Stary 10-05-2019, 14:51   #11
pwlpso
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 04-05-2019
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2000
Postów: 8
Domyślnie Odp: Niedziałający tempomat
Napisał kirhoff Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Robiłeś tak jak w instrukcji ?
Tak, robiłem wszystko według instrukcji, przy prędkości powyżej 80 km...
pwlpso jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-05-2019, 17:43   #12
Zbyniu123
Avatar Zbyniu123
Zarejestrowany: 11-06-2018
Model: galaxy
Silnik: dw10c
Postów: 750
W mk 4 byly problemy z kierownica, moze tutaj tez?
Masz pewne auto? Z pewnego zrodla? Handlarze zrobia wszystko zeby sprzedac auto i np wymiana kierownicy na taka bez tempomatu to chleb powszedni, moze kombinowali z poduszka cos? Dziala ci sygnal?
Sent from my F8331 using Tapatalk
Zbyniu123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-05-2019, 19:47   #13
Matych
Avatar Matych
Imię: Marek
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,766
W menu masz zakładkę tempomat jak masz tempomat adaptacyjny żebys mógł wybrać przy zwykłym-tej opcji brak. Czy w MK5 można przeprowadzić dzwiękowy test przycisków w kierze tak jak to było w poprzednich niektórych modelach forda? myszą się nasi szpece wypowiedzieć Tedi?
Stary 10-05-2019, 20:51   #14
pwlpso
Imię: Paweł
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2000
Postów: 8
Napisał Zbyniu123 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak, z "pewnego" źródła. Zresztą, po numerze VIN sprawdziłem, ten model ma Tempomat na 100%.
Stary 11-05-2019, 17:54   #15
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,509
Odłączałeś akumulator na 30 minut ?
Stary 11-05-2019, 18:27   #16
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,202
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] skąd jesteś ?
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 11-05-2019, 19:35   #17
pwlpso
Imię: Paweł
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2000
Postów: 8
Odłączyłem akumulator, bez zmian. Zielona Góra.
Stary 11-05-2019, 20:03   #18
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,509
To teraz tak jak wyżej koledzy powiedzieli,trzeba podłączyć interfejs pod auto.
Stary 11-05-2019, 20:05   #19
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,202
Napisał pwlpso Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jest jeden kolega z Sulechowa . Musisz poczekać aż się odezwie i może Ci jakoś to zdiagnozuje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 11-05-2019, 21:15   #20
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,509
Musisz poczekać
Na pewno znajdziesz kogoś w swojej strefie klubowej,kto Ci odczyta błędy,bez czekania Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez mm32 ; 11-05-2019 o 21:17
tempomat
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 09:02.
