje ? Chroni przed kradzieżą ?
Taka właśnie jest idea tego "wynalazku".
po zatrzymaniu się i wyłączeniu silnika otwarcie drzwi kierowcy odblokowywało wszystkie inne zamki
Odblokowuje też bez wyłączania silnikaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 06-05-2019, 16:23   #63
gruniu
Zarejestrowany: 23-10-2006
Model: S-Max Titanium RS, S-Max x2 Convers+ by Orion
Silnik: 2.2 TDCI 200KM, 2.0 TDCI 164KM
Rocznik: 2010, 2011
Postów: 554
Za i przeciw.
Ale nikt nie napisał, gdzie ta opcja jest w forscan, czy w innej aplikacji.
gruniu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-05-2019, 16:51   #64
Parch
Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,298
W ElmConfig ta opcja się nazywa "automatic locking by speed"
Bump: W ElmConfig ta opcja się nazywa "automatic locking by speed"
Stary 06-05-2019, 17:31   #65
macieju
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 04-03-2018
Model: Smax
Postów: 93
Wpisz w Google to nawet krok po kroku ktoś to opisywał. Ja to właśnie tak przypadkiem znalazłem.
macieju jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-05-2019, 18:32   #66
Parch
Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,298
Ja znalazłem w 30 sekund przy użyciu zakładki "szukaj".
Stary 07-05-2019, 11:28   #67
lukast
Zarejestrowany: 31-12-2018
Model: Ford S-Max
Silnik: był 2.0 TDCI 163 Km, jest 2.5 FHEV 190km
Rocznik: był 2014, jest 2022
Postów: 339
Napisał Parch Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisał lukast Zobacz post
Racja - chodziło mi o to że odblokowują się wszystkie drzwi po pociągnięciu od wewnątrz np za klamkę kierowcy.
lukast jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-07-2019, 07:15   #68
Poler
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 28-02-2016
Model: s-max
Postów: 89
Szybkie pytanko...
Mam u siebie włączoną opcję ryglowania się po ruszeniu. Świetna sprawa zwłaszcza jak czasem wozi się coś na siedzeniu a często staje na światłach itp ;-)
Ale zauważyłem że od 2 dni jak otwieram drzwi kierowcy to przestały mi się odryglowywać inne drzwi. Zaznaczę iż jak siedzie w samochodzie i jak z miejsca kierowcy rygluje i odryglowuje drzwi to wszystko działa jak należy...
Czy macie jakiś pomysł co może być nie tak?
(nie wiem czy to ważne ale właśnie dzisiaj doszedł jeszcze nie działający rygiel o wlewu paliwa - nie zamyka się, reszta samochodu rygluje się tak jak należy)
Proszę o pomoc i podpowiedzi.
Poler jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-07-2019, 12:46   #69
Palek_PL
Avatar Palek_PL
Zarejestrowany: 02-11-2010
Model: Smax
Silnik: 2.0 ecoboost
Postów: 338
Napisał Poler Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Szybkie pytanko...
Witam. Z tego co pamietam z poprzedniego smaxa tak ma być. Wsiadasz jako kierowca wiec odblokowuje tylko Twoje drzwi. Spróbuj otworzyc najpierw drzwi pasażera z tyłu lub pasażera z przodu. Powinien odblokowac wszystkie od razu. Siedzac w srodku blokuje wszystkie drzwi. Pamietam ze jak z rozpedu wysiadałem jako pierwszy to pasażerowie nie mogli sie wydostac bo było zaryglowane Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ryglowanie tą mini klameczką przy klamce głownej drzwi.
Pzdr!
Palek_PL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-07-2019, 13:54   #70
Poler
Imię: Andrzej
Model: s-max
Postów: 89
Niestety tak nie ma być przy włączonej tej opcji. Owszem ma zamknąć samochód po przekroczeniu 10km/h i nie pozwolić otworzyć samochodu TYLKO od zewnątrz. Natomiast otwierając drzwi kierowcy od środka wszystkie inne drzwi powinny się odryglować. Tak było i nie mam pojęcia dlaczego od 2 dni tak się nie dzieje.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:21.
