Stary 14-05-2019, 19:13   #61
Malchiki
Imię: Michal
Zarejestrowany: 20-04-2019
Model: Ford Focus MK3
Silnik: 1.5
Postów: 178
Domyślnie Odp: Lusterko wsteczne wewnętrzne - ściemniające.
ok, problem jest taki że nie mam takiej wtyczki jednak....
Czy jest jeszcze inne miejsce gdzie spokojnie mogę podłączyć masę? Słyszałem, że do śrub jednak lepiej nie - bo potem po jakimś czasie potrafi to rdzewieć....
Czy jest jakaś wtyczka/wejście gdzie oryginalnie podłączona jest masa od lusterka wstecznego?
Malchiki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-05-2019, 19:28   #62
zygzak73
Imię: Darek
Zarejestrowany: 09-05-2017
Model: Fiesta żony
Silnik: Pb
Postów: 154
Masa jest w tej wtyczce w słupku A. Wg schematu każda masa, jaka jest w wiązce dachowej ( oświetlenie, gpsm, czujki ruchu ), jest łączona z tą w słupku A ( C23F - 2 ). Więc dokładnie wszystko jedno skąd weźmiesz.
zygzak73 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-05-2019, 19:51   #63
Malchiki
Imię: Michal
Silnik: 1.5
Postów: 178
a z wtyczki która dochodzi do czujnika deszczu też mogę wziąć masę?
Stary 14-05-2019, 20:02   #64
zygzak73
Imię: Darek
Model: Fiesta żony
Silnik: Pb
Postów: 154
Tak. Wg schematu czarno biały kabelek, pin 2.
Stary 14-05-2019, 20:06   #65
Malchiki
Imię: Michal
Silnik: 1.5
Postów: 178
PodziękowałGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 15-05-2019, 14:03   #66
Malchiki
Imię: Michal
Silnik: 1.5
Postów: 178
podłączyłem wszystko zgodnie z zaleceniami - ale wygląda na to że coś nie działa - tzn lusterko się nie ściemnia.
Podłączenie wykonałem następująco kablami 0.25:
C8-11=>3 (wpiąłem się do kabla przez szybko-złączkę bo już w tym miejscu pin z kablem był).
C4-16=>1 (wpiąłem się przez nowy pin w kostce na pozycji 16 bezpośrednio - miałem jeden nieużywany pasujący do niej)
gnd (do kabelka wychodzącego z PIN 2 czujnika deszczu) =>2 (wpiąłem się przez szybko-złączkę).
Czy problemem może być:
- wpięcie przez szybko-złączkę?
- za cienki kabel? Wydaje mi się że w gnd grubość kabla którego użyłem jest troszkę jeszcze cieńsza niż dla C8 i C4? Czy to może mieć wpływ??
- dodanie pina do C4-16 - wcześniej go nie było w tej kostce. Ale bezpośrednio w BCM jak sprawdziłem to tam jest normalnie wystający pin, więc powinno działać...
Stary 15-05-2019, 19:35   #67
skrzypekps
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 22-01-2008
Model: Focus MK1/MK2/MK2 Lift/MK3/MK3/MK3 LIFT/MK4 HB St Line
Silnik: 1.8 TDDI/1.6 TDCI 109/1,6 TDCI 90/1,6 TDCI 110/1,6 TDCI 115/1,5 TDCI 95/1,5 TDCI 120/1.0 115/1.0 155
Rocznik: 1999/2005/2009/2012/2014/2016/2017/2018/2025
Postów: 336
Sprawdź napięcia miernikiem lub żarówką na wtyczce do lusterka. Na jednym zewnętrznym będzie stały plus po zapłonie, na środkowym masa A na drugim zewnętrznym plus po wstecznym biegu... osobiście ja podłączyłem się do kostki przy prawym słupku pasażera.
Ostatnio edytowane przez skrzypekps ; 15-05-2019 o 20:46
skrzypekps jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-05-2019, 11:10   #68
kochanow1
Imię: Michal
Zarejestrowany: 16-05-2019
Model: Focus MK3
Silnik: 1.5
z ciekawości - jak najlepiej łączyć kable samochodowe w tego typu instalacjach?
Myślałem nad złączką wago. A może zwykle małe kostki elektryczne? Szybkozłączki jakoś do mnie nie przemawiają....
kochanow1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-05-2019, 11:18   #69
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,061
IMO zależy czego oczekujesz:
-ładnie
-szybko
-często zmieniasz koncepcję
-odpornie na wilgoć
Mam u siebie kilka rozwiązań od klipsowych, skręcane "na śrubkę",na wsuwki, narzynki, lutowane, po wtyczki z uszczelkami.
Stary 16-05-2019, 18:27   #70
skrzypekps
Imię: Paweł
Postów: 336
Przy instalacji, która ma zostać na stałe ja osobiście lutuję. A jak mam zrobić na próbę - szybkozłączki. Co do Wago nie wiem czy kable do tego nie będą za cienkie. A np. do cienkich kabli takie jak telekomunikacyjne są fajne złączki z żelem w środku przez co złącze jest chronione od wilgoci a to ona głównie psuje złącza kabli ( śniedzenie, utlenianie się).
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:07.
